/ Сигнализация загазованности
Иван
02 Октября 2008
85
, Инженер,
Не знаю в тот ли раздел написал но все же, кто знает что это такое и где и когда нужно применять, чем руководствоваться при выборе. Буду признателен за все ссылки и документы по теме?
(желательно по российским номам ориентироваться )
ALEXTAL
02 Октября 2008
72
929
, ГИП,
Ставили как то газоанализаторы... Нормы еще советские ТУ-ГАЗ-86. Но только в бумажном виде - извиняйте..
Иван
02 Октября 2008
85
, Инженер,
а куда их подключать своя контрольная панель или можно в панель от ОПС?
Ibragim_Ogly
02 Октября 2008
85
Мы пользовали датчики качества воздуха от REGELTECHNIK.... у них есть варианты канальных и потолочных исполнений, потенциометр регулировки уровня определяемых газов и сухой контакт на выходе, который подключается к автоматике вентиляции или еще куда.
Штучка в стандартную электрическую коробку с питанием от 24 В
http://www.spluss.eu/:ru
Иван
02 Октября 2008
85
, Инженер,
to Ibragim_Ogly
а какой нормативкой пользовались при установке?
Почему было принято решения об их установке или желание заказчика?
Сeргей
02 Октября 2008
381
6 229
А загазованность каким газом? Я делал для котельных - газаанализаторы на природный газ, для подземных паркингов - на содержание СО2 и паров бензина. И кстати в обоих случаях это к ОПС никакого отношения не имеет - это автоматика, рекомендую почитать здесь
http://proekt.by/index.php?board=48.0
и изучить эту тему
http://proekt.by/index.php?topic=4250.0
Иван
02 Октября 2008
85
, Инженер,
загазованность природным газом
Ibragim_Ogly
02 Октября 2008
85
admin
я согласен - это именно автоматика. Поэтому нормативов не скажу..... Мы делали в дата-центрах, где много дорогого оборудования автоматику мониторинга его работы при отсутствии персонала. ОПС там стоит отдельно, у нас была задача выключить оборудование в случае чего (или вернее выполнить некие автоматические действия по регламенту аварийной ситуации) ....
датчики там есть нескольких классов - на СО2, на озон и комплексный СО/СН/дым/сложные углеводороды. Вот последний особо хорошо показал себя - реагировал даже на слабый запах горелой проводки. На выхлоп он тоже может подойти....
Сeргей
02 Октября 2008
381
6 229
http://proekt.by/index.php?topic=5547.msg35311#msg35311
вот здесь схемка которую использую я - единственное нужно добавить включение вытяжной вентиляции если есть
Ibragim_Ogly
02 Октября 2008
381
6 229
описание датчика....
http://www.spluss.eu/modules/download_datasheet.php?pdf=1233-safe.pdf&lang=ru&n=true
есть вариант корпуса из стали (для гаражей)
PS везли его из России - в Питере дистрибьютор сидит...
Надо только помнить, что у всех подобных устройств ресурс ограничен. Обычно несколько десятков тысяч часов. Потом катализаторы внутри засоряются...
Иван
07 Октября 2008
85
, Инженер,
а как насчет загазованности в кабельных тоннелях, откуда там берутся газы и нужна ли там сигнализация
