/ сигнализация загазованности в паркинге
saska
14 Марта 2009
Может кто-нибудь сталкивался с таким вопросом, как проектирование сигнализации загазованности в паркинге(2000м2).Я так понимаю нужна загазованность только от СО,но не совсем уверен.Подскажите какой прибор лучше использовать на такой большой паркинг
Сeргей
14 Марта 2009
381
6 230
Нужен сигнализатор СО2 и паров бензина - и это автоматика а не системы автоматики
pa
15 Марта 2009
80
Если будут присутствовать автомобили с газобаллонным оборудованием, то наверное прибор и на газ понадобится (поправьте если не прав)
BPM
16 Марта 2009
23
512
, Экономист,
Ставили вот такую штуку:
http://pharmec.net/statsionarnyie-signalizatoryi/gazoanalizator-fst-04-statsionarnyiy.html
Проконсультируйтесь у специалистов компании.
Ludvig
16 Марта 2009
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет
Не надо додумывать нормативы. Установка датчиков метана в автостоянках не предусматривается. От датчиков СО2 включается аварийная вентиляция и всё! От них же и выключается.
nox426
16 Марта 2009
494
TO: saska
СНиП на автостоянки (РФ) требует только контроль СО.
я проектировал на анализаторах производства Хромдет-экология. у них заявлен наибольший срок службы датчиков.
TO: Сергей (admin)
у вас требуется еще и контроль паров бензина?
TO: pa
если парковка подземная, то а/м с ГБО там в принципе не должно быть.
saska
16 Марта 2009
494
2 nox426:
если вы проектировали на этих анализаторах может вы ответите, а то в инструкции не написано, один датчик многоканального анализатора рассчитан на какую площадь? Одного 16-канального прибора хватает на 2000 квадратов?В каких точках датчики ставить?
При срабатывании прибора порог1 включается вентиляция, а звуковое оповещение в паркинге при этом нужно делать, включать таблички "газ" или подобные? При пороге2 что-нибудь включают,например,звонок в комнате с дежурным персоналом?
pa
17 Марта 2009
80
2 nox426
а где написано что паркинг подземный?
2 Ludvig
эх не поленился нашел
ТКП 45-3.02-25-2006
6.3.21 Система автоматического контроля воздушной среды помещений хранения газобаллонных автомобилей при достижении в помещении концентрации газа в количестве 20 % от нижнего концентрационного предела воспламенения должна автоматически обеспечивать:.... и т.д.
как тогда относится к этому ?
nox426
17 Марта 2009
80
2 saska:
2 года назад это было. площадь, как помнится, не более 200 м2 (т.е. датчик защищает квадрат со стороной ~14 м). я руководствовался документами: "Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов" (ТУ-ГАЗ-86), РД БТ 39-0147171-003 "Требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов", ВСН 64-80 "Требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов". ничего конкретно про парковки не нашел. Эти документы просмотрите, где-то написано мин.расстояние до вентиляц. отверстия.
никакие таблички не ставил. сам блок, находящийся в помещении дежурного, пищит при пороге2. в ПЗ я прописал, что дежурный при пороге2 обязан через микрофон системы оповещения оповестить находящихся в парковке о необходимости ее покинуть и заглушить двигатели. Общеобменная вентиляция, кажется, постоянно работала.
2 pa:
поэтому и было написано "если", потому как явно не указано
Ludvig
17 Марта 2009
494
Я из РФ, но правила одни. А в них записано - датчики горючего газа устанавливаются над газовым оборудованием. Следовательно, 1 авто - 1 датчик. Пожалуйста, не создавайте прецендентов, а то кому то понравится.
saska
18 Марта 2009
494
Паркинг подземный.А как быть если нет речевого оповещения в паркинге?Получается ,все-таки, придется сооружать систему звукового оповещения?
И немножко не в тему еще один вопрос: Нужно сделать проект по загазованности индивидуального газового распределительного пункта в жилом районе города. оператора нет. куда в таком случае выводить сигнализацию о загазованности СН4 и СО? ГИП предлагает сделать только звуковую и световую сигнализацию на улицу,но ядумаю, что без оповещения дежурного персонала никак нельзя.
Ludvig
18 Марта 2009
494
А тут ваще всё просто. Оборудование по загазованности согласовывается с районом газовых сетей, а так же коммуникации.
Сeргей
18 Марта 2009
381
6 230
А зачем в ГРП мерять СО2? достаточно только газа
saska
18 Марта 2009
381
6 230
2Ludwig:
т.е. проект сигнализации загазованности АГСВ делать не нужно:там кто делал проект ГСВ уже заложил электромагнитный клапан,датчики на СО и СН4, только не заложил объединяющий их прибор.
2Сергей:
для котельных нужно ведь мерить и СО, и СН4.или ГРП не подходят под этот снип?
Сeргей
19 Марта 2009
381
6 230
2saska в котельных меряются еще дымовые газы, вы не путайте, и есть еще газоанализатор на утечку газа - это разные приборы.
