/ Сколько проводов кспв 2*0,4 можно положить в короба 20х10 25х25
Yahho
23 Мая 2010
150
, нач. группы,
Сколько проводов кспв 2*0,4 можно положить в короба 20х10 25х25 и провода шввп 2*1,5
заранее благодарен
Karter
23 Мая 2010
307
3 939
Столько, сколько влезет.
Берете наружный диаметр кабеля из каталога и планомерно вырисовываете в прямоугольник размером 20х10.
Не забудьте оставить свободного места. Это место оценивается в процентах и нормируется. Просто нет дома нормативки и этот процент сейчас не скажу.
Yahho
23 Мая 2010
150
, нач. группы,
скинте пожалуйсто нормативку заранее спс
Anatoliy57
24 Мая 2010
150
2 Karter
Нужно еще помнить о поворотах,
а с ШВВП это сложно количество сразу уменьшается по сравнению с прямым участком.
Anatoliy57
24 Мая 2010
150
2 Yahho
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОРОБОВ СЕРИИ PREMIER
там на последних страницах есть расчет
www.old.optivera.ru/products/mk/MK_Premier_inst.DOC
Yahho
24 Мая 2010
150
, нач. группы,
Anatoliy57 пасибо!!!
Anatoliy57
24 Мая 2010
150
2 Yahho
Если уж ложите ШВВП то лучше закладывайте ПВС
С ним легче проходить повороты, и у него изоляция толще.
Nikolay 2
24 Мая 2010
80
А еще есть программа Алексея Спивака "Канал 2007", поищи на просторах нета.... Кстати проект развивается выпущена версия "Канал 2010 beta"
UncleFil
24 Мая 2010
131
, инженер-проектировщик,
да и я хотел бы такую прогу, но я ее не видел
Anatoliy57
24 Мая 2010
131
Вот сайт с прогой.
http://www.cleper.ru/programs/Channel/
Yura
24 Мая 2010
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
А как Вы относитесь к тому, что экспертиза не пропускает применение ПВС и ШВВП для монтажа пожарки, оповещения, охранки и видео на основании ГОСТ 7399-97, т.к. они предназначены для бытового применения
Anatoliy57
24 Мая 2010
23
336
Положительно
Поэтому и написал что (если уж ложите)
Просто знаю на практике что бывает у человека
без выход перед заказчиком.
Ну упертый попал заказчик.
Rubezh
25 Мая 2010
414
Yura
А на какой пункт ГОСТ 7399-97 ссылается экспертиза?
Anatoliy57
25 Мая 2010
414
На пункт область применения.
Настоящий стандарт распространяется на провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными лужеными жилами с резиновой изоляцией, предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В.
А вот тот же пункт. Только Одесса кабель на ПВС
Применение:
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
tol9suk
25 Мая 2010
414
вот отличный сайтик по расчетам
http://www.opsonline.ru/onlinekabkan
Роман3Р
25 Мая 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Rubezh
26 Мая 2010
414
Как понимать выделенную фразу?
Ваня
29 Мая 2010
414
Считается все очень просто, расчитывается площадь сечения короба, ШВВП можно представить как прямоугольник и вычислить его площать поперечного сечения, а ПВС в сечении дает окружность (но лучше представить как квадрат), т.к. это связано с тем чтобы исключить из расчета площадь пустот между проводами. Но это мы получим полную заполняемость короба, а нам необходимо для короба со снимаемой крышкой заполнить всего 40% ( Согласно ПУЭ п.п. 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойное упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %), это как раз и связано с тем что при повороте крышка не открылась и кабели не вылезли "на ружу"
SAV
30 Мая 2010
414
Если не ПВС и ШВВП, то что?
Ваня
30 Мая 2010
414
Поперечного сечения ЛЮБОГО кабеля можно описать геометрическими фигурами, самое распространенное это прямоугольник и квадрат
Nikolay 2
01 Июня 2010
80
А вот и последняя версия программы Канал-2010 от Алексея Спивак,
http://alexeyspivak.narod2.ru/
пробуем, делимся впечатлениями...
SAV
02 Июня 2010
80
не правильно задал вопрос!!!! Если экспертиза запрещает ШВВП и ПВС то, что же применять тогда?
Ваня
06 Июня 2010
80
Необходимо выбирать кабель, который находиться в реестре сертифицированной продукции, тогда и вопросов у экспертизы не будет
