/ Ручные пожарные извещатели в зданиях не подлежащих оборудованию СПС.
BS
23 Октября 2009
58
, ГИП,
Есть ряд зданий на территории объекта имеющих категорию В-4 и не подлежащих в обязательном порядке оборудованию СПС. Требуется ли в таких зданиях установка ручных пожарных извещателей.
dim_
25 Октября 2009
58
нет
BS
25 Октября 2009
58
, ГИП,
Спасибо за участие.Вот только сразу же возникает следующая проблема связанная с формированием сигнала на запуск системы оповещения в таких зданиях. Например складские помещения категории Д и В-4 СПС не оборудуются, а СО необходимо сделать.(ручной пуск осуществляется только с круглосуточного поста удаленного от этого здания, здание отдельно стоящее и выделено отдельной зоной эвакуации).Такая же проблема возникает при проектировании СО в школах до 360 учащихся в которых отсутствуют круглосуточные посты.
Karter
26 Октября 2009
307
3 939
Вы немного заблуждаетесь по поводу школ. Там пожарка будет, не во всех помещениях конечно. И дежурный будет. И запуск системы оповещения есть от чего осуществлять.
dim_
26 Октября 2009
307
3 939
а с чего Вы решили, что складские помещения в обязательном порядке оборудуются СО???
D.mOn
26 Октября 2009
21
981
, Design Engineer,
СНБ 2.02.02-01
5 Оповещение людей о пожаре
5.1 Оповещение людей о пожаре должно осуществляться во все помещения здания с постоян¬ным или временным пребыванием людей путем подачи звуковых сигналов, включением световых сигналов, трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.
dim_
27 Октября 2009
21
981
согласен, если там есть помещения с постоянным и временным пребыванием людей
BS
27 Октября 2009
58
, ГИП,
Не хотелось бы уводить обсуждение в сторону определений терминов помещений с постоянным или временным пребыванием людей, эта тема раньше уже обсуждалась на форуме. А пока после консультаций с ГИПами, нормативным отделом МЧС и специалистами технического комитета МА возможно сделать следующие выводы:
1. Если здание не оборудуется СПС, то в нем не требуется установка ручных пожарных извещателей. Запуск СО осуществляется с поста с круглосуточным дежурством персонала.
2. Если здание не оборудуется СПС и на объекте отсутствует круглосуточный пост,то здание оборудуется ручными ПИ для запуска СО. Причем если финансирование осуществляется из бюджета желательно отразить этот факт в задании на проектирование, т. к. нормативная документация по этому поводу отсутствует.
Green
27 Октября 2009
58
Ну а если это здание - производственное, и совсем не маленькое (макс. отметка + 25 м, стороны - 300 м х 300 м)? Этот пост просто в нем теряется! Делал оповещение, совмещая его с установкой ручных извещателей на отметках.
