/ Ручные ПИ у каждого выхода из здания?
Rubezh
23 Июня 2008
414
, инженер-проектировщик,
Если на объекте (Административное здание) много отдельных помещений, которые имеют вход только с улицы (котельная, склад, помещение демонстрации продукции, комната дежурного и т.п.), ручные ПИ ставить у каждого выхода из этого здания?
dim_
23 Июня 2008
414
я ставил у каждого, так как он является эвакуационным.
Water
23 Июня 2008
129
1 365
приложение Р последняя строчка в таблице
3 Административно-бытовые и общественные здания -- В коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных площадках, у эвакуационных выходов, у выхода из здания
выход из здания, значит ставим
Taras
23 Июня 2008
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
А таблички "Выход" обязательно или можно обойтись на фасаде ЗОСкой (сзу)?
dim_
23 Июня 2008
64
525
световые указатели выход для СО1 рекомендуются, для все последующих обязательны.
А вот внешнее СЗУ, я не всегда ставлю, в зависимости от объекта.
Taras
23 Июня 2008
64
525
Может не по теме, но хотел бу уяснить: есть три гаражных помещения расположенных по одной оси, с торца пристроено 4 маленьких помещения с отдельным выходом в каждом нужно ли в каждом помещении (гаражи в том числе) ставить таблички?
Rubezh
23 Июня 2008
414
ТКП 45-3.02-25-2006
6.4.8 В одно- и двухэтажных гаражах-стоянках боксового типа с непосредственным выездом на-ружу из каждого бокса установка световых указателей эвакуационных выходов не требуется.
Достаточно сирены поставить, так как этот объект еще только под СО-1 подпадает.
Taras
23 Июня 2008
64
525
Пасибо!
А можно, если не затруднит ТКП 45-3.02-25-2006 на
gl_borisov@tut.by
а 4 маленьких помещения, которые являются складами ?
Rubezh
23 Июня 2008
414
К этому вопросу добавочный: если система СО-2 и куча помещений свыходом только наружу,то можно ли поставить в этихпомещениях только сирену без таблички выход (ведь чловеку, который там находится, и так понятно, куда выходить)?
Rubezh
23 Июня 2008
414
Выслал ТКП
Taras
23 Июня 2008
64
525
Спасибо, получил!
Если СО-2, то обзательно световые указатели «Выход» Приложение Б п.1 (если я не ошибаюсь).
Rubezh
23 Июня 2008
414
Там написано обязательно их использовать, но для моего случая по логике они вроде бы не нужны. Ведь там не написано, что ихвешать над каждым выходом из здания.
Rubezh
26 Июня 2008
414
И еще по ручникам вопрос.
Есть комплекс павильонов(ларьков строительных).В каждом павильоне есть два выхода наружу. Неужелии здесь нужно у каждого выхода ставить?
UncleFil
26 Июня 2008
131
Да нужно. меня заставили поставить в павильонах длинной 5м.
И еще вышли ТКП по гаражам
serfil@tut.by
Rubezh
26 Июня 2008
414
Какие-то у вас пожарные строгие или экспертиза. У нас у одного ставят только.
Выслал ТКП
UncleFil
26 Июня 2008
131
Выслал ТКП
Спасибо.
Это пожарные злые в области.
