/ Спринклерное пожаротушение
Irino4ka
02 Декабря 2010
Здравствуйте, подскажите, кто сталкивался, при водяном автоматическом пожаротушении (спринклерная система) нужен ли проект пожарной сигнализации (в автоматие этой системы ведь есть выводы на синализацию, отключение силового шкафа и т.п). Впервый раз с этим столкнулась ))) Спасибо.
Water
02 Декабря 2010
129
1 365
Irino4ka это описано в ваших СП-5.
По белорусским же нормам если АПТ выполняет функции ПС, то ПС можно не делать. Спринклерная АПТ не выполняет всех функций адресной ПС, поэтому ПС нужна параллельно с АПТ.
Irino4ka
03 Декабря 2010
129
1 365
Спасибо, вот еще задам такой вопрос - как обеспечить отключение силового шкафа (т.е. обесточивание находящегося в цехе оборудования - станков и т.п.)
раньше
чем сработает установка тушения. Или это автоматика установки? А отключение вентиляции через Прибор типа Сигнал ?
Water
03 Декабря 2010
129
1 365
это работа автоматики. Шкафы сигнализации и управления пожаротушением имеют управляющие релейные выходы, которые собственно и включают-отключают усё, что надо. Если их не хватает можно поставить дополнительные сигнализирующие устройства для выдачи сигнала от конкретной сработавшей секции. Изначально это СДУ в обвязке клапана, после УУ можно поставить сигнализатор потока.
Irino4ka
04 Декабря 2010
129
1 365
Спасибо за разъяснение.
Faeton13
06 Декабря 2010
129
1 365
Долгая работа на МЧС приводит к странным результатам...
всеже - подозреваю чтобы отключить станки раньше чем сработает спринклерная система АУПТ необходимо таки чтоб система была водовоздушной, отключение станков по сигналу запусков насосов. к моменту подхода воды к оросителю - станки уже обесточатся.
вобще не стоит с этим заморачиватся, станки обычно имеют степень защиты не менее 2. следовательно за время включения автоматики поражения э током произойти не должно.
дядя Саша
29 Декабря 2010
129
1 365
Приборами Болида и их реле можно управлять по интерфейсу с прибора С-2000. включение реле с любой эадержкой
А также можно запрограммировать сам сигнал 20
Faeton13
29 Декабря 2010
129
1 365
замечательные приборы, вот только какое это имеет отношение к теме?
Ваня
12 Января 2011
129
1 365
Отключение вентиляции в лучшем случае обеспечивается подачей "сухого" контакта (НО) в шкаф управления вентиляцией, в шкафу есть спец клеммы куда подключаются провода, для этого желательно использовать только те реле, которые обеспечивают контроль целостности линии "С 2000 КПБ" (согласно ФЗ 123 Ст. 82 п. 2) и использовать спец кабели (ГОСТ 53315-2009) в зависимости от способа их прокладки ( СП5 п.п. 13,15,7). В худшем случае просто отключают притание на вводном шкафу вентиляции и при минусовых температурах, вся система замерзает за считаные минуты (не делайте так). Аппараты защиты должны отключать участок электрической цепи от источника электрической энергии при возникновении аварийных режимов работы до возникновения загорания (ФЗ-123 ст. 142 п. 6), здесь необходимо отключать питание станков при помощи дополнительных независимых разцепителей, которые крепятся к автоматическим выключателям в эл. щите, либо ставить пускатели и обесточивать станки.
Системы безопасности (в разделе 2182 тем)
