/ Школьный звонок через "танго"
areswest
27 Августа 2010
Доброго времени суток всем!
Народ подскажите плиз как реализовать вещание школьного звонка через "Танго", может у кого-то есть схема, поделитесь плиз на
zabudowa@yandex.ru
dim_
29 Августа 2010
а что хоть подразумевается под вещанием школьного звонка? ))
да и вообще, танго это система оповещения, а не озвучивания.
areswest
29 Августа 2010
В школе забыли запроектировать звонок, а сдавать срочно надо, и что именно подразумевается под этим я тоже не знаю, инспектор сказал что допускается использовать оповещение для подобных целей. Я посоветовал им записать на микрофонную консоль что=то похожее на звонок и пускай вахтер включает в опр. время, а потом сделать нормальный звонок.. Хотя электрик хотел поставить реле времени чтобы звонило автоматически..
dim_
29 Августа 2010
в принципе как вариант
с реле времени может не получится, т.к. дополнительные фонограммы записанные в микрофонную консоль, включаются только с нее,
Water
31 Августа 2010
129
1 365
вообще то система оповещения о пожаре должна выполнять свои определённые нормами функции при определённых событиях, в принципе инспектору можно придраться к такой самодеятельности
Karter
31 Августа 2010
307
3 939
Ну, реализация данной функции на одном приборе не так уж и плохо. Объект социальный. Каждая копейка на счету. Даже если местный инспектор и будет в шоке, то с областного МЧС отнесутся с пониманием. Тем более - экономия госсредств, приоритет оповещения будет выше "озвучки".
Water
31 Августа 2010
129
1 365
ребята, экономить конечно хорошо, но не забывайте о бюрократизме при ТО и гарантийных обязательствах производителя. Я не говорю сейчас конкретно про авангард, но всё же.
Karter
31 Августа 2010
307
3 939
Оля, я все понимаю, что это нетипично, но как-то интересно.
Но кто в школе обслуживает эти "тройные чугунные тарелки", которые подают долгожданные звонки? Дядя Петя, местный рукодельник. А так это будет делать специализированная фирма.
Water
31 Августа 2010
129
1 365
Ну, не знаю, насколько интересно будет получить от производителя ответ "случай не гарантийный, поскольку оборудование используется не по назначению"
