/ Системы контроля доступа
(Прочитано 10 раз)
Chedka
01 Февраля 2010
Приветсвую всех
Ставили давече турникеты на проходной одного предприятия
и у меня возник вопрос, если монтаж турникетов еще как-то можно описать
то что касается пусконаладочных работ - темный лес... и как провести оформление 2000 карточек доступа?
кто сталкивался?
спасибо
FalseFaced
08 Февраля 2010
А какая система используется?
Chedka
08 Февраля 2010
а это имеет значение?
или что-то конкретное нужно узнать, если нужна модель, производитель, то я покопаюсь конечно
правда мне не понятно всеж
FalseFaced
09 Февраля 2010
Ну опишу действия для Болидовской системы. Если необходимо тупо забить карточки, без мониторингов и учетов рабочего времени, всё проще простого: делается мастер ключ, затем, после него подносятся по очереди все 1999 карточек. Считывается база ключей с этого контроллера, и записывается по очереди на остальные.
Если с АРМ, то создается база данных сотрудников, затем к каждому по отдельности сопоставляется карточка. Только ПК надо держать рядом со считывателем, либо считыватель рядом с ПК:)
Резюмируя - никуда не денешься от подноса каждой карточки к считывателю.
Chedka
09 Февраля 2010
неееет, меня интересовало проведение по документам,
как это делать - ничего сложного
а вот как оправдать то, что работник потратил сутки на оформление и "забивание" этих карточек
именно оформление в бумаге - как составить акт выполненных работ, что нужно брать, какие ценники, и есть ли такое вообще? делает свою работу работник бесплатно, или я могу что-то взять с заказчика
moysha
10 Февраля 2010
только что уточнял у сметчика, в 10 сборнике "на монтаж оборудования связи" есть расценка "программирование базы данных" или что-то в этом роде, там правда только трудозатраты, а вот расценки можно или с ТЕРов взять либо с ГЭСНов. Так что составляй смету.
(справедливо для РФ)
Chedka
10 Февраля 2010
отлично! спасибо, буду искать
Chedka
10 Февраля 2010
ааааааааааа блиииииииииииииииин, не идет ценничек (мне внимательней следовало быть)
abbat
16 Февраля 2010
Только не на ГОС.
Проверят лицензию и штраф влупят.
dvb_des
26 Февраля 2010
266
, директор он же инженер-проектировщик в одном лице,
Если честно - то никогда не беритесь за введение карточек. Сделали СКУД - проверили на одной тестовой карте. Показал сотруднику Заказчика, как работать с СКУД. Этот сотрудник должен изменить пароль админа. Сделать об этом запись в акте приёмки. И валите с объекта подальше. Если гарантийный случай по оборудованию, то все работы только в присутствии уполномоченного лица Заказчика. НИКОГДА НЕ ЛЕЗТЕ В БАЗУ ДАННЫХ, ЛОГИ - все действия с базами и логами должен выполнять ответственный сотрудник Заказчика. Вы можете только настроить согласование аппаратно- программной части, опять же присутствии заказчика. Желательно составить акт где подробно будет описаны действия по устранению неисправностей.
