/ СО в ночном клубе???
lv1810
23 Сентября 2010
Господа проектировщики подскажите, может, кто сталкивался, как реализовать систему оповещения в ночном клубе. Система СО-3. Пробовали ставить колонку СО около бармена, включали музыку на танцполе, в 1,5 метрах уже ничего не слышно Как быть? Даже того же ди-джея оповестить чтобы он музыку отключил не получается.
Water
23 Сентября 2010
129
1 365
при пожаре отключать питание звуковых систем и включать аварийное освещение и СО
Karter
23 Сентября 2010
307
3 939
А если пустить оповещение через колонки воспроизведения музыки с автоматическим отключением музыки при более высоком приоритете системы оповещения?
lv1810
24 Сентября 2010
307
3 939
тоже думал отключать питание звуковых систем, поговорил с ди-джеем, он сказал, что его пульт может накрыться (может, перестраховался). А пустить через колонки воспроизведения музыки, что на это МЧС скажет?
Karter
24 Сентября 2010
307
3 939
Проконсультируйтесь, я думаю, они против не будут.
lv1810
24 Сентября 2010
307
3 939
А насчет питания, если свет вырубится, получается танцзал остается без оповещения, значит надо дублировать и ставить колоночки сваи
Karter
24 Сентября 2010
307
3 939
А разве блоки питания для СО вы не ставите?
lv1810
24 Сентября 2010
307
3 939
Для СО ставим.
не хотел ставить в танцзале систему оповещения, а оповещать через колонки ди-джея как предлагалось выше, а на них блоков питания нет. Видимо ничего не поделаешь, придется отключать питание звуковых систем.
Karter
24 Сентября 2010
307
3 939
Цитата lv1810:
Для СО ставим.
Я не понимаю - нету БП, или нет возможности поставить?
Water
24 Сентября 2010
129
1 365
объясните, а зачем городить, выдумывать какие то объединённые схемы и надеяться что всё будет работать? Не забудьте про контроль линий оповещения. Система озвучки это может обеспечивать? Или ди-джей согласиться вещать через свои миксы через систему оповещения ?? )))
lv1810
24 Сентября 2010
129
1 365
"Я не понимаю - нету БП, или нет возможности поставить?"
Я имел в виду, что на данный момент никаких источников бесперебойного питания на пульте ди-джея нет, а ломать голову над этим не хочется. Да и совсем забыл про контроль линии оповещения )))
Montana
24 Сентября 2010
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
1. Отключить музыку
2. Включить освещение зала
3. Включить СО
Это единственно правильное решение.
Viktor-KVA
27 Сентября 2010
72
1 456
Мы делаем так.
1. Отключение нагрузок зала и кухни, приточной вентиляции, лифты - на первый этаж и, как правило, включение системы дымоудаления (в таких местах обычно применяется). При этом включаем сирены со стробами на 20-30 секунд с их питанием от БП ППКП.
2. Сирены отключаются и включается речевое оповещение.
На некоторых объектах звуковое и речевое оповещение чередуются (СО должна отработать не менее 3-х часов от аккумуляторов) .
Надежность такой схемы оповещения повышается и не притиворечит СНиП (Казахстанскому).
Anatoliy57
27 Сентября 2010
72
1 456
1. Провести отдельную линию питания ди-джея, и танц поля
2. Связать ее через промежуточное реле на отключение при срабатывании сигнала пожар.
3. А все остальное уже без проблем.
amela
12 Октября 2010
72
1 456
Не понимаю в чем проблема, в соответсвии с СНБ 2.02.02 СО3 может запускаться в ручном режиме.
1. разрабатываем инструкцию о действиях оперативного персонала при пожаре, обязательно вписываем туда диджея (например что по требованию оперативного или дежурного персанала он обязан обеспечить отключение звукоусилительной аппаратуры).
2. после того как аппаратура отключена включаем освещение и запускаем СО.
При это самое главное понимать что в зале может находиться большое колличество людей и включение СО может привести к панике со всеми вытикающими последствиями. в таком случае лучше привлечь диджея для трансляции заранее приготовленного сообщения о ЧС с использованием его аппаратуры.
Jackal
12 Октября 2010
23
429
, cтаж: 16 лет
Делаем оповещение в клубе. Размер помещения 26х70 м, высота в пике 16 м. (бывший склад или ангар). После предварительных расчета были выбраны громкоговорители ссо встроенным трансформаторам. т.к. уровень шума большой (скопление людей). Громкоговорители расположены друг напротив друга, на противоположных стенах. При сработке идет отк. вентиляции и аппаратуры (музыки).
amela
12 Октября 2010
23
429
интересно что это за оповещатели со встроеным усилителем?
Karter
12 Октября 2010
307
3 939
Цитата amela:
громкоговорители со встроенными усилителями
http://smartproekt.by/products/view/94.html
Water
12 Октября 2010
129
1 365
а у них сертификат есть? народ, осторожнее, зачастую фирмы, которые занимаются проф. акустическими системами не заморачиваются с пожарными сертификатами, у них и без этого рынок сбыта есть
Karter
12 Октября 2010
307
3 939
это точно
Viktor-KVA
12 Октября 2010
307
3 939
Кратко. Я - смотрите флажок - инжнер их Казахстана. Задача у нас общая - предупредить людей о пожаре. Любая АПС состоит из двух частей - ОПРЕДЕЛЕНИЯ пожара и ОПОВЕЩЕНИЯ о пожаре. Не думаю, что Ваши и наши Нормы сильно отличаются. Наша задача определить пожар и оповестить о нем людей. Почти 35 лет я этим и занимаюсь в РК. Уверен, что правильное инженерное решение (а - Инженер - в переводе - Думающий), не могут не оценить и Ваши представители Госпожнадзора. Даже, если нет точных инструций что делать в данной ситуации - нужно определять И ПРЕДЛАГАТЬ самому свои решения.
Принимаем задачу: танц-зал. Условия - громкая музыка, ограниченное освещение, бар, кухня(?) - источик проблемм, подиум с муз. аппаратурой, световые эффекты по периметру зала и, как правило - масса отдыхающих людей, не видевших планов эвакуации.
Решение. Пожар зафиксировали. Необходимо срочно обесточить нагрузки, выключить приточную вентиляцию, включить дымоудаление, включить эвакуационное (аварийное) освещение. (Нормы, а что делать, думаю у Вас они такие-же). Что дальше? Как Вы заметили, в местах с массовым пребыванием людей, при любых для них сообщениях, в дальнейшем, в начале нужно привлечение их внимание. В аэропортах и других вокзалах и т.п. местах, давно, и не зря, подаются предупреждающие сигналы типа "ДИНЬ-ДОН". Ну это из области психологии - но примем как аксиому. В нашем случае - СИРЕНА. Затем отрабатывает автоматика и включается речевое оповещение. Затем все повторяется.
И ни в коем случае нельзя применять аппаратуру музыкантов для оповещения - во первых она принадлежит исполнителям, и, как правило, состав их меняется, гастроли-контракты и т.п. движение артистов, серьезные исполнители на чужом железе не работают, да и не возможно их заставить менять свои схемы подключения при гастролях. Во вторых - Вы проектируете "АПС ОБЪЕКТА", а не шоу, или чего-то там еще.
Относительно того, что СО запускается вручную при пожаре персоналом - НЕ дай Бог это видеть, а включение СО вручную кем-то при пожаре.... Я видел подобное просто при учениях - это не реально в выполнить уже в реальных условиях. При задымлении люди падают на пол - там еще есть воздух (дым пока вверху), ползут на проблески стробов - на "Выход". Лучшее решение - бегущие световые дорожки на полу.
Только автоматика СО, однозначно для танц залов, и не только . Ну нужно предусматривать, согласно Нормам возможность присутсвия того, кто это возьмет на себя оповещение, но его там уже не будет....
А на счет паники при включении СО - тут, как бы цинично это не звучало от Инженера СБ, но частично паника все равно будет при пожаре - это жизнь, и , но если Ваше железо не отработает в соответсвии с Нормами, а Вы не заложили все что могли в Проект, чтобы все сделать правильно - отвечать Прокуратуре на вопросы будете Вы.
