/ Спринклерная или дренчерная установка пожаротушения
_Lena_
10 Сентября 2008
Привет! Помогите пожалуйста разобраться, я новенькая в этих вопросах!
Здание 1000м2 категории В3 производство п/э труб там и склад будет тоже. Какими лучше оборудовать установками пожаротушения? И нужна ли пожарная сигнализация дополнительно? Всем спасибо заранее!
BPM
10 Сентября 2008
23
512
, Экономист,
Почитайте НПБ 15-2007, там все расписано.
Water
10 Сентября 2008
129
1 365
Выбор чем тушить делает проектировщк, обосновано. я похожее порошком тушила. (смотря какая высота помещения). Вообще посмотрите справочник баратова или корольченко, там по алфавиту приведены вещества, их пожарная нагрузка и чем тушить (порошок,вода,газ аэрозоль) всё русским по-белому
_Lena_
10 Сентября 2008
129
1 365
Расписано только что нужно пожаротушение предусматривать! А я с вами советуюсь какое лучше применить спринклерное или дренчерное? Наш ГИП о порошке вопрос не ставил. Высота здания 6м. А справочники эти.... у меня их, к сожалению, нет. Вот, буду искать!
Water
10 Сентября 2008
129
1 365
по баратову распылённая вода со смачивателем (то есть спринклеры)
_Lena_
10 Сентября 2008
129
1 365
Cпасибо, большое ! Это делать тушение и оповещение, т.е. прибор надо ставить? А ручники? Совсем запуталась... А если дренчерная установка, то все сразу тушить будет, да?
Water
10 Сентября 2008
129
1 365
дренчерная установка потребует намнооооого больше воды и нет в ней смысла
тушение (с выполнением всех функций сигнализации, в соответствии с п. 4.2 СНБ ПА ) +ручники на путях эвакуации+оповещение.
Magny
11 Сентября 2008
260
, ОАО "ГИАП", руководитель группы,
Water права, плюс еще пожарные краны на секции пожаротушения навесить.
Siman
11 Октября 2008
11
, ОАО"Завод Спецавтоматика", наладчик КИП и А,
и та и др. будут тушить сразу...
Если в помещении в случае возгорания первоначально предпологается возникновение дыма то лучше ставить прибор с дымовыми датчиками и соответственно дренчерную,
ну а если возникновение огня то спринклера.
Sinful
11 Октября 2008
164
2 957
Дымовики + дренчерная система - не согласен. Пыль и прочие похожие факторы, сработает ложно дымовик и зальешь все помещение. Дренчерную в основном комбинируют с тепловиками.
Если дым, то делать лучше дымоудаление.
Water
13 Октября 2008
129
1 365
устройство системы дымоудаления регламентировано СНБ "отопление вентиляция" и система не предусматривается только на основании того, что по мнению проектировщиков с помещении возможен дым
Magny
13 Октября 2008
260
+1 Water
Sinful
13 Октября 2008
164
2 957
2 Water
Признаю, неправильно выразился.
Я просто против комбинирования дымовых извещателей с ДЭП.
Вообще надо смотреть для чего предназначено помещение (технологический процесс и т.д.).
Siman
13 Октября 2008
11
обслуживаю Гродненскую ТЭЦ-2 6 лет.Там стоит именно Дымовики + дренчерная система
в кабельных тоннелях и не о каких тепловых и речи не может быть.За время обслуживания ни одного ложного запуска.Система естественно работает на "внимание" "пожар".Датчики выполнены по заказу с двойным покрытием лаком и ежемесячно проводятся испытания,кол-во датчиков в системе 112.
А дымоудаление не потушит пожар
Sinful
14 Октября 2008
164
2 957
Что дымоудаление не потушит пожар - это понятно
Я написал выше, что...
Цитата sinful:
...надо смотреть для чего предназначено помещение (технологический процесс и т.д.).
Там согласен, реализовано правильно.
Я же видел как ложно срабатывали (не раз) дренчерные системы, как затапливало помещения, ходил по пенораствору... Картина не из приятных, особенно когда ложная сработка АУПТ останавливает производственный процесс.
Еще зависит от марки датчика, на МУПТВ мучаемься с дымовиками, то работяги пенопласт пилят под датчиком, то еще что-то... реагирует... Инструктируешь... и все равно.
Все таки выбор типа узла управления (СВ, ДЭП, ДГП) зависит от назначения защищаемого помещения.
Siman
14 Октября 2008
11
2 sinful
Я полностью с тобой согласен
особенно на счет ..инстуктируешь..
