/ Ручной пуск СО в А16-512
Rubezh
13 Ноября 2007
414
, инженер-проектировщик,
1.Какие есть варианты ручного пуска кроме включения ИПР(кнопки и т.п.) как отдельного шлейфа в А16-512?
2. Может для этого подходит многофункциональная кнопка в схеме подключения прибора? Просто описания ее работы в том же паспорте я не нашел
che81
14 Ноября 2007
414
при программировании прибора свяжешь (слинкуешь) выходы оповещения (или релейные выходы) со шлейфом с твоим ИПР.
вот вроде и всё
dim_
14 Ноября 2007
414
Цитата che81:
при программировании прибора свяжешь (слинкуешь) выходы оповещения (или релейные выходы) со шлейфом с твоим ИПР. вот вроде и всё
и получится что оповещение будет запускатся только от шлейфа ИПР, а другие шлейфа?
фа вообще уже поднимался этот вопрос вроде как, если я правильно понял вопрос, посмотрите эту тему
http://proekt.by/index.php?topic=2171.0
Rubezh
14 Ноября 2007
414
А в чем тогда смысле ручного пуска, как не в запуске только от тумблера у вахтера?
che81
14 Ноября 2007
414
а зачем нам другие шлейфа, если речь идёт о ручном пуске СО?
dim_
14 Ноября 2007
414
я думаю вам просто лучше нужно формулировать вопрос, ведь кроме тумблеров у вахтера, есть еще такие системы оповещения как "Танго", и т.п. у которых предусмотрен ручно и автоматический запуск.
Rubezh
14 Ноября 2007
414
А если нет свободных шлейфов, куда включать ипр?
Valina
14 Ноября 2007
153
Цитата Rubezh:
модуль расширения взять
к тому же запас шлейфов должен быть! так что отсутствие свободных шлейфов-отступление от норм...
dim_
14 Ноября 2007
153
завязать систему оповещения, через тумблер, аналогичный реле прибора. Схема есть в мануалке по А16-512, если я правильно понял ваш вопрос.
Valina
14 Ноября 2007
153
во всем этом есть маааленький нюанс: "иногда" эксперты делают такое зачечание: ни кнопки, ни тумблеры не имеют сертификата на использование в системе оповещения
так что если не хотите лишних проблем-используйте ИПР
Rubezh
14 Ноября 2007
414
А если прибор серии а6, где резерв необязателен?
тогда наверно так делать только с ипр
Valina
14 Ноября 2007
153
какой конкретно "а6"?
dim_
14 Ноября 2007
153
а если не секрет зачем? ручной запуск?
che81
14 Ноября 2007
153
Цитата Rubezh:
сталкнулся с такой же проблемой... долго искал вариант решения с помощью модулей расширения и проч. Решил, что проще всего объединить шлейфы, высвободив таким образом место для ИПР. Вариант с дополнительным модулем шлейфов у меня не проходил, т.к. у меня был А6. Если у вас А16 можете поставить доп. модуль.
che81
14 Ноября 2007
153
тогда самый простой вид ручного пуска можно изобразить в виде провода с оповещателями, который вытянут на пост. на посту стоит аккумулятор 12В. во время пожара сторож прикладывает провод к клеммам аккумулятора, запуская тем самым оповещатели. для контроля линии у сторожа имеется тестер включённый на прозвон.
простите за флуд ..)
che81
14 Ноября 2007
153
согласен, с поправкой. не "иногда", а всегда (если заметят, конечно)
