/ сигнал неисправность на Молнию от ИРПА
zara1988
09 Ноября 2018
Добрый день, помогите решить проблему, на объекте система спс построена на пяти приборах Сигнал 20 Болида и СОП- Танго, питание всей системы от пяти парралельно подключенных ИРПА, сигнал неисправность идет на молнию только при отключении питания сети, а вот если выходит из строя только одна ИРПА сигнал не проходит, инспектор сделал замечание. Как реализовать, что бы при отказе хоть одной ИРПА, неисправность была не только на приборе, но и шел сигнал на Молнию. На объекте нет постоянного дежурного персонала.
gelroy
09 Ноября 2018
39
216
, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
в ИРПА есть реле КИП (неисправность), объедените эти реле и подключите на свободный шлейф Сигнал 20
zara1988
09 Ноября 2018
Физически реле не видели, прозванивали и на тампер (вскрытие прибора) , и на неисправность акуммулятора
zara1988
09 Ноября 2018
спасибо, все получилось!!!!))))
