/ Соединение С2000М с А16-512
Gelios1
05 Марта 2016
14
Очень нужна помощь. Сам в пожарной сигнализации мало понимаю, но нужно сделать одну вещь.
Имеется существующее многофункциональное здание, оборудованное неадресной системой пожарной сигнализацией на базе прибора А16-512.
Также имеется чужой проект на кафе (часть этого многофункционального здания) с адресной системой пож. сигнализации на базе С2000М. Кафе имеет общие пути эвакуации с остальной частью здания, поэтому по нормам необходимо объединить два ППКП в одну систему, чтобы у них была общая система оповещения.
Так вот мне как раз и нужно доработать проект и соединить эти два ППКП в одну систему.
Вопрос:
Возможно ли вообще технически соединить С2000М и А16-512 между собой(т.е. как я понимаю передавать друг другу сигнал "ПОЖАР" и запускать систему оповещения)? Если да, то подскажите, пожалуйста, от какого контакта куда подключиться и каким кабелем.
P.S. Обращался в МЧС, чтобы согласовали в кафе неадресную СПС - отказали.
Montana
08 Марта 2016
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Только на релейном уровне. Болид отдает в А16-512 в шлейфы 2 сигнала - пожар и неисправность. Выясните только - есть ли у А16-512 эти свободные шлейфы. А то передать надо, а вот принять бы еще... С2000-СП1 - с него сигналы отдавать.
А вобще странно, если здание многофункциональное, то почему в нем неадреска. Ну разве что очень-очень старая пожарка.
Gelios1
08 Марта 2016
14
Yura
10 Марта 2016
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Предостерегу немного: если Вы делаете проект и хотите в нем отразить релейный уровень взаимодействия двух разных приборов, несите проект на платное рассмотрение в МЧС, это избавит Вас от протокола ввиду того что Вы не предусмотрели выполнение требований п. 5.5, 5.15 и 12.11.3 ТКП 45-2.02-190-2010 (со всеми изменениями).
Gelios1
11 Марта 2016
14
Спасибо, так и собираемся поступить.
Gelios1
25 Марта 2016
14
Еще вопрос: Нужно ли в данном случае ставить отдельную "Молнию" на каждый прибор? Или же достаточно одной существующей?
Yura
28 Марта 2016
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Если Вы все же создадите единую систему на объекте в соответствие со всеми требованиями п.12.11.3 ТКП 45-2.02-190-2010, то естественно молния одна.
Хотя в принципе на объекте "Молния" должна быть одна.
Понятие "Объект" берем, к примеру, из ППБ 01-2014.
Gelios1
28 Марта 2016
14
Единую систему я никак не создам. Приборы только будут друг другу передавать сигналы "Пожар" и "Неисправность" и по эти сигналам будет запускаться система оповещения во всем здании. Вот к примеру поставлю я вторую молнию и получается в МЧС две молнии будут передавать одно и тоже от разных приборов? В случае если я не создаю единую систему на объекте(а её я создать в принципе не могу) может все-таки достаточно одной Молнии?
