/ Согласование проекта в местном органе ГПН
andreS_UshiK
09 Октября 2009
Подскажите корифеи систем безопасности, обязательно ли согласование проекта по пожарной сигнализации (пожаротушению) в местных органах гос.пож. надзора? Ответ если можно попрошу аргументировать ссылкой на нормативный документ. Возник прецендент
foxes
09 Октября 2009
45
539
, инженер-проектировщик,
только по желанию Заказчика и то на платной основе.
если будет другая информация хотелось бы ее увидеть)))
а если это требует МЧС, то уже у них спросите согласно какого документа они это требуют....
andreS_UshiK
09 Октября 2009
45
539
А где об этом можно почитать?
Yura
09 Октября 2009
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Есть письмо с таким текстом:
Министерство по чрезвычайным ситуациям разъясняет:
— при приемке в эксплуатацию автоматической пожарной сигнали-зации органы ГПН проверяют соответствие смонтированных установок противопожарным требованиям независимо от наличия положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы;
т.е. я так понимаю что им любое согласование до фонаря, может быть.....
а так жесткого требования нигде не прописано. Есть пособие к ВСН 25-09.68-85, вроде п.4.1.5 и следующие (раздел Требования к ПСД), так там написано, что только в случаях отступления от требования норм идет согласование с ГПН.
Montana
10 Октября 2009
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Проект согласуют с ГПН только в случае отступления от требования норм. Все.
fox_pro
11 Октября 2009
33
, Инженер ПТО,
Согласен. Недавно носил проект "на согласование", так в ГПН очень удивились по этому поводу -- сказали - "Проект мы посмотрели -- ошибок нет -- можете монтировать и вопросов от нас не булет. А утверждать проекты и согласовывать мы не будем, т.к. в этом нет необходимости. Если бы нашли ошибки -- написали бы предписание к устранению".
Вот и всё. Даже на листе согласований подпись не поставили.
ptc
16 Октября 2009
30
, ОДО "Пожтехносервис", ГИП, cтаж: 41 лет
Гляньте п. 87 в этом положении. Там написано что они согласовывают.
ptc
16 Октября 2009
30
Извините, что-то у меня сорвалось. Вот еще раз.
Andrey_Nev
17 Октября 2009
711
7 463
если внимательно почитать, то проектная документация согласовывается при отступлении от норм (п.87.2), а разработанная в полном соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов согласованию не подлежит... (п.88)
ptc
19 Октября 2009
30
Ну вот и ответ.
electronic
10 Ноября 2009
131
, Искатель приключений,
а как быть с этим:
"88. Проектная документация на строительство объектов, не затрагивающая требования пожарной безопасности..."
Dimon
11 Ноября 2009
15
116
, SSA, директор, cтаж: 37 лет
Как всегда обратимся к первоисточнику:
СНБ 1.03.02-96 СОСТАВ, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
пункт 5.5 Проектная документация на строительство объектов, разработанная в соответствии с межгосударственными и национальными нормами и стандартами, что должно быть удостоверено соответствующей записью ответственного лица за разработку (главного архитектора проекта, главного инженера проекта, главного конструктора проекта, управляющего проектом),
согласованию с органами государственного управления и надзора не подлежит
, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
sashka_01
27 Ноября 2009
15
116
Никто никого не заставляет согласовывать ПСД. Просто может быть такая ситуация: разработан проект, далее по нему осуществили монтаж. При приемке инспектор (бывает и такое!!) выявляет нарушения в проекте и, соответственно в монтаже. После этого у него есть все основания привлечь к административной ответственности и ГИПа, который подписался за то, что проект соответствует всем нормам, в т.ч. и пожарным, и монтажников (даже не смотря на возражение что мы, мол, все делали по проекту и не виноваты), и дает 10 дней на устранение. А не то лицензия под угрозой. Неча было делать неправильно!!
Другая ситуация. На платной основе несем проект в ГПН. Инспектор рассматривает его и если все ОК, то пишет писмецо - так и так, мол, все нормально, приступайте к монтажу, если нет - то доделайте это, это и это (и со ссылками на нормы) и потом монтируйте... Все. Если в процессе у ГПН возникнут какие-либо вопросы, можно смело показывать письмо и невинным видом говорить, что мы чэсныя, сдали ПСД, заплатили денежки и не виноваты, что инспектор не все выявил.
Третья ситуация: ГИП имеет 300 лет стажа, нормы для него как азбука. Проект 9-этажного административного здания для него разминка. Монтаж делают асы, а не Равшан и Джумшуд. Комиссия принимает АПС....Все!!!
Anatoliy57
28 Ноября 2009
15
116
Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией" (НПБ 110-03)
11. Согласование проектов систем автоматической противопожарной защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования в подразделениях Государственной противопожарной службы проводится в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности и инструкцией по организации и осуществлению государственного пожарного надзора.
