/ Сценарии управления в С2000-М
friend
15 Мая 2008
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Возник вот какой вопрос. Запуск Сценария управления с С2000-М (БОЛИДовский) происходит при выполнении одного из шагов сценария (1 из 5ти к примеру) или же при выполнении только всех шагов (всех 5ти их 5ти)?
p.s. Задача необходима для включения оповещения при срабатывании в одной зоне 4х извещателей (оптические извещатели "Артон"), при срабатывании 3х и мение оповещение включаться не должно. Если существуют другие программные приёмы для решения это задачи буду очень благодарен за информацию.
Montana
15 Мая 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Выполняются ВСЕ шаги, описанные в сценарии управления.
Если необходимо - пишутся разные сценарии и привязываются к разным событиям.
Тебе необходимо свои извещатели садить по одному в ШС, а ШС объединять в разделы. Сценарий привязывается к пожару в "разделе", а не в ШС. Но этот момент необходимо перепроверить, т.к. я не экспериментировал. Но повод для успеха дает то, что есть событие "пожар в ШС" и событие "пожар в разделе". Экспериментируй.
friend
15 Мая 2008
72
1 456
хм...событий "Пожар в ШС" и "Пожар в разделе" нет в меню выбора ни разрешающих ни запрещающих условий.
А если 4 ШС объединить в один раздел, не вызовет ли переход в Пожар раздела при срабатывании одного ШС?
Montana
15 Мая 2008
72
1 456
Черт, забыл, что говорю про ПО "АРМ Орион". Там точно есть. А если смотреть Pprog... ПОсмотрю и скажу. Возможно это фишка только АРМа.
