/ Резерв свободного пространства в коробе для ПС
Rubezh
31 Марта 2008
414
, инженер-проектировщик,
Если в СНБ2.02.05-04 ничего про это не написано, то значит руководствоваться ПУЭ п.2.1.61 для открытых проводок, где 35% сумма сечения проводов и кабелей для глухих коробов и 40% для коробов с открываемыми крыщками?
Vic413
31 Марта 2008
37
"13.54 Выбор проводов и кабелей,
способы их прокладки
для организации шлейфов и соедини-тельных линий СПС должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, [1], требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование СПС."
В соотв. с ПУЭ
заполнение
- 40%.
dim_
31 Марта 2008
37
В соотв. с ПУЭ запас - 40%.
не соглашусь, запас должен быть 60 процентов.
Montana
31 Марта 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Если мне склероз не изменяет, то ЗАПОЛНЕНИЕ, труб, кабельных каналов не должно быть более 35% и 40%. Т.е. запас соответственно - 65% и 60%
Vic413
31 Марта 2008
37
Да, 60%.
"Оговорился" выше.
"2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%."
p.s. cпс
dim_
31 Марта 2008
37
хотя, тут тоже ситуация не простая. Обычно когда проверяют заполнение коробов, требуют что бы визуально был запас 60 проц. Хотя если привести небольшой расчет, я брал короб 20х10 и КСПВ2х0.4, то по расчету можно уложить около 20шт. Ну это если их сложить квадратиками)), они займут тока 40 проц, а если россыпью то почти весь короб, за что порою и делают замечание инспектора.
Rubezh
31 Марта 2008
414
Всем спасибо
ALEXTAL
01 Апреля 2008
72
929
, ГИП,
А ведь вопрс до конца не расскрыли: как. собственно. посчитать эти самые 40%. Я, например, на глаз определяя их нарисовав схематически - может у кого есть методика - поделитесь, пожалуйста!!!!
che81
01 Апреля 2008
72
929
на глаз вернее всего будет
dim_
01 Апреля 2008
72
929
почему на глаз вернее, не согласен. Если приходит инспектор и на глаз определяет что у вас в коробе нету 60 процентного запаса с ним можно поспорить. Да визуально нету, согласен, но ссылаясь на п. 2.1.61 можно произвести не большой расчет:
короб ПВХ 20х10, допустим сечение в свету 18х8=144мм2, т.е. 40 проц должен занимать провод, это получается приблизительно 57мм2;
толщина КСПВ2х0.4 при грубом приближении 3мм2, т.е. в короб 20х10 можно положить 57мм2/3мм2=19 КСПВ 2х0.4.
В реали, на сколько я проверял, эти провода если и влезут в этот короб то уж точно проблемы будут на поворотах. Ну и 100% визуально там не будет видно 60-ти процентного запаса.
Так что на сколько я понимаю, суешь туда провода лишь бы проблем с монтажем и обслуживанием не было и норм, по расчетам всегда запас останется.
ИМХО.
malch
01 Апреля 2008
70
, ООО ГЕПТОД, Зам. дир.,
Любому инспектору представь расчет и вопрос снят! А 40% как ктото заметил в коробах с крышкой и предусмотрен только по тому что при прокладке россыпью, что не правильно, займет весь полезный объем этого короба. Прокладку в коробе ПВХ при монтаже необходимо производить с жестким закреплением как открыто по стене!!!
dim_
02 Апреля 2008
70
to malch
а не могли бы Вы дать пояснение почему прокладка россыпью, это не правильно? Ведь в ПУЭ однозначно указано что можно класть провода многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением.
Да и при тех обслуге, помоему не удобно.
Подработки и вакансии (всего 49):
