/ разблокировка турникета от автономных ПИ
pum
24 Мая 2019
92
, ведущий инженер,
Имеется электронная проходная (турникет) PERCo-KT05.4, на нем есть контакты аварийной разблокировки "fire alarm". По умолчанию они замкнуты перемычкой, для разблокировки ее надо снимать, как я понял. В здании запроектированы автономные ИП212-22 с питанием от "ИРПы" 12В и с оповещением при помощи ЗОС-3М по рисунку 4 из руководства на извещатели. Необходимо обеспечить разблокировку турникета по сигналу от извещателей. Работоспособна ли приложенная схема ? Что можно сделать лучше/дешевле ?
(142.34 Кб, 1160x720 - просмотрено 43 раз.)
ALEXTAL
27 Мая 2019
72
929
, ГИП,
А зачем Вам РМ? На ЗОС уже подается 12В, их же можете и на турникет подать (туда "сухого контакта" хватает)...
pum
27 Мая 2019
92
, ведущий инженер,
В том и дело, что нужен размыкающий "сухой контакт", которого на ЗОС нету, поэтому и ставим промежуточный РМ, который и запускаем вместе с ЗОСом по сигналу АПИ. Правильно ли я понял, что при сработке АПИ он на свою клемму 1 подает +12В с своей же клеммы 2, а чтобы зазвонил ЗОС, он должен получить +12В на "1", а не на "2", т.к. в противном случае звонил бы все время. В паспортах таких нюансов не нашел.
ALEXTAL
27 Мая 2019
72
929
, ГИП,
Убирайте РМ - "сухой контакт" - тот же сигнал 12В, зачем его усиливать?
Немного не так - ИП 212 замыкает сеть и через клемму 1 сигнал "Пожар", который включает соседние ИП 212 и ЗОС.
Вот вам мануал:
http://sevitar.by/Manuals4/ip_212-22.pdf
