/ Справочник по телевизионным системам наблюдения для проектировщиков
Yakov777
12 Июля 2009
Справочник по телевизионным системам наблюдения для проектировщиков, консультантов и пользователей.
Оглавление:
Введение4
Телевизионные системы наблюдения5
1. Возможности, преимущества, область применения5
1.1. Область применения видеосистем. 6
1.1.1. Обеспечение безопасности. 6
1.1.2. Рационализация. 6
1.1.3. Применение в измерительной технике6
1.1.4. Применение в науке и медицине. 6
1.2. Телевизионная техника для наблюдения - статистические цифры. 7
2. Определение потребностей и проектирование видеосистемы. 11
2.1. Определение потребностей для будущей работы как основа для проектирования системы
видеонаблюдения. 11
2.2. Проектирование видео систем12
2.2.1. Проектирование практической схемы12
2.2.2. Шаги проектирования в деталях 13
3. Базовые соединения видеотехники для наблюдения. 15
3.1. Стандартные базовые соединения видеотехники15
3.1.1. Прямая передача видео. 15
3.1.2. Прямая передача видео на монитор при шлейфовом включении. 15
3.1.3. Прямая передача видео на несколько мониторов при шлейфовом включении. 15
3.1.4. Установки с видеоразветвителем и видеоусилителем 16
3.1.5. Установки с коммутатором сигналов от камер16
3.1.6. Установки с коммутатором камер с двумя видеовыходами и возможностью реакции на
тревогу17
3.1.7. Установки с матричным видеокоммутатором 17
3.2. Базовые соединения видеотехники с цифровыми устройствами 18
3.2.2. Установка с переключаемым квадратором 19
3.2.3. Передача с квадратором и возможность регенерации кадра20
3.2.4. Установка с двойным переключаемым квадратором 20
3.2.5. Установка с видеомультиплексором21
4. ПЗС - камеры. 21
4.1. ПЗС - камеры для применения в охранных системах. 21
4.1.1. Помощь при выборе камеры. 22
4.1.1.1. Цветная или черно-белая камера. 22
4.1.1.2. Разрешение, чувствительность22
4.1.1.3. Инфракрасная чувствительность24
4.1.1.4. Ограничение пиковой засветки. 25
4.1.1.5. Возможность синхронизации26
4.1.1.6. Внешние воздействия на внутренние регулировки. 26
4.2. ПЗС-камеры с управлением затвором сенсора. 26
4.2.1. Фокусное расстояние объектива26
4.2.2. Установка диафрагмы27
5. Видео - объективы. 29
5.1. Типы объективов, критерии выбора, помощь при принятии решения. 29
5.1.1. Указания по выбору объективов. 29
5.1.1.1. Диафрагма. 29
5.1.1.2. Объективы с ручной установкой диафрагмы. 29
5.1.1.3. AIS - объективы. 29
5.1.1.4. AI - объективы29
5.1.1.5. Формат изображения объектива. 29
5.1.1.6. Выбор правильного фокусного расстояния объектива. 30
5.1.1.7. Светосила, диафрагма31
5.1.1.8. Глубина резкости32
5.1.1.9. Опорный размер33
5.2. Переотражения встречного света в CCTV-объективе33
6. Аксессуары камер 36
6.1. Аксессуары камер для внутреннего применения36
6.1.1. Системные источники питания36
6.1.2. Знакогенератор и генератор контрольной строки36
6.1.3. Видеопередатчик36
6.1.4. Системные платы для простой установки36
6.1.5. Типичные конфигурации. 36
6.2. Аксессуары камер для наружного применения38
6.2.1. Погодозащитный корпус. 38
6.2.2. Дополнительные аксессуары для наружного монтажа. 38
7. Критерии освещенности. 41
7.1. Стандартные предложения для безопасного освещения в сочетании с видео установками для
наблюдения. 41
7.1.1. Общие основные правила. 41
7.1.1.1. Постоянное наблюдение за дверьми и входами. 42
7.1.1.2. Наблюдение за подходами и подъездами к земельным участкам42
7.1.1.3. Наблюдение за малыми промышленными предприятиями или частям больших
предприятий А. 43
7.1.1.4 Наблюдение за малыми промышленными предприятиями или частями больших
предприятий В. 43
7.1.2. Указания по освещению для видеонаблюдения цветными камерами44
7.1.2.1. Лампы с парами натрия низкого давления SOX. 44
7.1.2.2. Лампы с парами натрия высокого давления SON. 45
7.1.2.3. Лампы с парами ртути высокого давления HPL45
7.1.2.4. Металлогалогеновые лампы HPI. 46
7.1.2.5. Люминесцентные трубки46
7.1.2.6. Галогеновые лампы, лампы накаливания. 47
7.2. Ночное применение CCTV с инфракрасным освещением47
8. Системы дистанционного управления51
8.1. Прямое дистанционное управление по многожильному кабелю. 51
8.2. Дистанционное управление тональной частотой (TRC) по двухпроводной линии. 52
8.3. Цифровое дистанционное управление (DRC - Digital Remote Control) через общую
двухпроводную линию с прямой адресацией камер. 53
8.4. Конфигурации. 53
9. Центральные блоки видеосистемы. 56
9.1. Автоматический коммутатор сигналов от камер56
9.1.1. Коммутатор камер с двумя видеовыходами и дополнительным входом тревоги56
9.2. Матричные видеокоммутаторы. 56
9.2.1. Стандартный матричный видеокоммутатор56
9.2.2. Матричные коммутаторы в модульной технике. 56
9.2.3. Системные матричные видеокоммутаторы56
9.3. Видеоквадраторы57
9.3.1. Переключаемые видеоквадраторы57
9.3.2. Сдвоенный переключаемый квадратор57
9.4. Видеомультиплексор. 57
9.5. Видеодетектор движения. (Видеодетектор запросов, видеоконтроллер). 58
9.6. Видеомагнитофон с длительным временем записи58
9.7. Цифровая видеопамять / видеопринтер. 59
10. Передача видеосигнала. 62
10.1. Низкочастотная передача видеосигнала по коаксиальному кабелю. 62
10.1.1. Приемлемые оценки затухания при передаче видео. 62
10.1.2. Увеличение расстояния передачи. 62
10.2. Симметричная низкочастотная передача видеосигнала по двухпроводной линии63
10.3. Передача видеосигнала по оптоволокну64
10.4. Медленная передача по телефонным линиям связи64
11. Правильное место монтажа камеры66
11.1. Примеры внутреннего монтажа камер66
11.1.1. Наблюдение за входом в помещение и за охраняемым объектом. 66
11.1.2. Наблюдение в супермаркете66
11.2. Примеры наружного монтажа камер67
11.2.1. Наблюдение за въездом во двор и автостоянкой для посетителей. 67
11.2.2. Наблюдение за входом и подъездами к земельному участку. 68
11.2.3. Наблюдение за автозаправочной станцией и станцией автосервиса. 69
11.2.4. Наблюдение за подверженным угрозе участком ограды на промышленном предприятии.
70
12. Мониторы72
12.1. Размещение мониторов73
13. Примеры проектирования телевизионных охранных установок для промышленных предприятий.
77
13.1. Пример возможности реализации согласно схеме проектирования видеоустановки. 77
13.1.1. Отправление/прием товара. 77
13.1.2. Автостоянка / свободная территория78
13.1.3. Наблюдение за оградой79
13.1.4. Зона управления входом. 79
13.1.5. Наблюдение за вычислительным центром/лабораторией. 80
13.2. Центр охраны81
13.3. Краткое описание установки83
Приложения 85
Приложение А. Схемы функционирования. 86
Приложение А.1. Переключатель камер с одним выходом. 86
Приложение А.2. Переключатель камер с двумя выходами87
Приложение А.3. Системный матричный видеокоммутатор88
Приложение А.4. Видеоквадратор. 88
Приложение А.5. Видеомультиплексор. 89
Приложение А.6. Системный видеопереключатель. 89
Приложение А.7. Видеосенсоры. 90
Приложение В. Коаксиальный кабель - обзор характеристик. 91
Приложение С. Указания по обслуживанию. 93
Приложение D. Глоссарий94
Приложение D.1. Определения специальных понятий для камер. 94
Приложение D.2. Определения специальных понятий для объективов97
Скачать справочник:
http://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=10991.0;attach=4140
Справочник_по_телевизионным_системам_наблюдения_для_проектировщиков,_консультантов_и_пользователей.pdf
(1950.79 Кб - загружено 483 раз.)
Romas
12 Июля 2009
По аналогу - неплохо, для IP - мало што можно исползоать.
Там на много больше решений есть.
