/ Система оповещения "Танго"
Claster
05 Декабря 2007
При поэтажной расстановке оборудования (танго-пу/зк и блоков питания ирпа-124) в связистских нишах или на коридорах следует ли защищать их металлическими ящиками? Если Вы так делаете подскажите у кого заказываете?
Добрый Модератор
05 Декабря 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
если не ошибаюсь зональники идут в мет.корпусе, ирпа тоже
Dimon
05 Декабря 2007
15
116
, SSA, директор, cтаж: 37 лет
ВСН 25-00.68-85 п.3,16
..Установка приборов в местах, доступных для посторонних лиц, должна производиться в запираемых металлических шкафах, конструкция которых не влияет на работоспособность прибора......
Dimon
05 Декабря 2007
15
116
Есть подешевле - производит ОАО "Белэлектромонтаж" готовые и под заказ... Есть подороже - (Польша) в практически любой фирме, торгующей электротехнической продукцией..
Claster
05 Декабря 2007
15
116
2Dimon: Спасибо
Добрый Модератор
05 Декабря 2007
141
2 609
еще раз говорю - ирпа в мет. ящике с ключом
http://avangardsm.com/catalog/irpa_124r.htm
Добрый Модератор
05 Декабря 2007
141
2 609
по поводу ЗК - мет корпус не имеющий орагнов управления
каким образом тогда он отличается от того же ящика?
Dimon
05 Декабря 2007
15
116
Цитата Claster:
2Dimon: Спасибо
Не за что. Но это легкий вариант, есть вариант посложнее:
дело в том, что ВСН называется "..установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации... т.е. можно послать пожарного, т.к. юридически, никакого отношения к системам ОПОВЕЩЕНИЯ он не имеет...
Dimon
05 Декабря 2007
15
116
Практически все пожарники трактуют так: написано- "в ящике", а про материал корпуса прибора ничего не сказано...
Добрый Модератор
05 Декабря 2007
141
2 609
ладно я б поспорил но неохота флудить)
Ton4ik
05 Декабря 2007
69
Подскажите, пожалуйста! Небольшой объект, СО-2 выполнена сиренами ПКИ. Нужно обеспечить контроль целостности линии связи с оповещателями. Если для этого использовать Танго-ПУ, то можно оставить ПКИ? Или выбрать другие оповещатели? Какие?
Dimon
06 Декабря 2007
15
116
Есть более дешевый вариант, если использовать (по возможности) свободный шлейф прибора.
Ton4ik
06 Декабря 2007
69
Свободного шлейфа как всегда нет. А если бы и был, то как запустишь сирены? Посадить на реле? А вообще можно подключать звуковые оповещатели в шлейф?
Еще вопрос. К Танго можно подключать звуковые оповещатели, рассчитанные только на 24В? Поскажите тип.
che81
06 Декабря 2007
69
а это хороший вопрос..)
с 24-х вольтовыми оповещателями для пожарки производимых в РБ (для бюджетников) - напряжёнка. раньше забивал ПКИ-СП24, но с ними сейчас непонятки.
dim_
06 Декабря 2007
69
В шлейф оповещатели подключать нельзя.
На 24 в есть АСМ-04,01 (внешняя СЗУ), ну и АСТО12С/1 (транспорант "выход" со звуком)
Добрый Модератор
06 Декабря 2007
141
2 609
www.avangardsm.com
сайт сто лет не обновляется, но описание табличек и приборов есть
foxes
07 Декабря 2007
45
539
, инженер-проектировщик,
Цитата МегаМозг:
www.avangardsm.com
там кста написано что Танго-ПУ и 12 в тянет;) грят ну думали, но стало влом. просто економическая политика.
если много выходит линий оповещения то ставлю ПУ, но приходится тада ставить танговские таблички звуковые с надписью "пожар". реально глупо видть в кабинете такие таблички, но ничего неподелаешь)
ol_bel
10 Декабря 2007
45
539
Спецавтоматика оповещатели "Вега" тож на 24В делают, в обозначении по-моему "В" надо указывать.
Rubezh
12 Января 2008
414
1.Нужно ли ставить на лестничных клетках громкоговорители?
2. Куда включать внешнее СЗУ?
dim_
14 Января 2008
414
1. Думаю нет (ТКП п 7.11-б).
2. В систему оповещения
Rubezh
14 Января 2008
414
1. Так там написано размыто : помещения с временным пребыванием людей. Вдруг на лестнице будут курить стоять или разговаривать например.
И еще вопрос - где написано определение технического помещения?
2.В одну из линий зонального коммутатора?
dim_
14 Января 2008
414
а если у вас будет разделено оповещение по зонам, помоему лучше его включить в отдельную линию. Может, есть смысл подключить к выходам СЗУ на ПКП. А вообще оно надо?
Rubezh
14 Января 2008
414
Писали в другой теме форума что требует мчс внешний СЗУ, да и я везде его раньше забивал в системах СО1-2. А если в ПКП включить то он сразу сработает тоесть нарушится зональный принцип оповещения
dim_
14 Января 2008
414
можно поставить задержку на включения СЗУ. Ну писали, то писали, а документально я ни где не нашел, что СЗУ устанавливать обязательно (может плохо искал).
Rubezh
14 Января 2008
414
Да насчет сзу понятно, осталась только лестничная клетка
che81
15 Января 2008
414
1. на лестничной клетке надо, т.к. в ТКП сказано во всех помещениях с временным пребыванием. Если найдёте документ в котором лестничная клетка относится к техническим помещениям, то не ставте, а если не найдёте то ставте.
2. включайте СЗУ в ту зону которая будет включаться последней. или в отдельный шлейф, если есть свободные шлейфы.
foxes
15 Января 2008
45
539
мм... чег а дай определение мне временного пребывания людей?! потом дальше поговорим на эту тему;)
che81
16 Января 2008
45
539
дальше ты будешь говорить на эту тему с пожарным..)
а пожарные разные бывают: кто-то считает лестничную клетку помещением с временным пребыванием людей, кто-то не считает... определённости нет.
Так что, если не ставишь, то будь готов доказывать пожарному, что лестничная клетка не помещение с временным пребыванием людей. А я так понял ссылок на нормативные документы у тебя нет.
В вопросах соответствия нормативным требованиям ссылки на логичность и целесообразность ценности не имеют.
Поэтому я бы не стал искать себе головную боль, там, где можно её избежать.
Мне, как проектировщику проще забить речевые на лестничной клетке, и потом убрать (если заказчик договорится с пожарным), чем не поставить и потом дорисовывать (если не договорится).
dim_
16 Января 2008
45
539
согласен, вопрос спорный, я не ставлю на лестничных клетках, в принципе покуда замечаний от инспекторов небыло
Rubezh
14 Февраля 2008
414
Еще один маленький вопрос: где написано определение системы оповещения о пожаре, а то такой вопрос возник, а найти не получается?
Water
14 Февраля 2008
129
1 365
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) – комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации.
Rubezh
14 Февраля 2008
414
а какой это документ?
Water
14 Февраля 2008
129
1 365
НПБ 104 Российское (вполне внятное определение). У нас аналога нет. Есть функции СО в ППБ РБ 1.02-94 5.1. Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей должны обеспечивать реализацию разработанных планов эвакуации в целом по всему зданию (сооружению), а при необходимости - последовательно или выборочно в отдельных его частях (этаж, секция и т.п.).
Может где то и определение есть...
lana
16 Февраля 2008
28
, проектировщик,
По поводу небольшого объекта и системы СО-2.
Целосность линии можно обеспечить поключив линию оповещения на реле прибора через шлейф (относится к А16-512). Схема подключения в паспорте прибора.
Можно сделать и на Танго-ПУ. Есть 24В звуковые оповещатели ПКИ-2 (ПКИ-1 на 12В), световые таблички мы используем АСТО-12/1. Никаких замечаний по этому поводу пока не получали. Делаем так уже давольно давно.
Water
16 Февраля 2008
129
1 365
Извините, но к чему ваш ответ ?
Добрый Модератор
16 Февраля 2008
141
2 609
кстати Че, а почему в последнюю зону?
по логике в самую первую - одновременно с персоналом.
Water
16 Февраля 2008
129
1 365
Цитата lana:
Есть 24В звуковые оповещатели ПКИ-2 (ПКИ-1 на 12В). Никаких замечаний по этому поводу пока не получали. Делаем так уже давольно давно.
Представьтесь, пожалуйста, кто Вы. Хотя бы какой организацию представляете и где она находится.
уточните кто продаёт ПКИ-2 . Что-то в перечне не видно, да и на сайте заявителя нет белорусского сертификата.
Water
16 Февраля 2008
129
1 365
Почему слово ПКИ-2 выделяет жирным шрифтом
Pavel PB
16 Февраля 2008
129
1 365
http://comtid.com/
ПКИ - это их продукция
dim_
16 Февраля 2008
129
1 365
перечне табл. "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРОИЗВОДИМЫХ В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (по состоянию на 1 января 2007 года)" п.3.3
а вот сертификат
http://www.comtid.com/Image/sklad/71_PKI_1_1.jpg
Water
16 Февраля 2008
129
1 365
я про ПКИ-2 спрашивала, а в сертификате ПКИ-1
dim_
16 Февраля 2008
129
1 365
хм, странно, вроде изначально вы про ПКИ-1 спрашивали), ну да ладно).
Water
16 Февраля 2008
129
1 365
Вы ошиблись )
dim_
16 Февраля 2008
129
1 365
странно както, на ПКИ-1 сертификат есть, а на ПКИ-2 нету, хм, разница то в них не большая ))
Water
16 Февраля 2008
129
1 365
да, не большая всего 12...18 В.
Sed
18 Февраля 2008
127
, Инженер-проектировщик,
а может есть этот перечень в эл.виде. скинь
sed@mail.by
сп.
dim_
18 Февраля 2008
127
улетел
che81
18 Февраля 2008
127
Первая зона только для служебного персонала, чтоб паники не было. Персонал должен убедится, что опасность пожара реально существует (во избежание звакуации при ложных сработках) и принять предварительные меры по организации эвакуации - открыть двери, раставить людей для указания путей эвакуации и проч. Простому люду при этом незачем знать что в здании пожар, чтоб не начать в панике носится кто-куда мешая друг-другу.
Поэтому я считаю, что СЗУ не стоит включать в 1 шлейф, хотя это нигде не прописано.
Я СЗУ (которое снаружи висит) включаю в последнюю зону оповещения, т.к. как мне объяснили пожарные, СЗУ нужно для того, чтобы место пожара легко было обнаружить прибывающим пожарным. А при их прибыти эвакуация должна вестись полным ходом.
Добрый Модератор
19 Февраля 2008
141
2 609
не согласен
но спорить не буду)
foxes
19 Февраля 2008
45
539
По поводу ПКИ и т.д. если кому интерестно, перезвоните на ООО "Комтид", они вам все попорядку растусуют, что ихнее оборудование нельзя применять на территории РБ))))
а то вы спорите не о чем;)
Добрый Модератор
19 Февраля 2008
141
2 609
тут не по поводу ПКИ а по поводу всключения любого СЗУ вопрос пошел
dim_
19 Февраля 2008
141
2 609
а я вообще бывает не ставлю СЗУ )), в зависимости от объекта. Ведь в нормах нету ни чего про сзу.
Sed
13 Марта 2008
127
Звонили- получили ответ, что ПКИ-1 внесен в ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Mike80
19 Апреля 2011
35
, Белсофт, инженер 2 категории,
Подскажите, пожалуйста, сколько колонок 1 Вт можно подключить на один выход управления Танго ПУ/ЗК?
dim_
19 Апреля 2011
35
смотрите ток потребления, этой колонки
к примеру если он равен 0,15А, а выход управления ПУ/ЗК ограничен 5А, то получается 33шт.
но значительная нагрузка на линию, приводит к падению напряжения на проводниках, по этмоу нужно просчитывать, что бы на последнем потребителе в линии было минимальное рабочее напряжение
Mike80
19 Апреля 2011
35
То есть расчитать сечение кабеля?
Какое оно будет в нашем случае?
dim_
19 Апреля 2011
35
кто то считает сечение кабеля, исходя из длины линии и нагрузке в ней
мне же удобнее смотреть напряжение на последней нагрузке, подбирая сечения кабеля в линии или отдельных ее участках
вспоминаете школьный курс физики и вперед
вот еще вам в помощь
http://proekt.by/sistemi_bezopasnosti/formula_dlya_rascheta_secheniya_provola_so-t6348.0.html
Mike80
19 Апреля 2011
35
Вспомнил:)
А какие допустимые потери U для 1 Вт колонок с питанием 100 В?
dim_
19 Апреля 2011
35
обычно 10%
Mike80
22 Апреля 2011
35
Подскажите, пожалуйста, какой ток потребления 100 Вт колонок Танго-ОП1Т и Танго-ОП5Т?
