/ СПС и ОС автомастерской
dim_
16 Октября 2007
объект следующий, два отдельно стоящие помещение (9х18 и 10х10), занимаемые автомастерскими, есть пост сторожа. Как правильно реализовать СПС? поставить прибор (допустим А6) на посту сторожа и затянуть туда шлейфа, или поставить в каждое помещение по прибору и объеденить их с помощъю ВПУ-А-6, которую установить у сторожа? И СО какая должна быть, или какую кто ставил? зарание благодарен.
Rubezh
16 Октября 2007
414
, инженер-проектировщик,
На посту сторожа А6(ведь в гараже не круглосуточное пребывание персонала).
СО-1 должна быть по идеи.
Добрый Модератор
16 Октября 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
про прибор сразу вопрос - сколько метров до поста?
а оповещение - я наверное бы взял СО-2.
dim_
16 Октября 2007
141
2 609
до поста метров 30
Добрый Модератор
16 Октября 2007
141
2 609
тогда конечно проще на посту прибор поставить и не ломать голову
zobzi
19 Мая 2008
141
2 609
Цитата dim_:
до поста метров 30
а если до поста 90метров, можно ли так?
dim_
19 Мая 2008
141
2 609
Цитата zobzi:
Цитата dim_:
до поста метров 30
вопрос поднимался давно, на данный момент я бы приборы поставил в защищаемом помещении, а сигналы вывел на пост.
zobzi
19 Мая 2008
141
2 609
спасибо. а вот еще вопрос по теме. получается, например, А6-в защищаемом, а ВПУ в сторожке через 90 метров? а впу и А6 соединить витой парой. а можно ли витую пару в трубу пвх и в землю?
Rubezh
19 Мая 2008
414
Можно, но еще нужно смотреть, с какими кабелями пересечения в земле, с какими на каком расстоянии параллельно, есть ли проезжая часть над нашим кабелем и т.п. . Нужно читать РД РБ 02140.15-2002
zobzi
19 Мая 2008
414
большое спасибо. почитаю еще
