/ Система оповещения для торгового дома (универмаг)
Taras
14 Августа 2008
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Доброго всем времени!
Господа, прошу внести разьяснение в смутные ряды по поводу выбора типа оповещения: согл. табл. 13 СНБ 2.02.02-01 п 5.1 Здания торговых предприятий, магазины, рынки
В общем случае (площадь пожарного отсека, м2) 500-3500 СО2
В общем случае (площадь пожарного отсека, м2) Более 3500 СО3
Вопрос состоит в том, что такое площадь пожарного отсека? как её считать, принимать за неё всю площадь универмага или как? чето я не пойму.
Но площадь моего магаза более 5000 м2 (общая 3 этажа, подвал) склоняюсь к СО3, хотелось бы подтвердить свою правоту
dim_
14 Августа 2008
64
525
скорее всего у Вас СО2. Есть такое ТКП по пожарным отсекам, завтра буду на работе отпишу его номер.
Добрый Модератор
14 Августа 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
да при 5000 квадратов СО-3 не меньше (нет докумета под рукой - говорю на вскидку
dim_
14 Августа 2008
141
2 609
так там 5к квдратов на три этажа
Taras
15 Августа 2008
64
525
dim_
15 Августа 2008
64
525
из ТКП 45-2.02-34-2006 (02250)
3.1 пожарный отсек: Часть здания или сооружения, отделенная от других частей противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее 2,5 ч.
Ну а исходя из выше сказанного, надо уточнять предел огнейстойкости перекрытий.
ALEXTAL
15 Августа 2008
72
929
, ГИП,
Скорее всего внутренних перегородок противопожарных не будет - по этому смотреть площадь самого большого этажа
Taras
17 Августа 2008
64
525
Получается смотреть площадь одного этажа? разве не надо смотреть общую площадь
5.1
В общем случае
Площадь торгового зала на этаже ок. 900м2, при общей площади ок. 1200.
ALEXTAL
18 Августа 2008
72
929
, ГИП,
У такой вопрос возникал, но только по поводу банка - там то же по площади пожарного отсека считается, так вот на консультации в МЧС мне сказали, что за отсек, если нет противопожарных перегородок, необходимо принимать площадь одного этажа.
Belhit
18 Августа 2008
72
929
В данном случае за площадь пожарного отсека принимается площадь одного этажа т.к. перекрытия и наружные стены в любом случае будут противопожаные.
Следовательно СО-2
Taras
20 Августа 2008
64
525
Господа нужен хелп, а то я совсем запуталсо!
Надобно решить вопрос СПС или АУП
В данном сооружении 2 этажа торговых, подвал (склады), и цокольный этаж (бухгалтерия, директор и т.п.)
НПБ 15-2006
п 8.1.5. Магазины: все помещения, кроме по-мещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и ово-щей (в негорючей упаковке), металли-ческой посуды, негорючих строитель-ных материалов:
менее 3 этажей - СПС
3 и более этажей - АУП
Либо смотреть по п 8.1.6 Торговые залы магазинов и рынков, размещаемые в надземных этажах
торговой площадью до 3000 м2 включительно - СПС
торговой площадью более 3000 м2 - АУП
Taras
20 Августа 2008
64
525
Всем спс тема закрыта.
