/ Степень защиты ПИ и оповещателей в помещениях, оборудованных АУВПТ
ksv
14 Декабря 2010
Подскажите, если кто то сталкивался, с подобным вопросом.
Госпожнадзор обязал установить в помещении, защищаемом водяной установкой автоматического пожаротушения, ручные пожарные извещатели и оповещатели со степенью защиты оболочки от проникновения воды не ниже 4 по ГОСТ 14254 и сослался на п. 5.3 СНБ 2.02.05-04 (цитата: 5.3 Для помещений, в которых имеется электрооборудование со степенью защиты оболочки от проникновения воды ниже 4 по ГОСТ 14254, на которое возможно попадание воды при срабатывании водяных и пенных УП, следует предусматривать автоматическое отключение электроэнергии в соответствии с 4.5.)
Правомочно ли их требование в части степени защиты оболочки от проникновения воды, и относятся ли пожарные извещатели и оповещатели к термину "электрооборудование"?
Jackal
14 Декабря 2010
23
429
, cтаж: 16 лет
А с какой целью ставить РПИ, если включение оповещения можно сделать от АПТ. А с оповещением подробнее СО-1,2,3,4,5 ?
ksv
14 Декабря 2010
23
429
РПИ устанавливаются у эвакуационных выходов из цеха (оборудован АУВПТ) на улицу, тип оповещения СО-1.
dim_
15 Декабря 2010
23
429
поставте РПИ за дверью, вне помещения у эвакуационных выходов
ksv
15 Декабря 2010
23
429
Выходы из здания (цеха) наружу выполнены без тамбуров.
Jackal
16 Декабря 2010
23
429
, cтаж: 16 лет
Тамбур не обязателен. Поставь РПИ и предусмотри кусок жести для козырька. Также нужно предусмотреть искусственное освещение.
UncleFil
20 Декабря 2010
131
, инженер-проектировщик,
поставь РИП в металлические короба
Faeton13
20 Декабря 2010
131
сколько всяких рачных финтов ушами то напридумали...
вообще пожарные извещатели, в том числе РПИ, это не электрообрудование
power_factor
24 Декабря 2010
234
Выбор степени защиты оборудования всегда производится (и производился) по условиям окружающей среды помещений, в котором оно устанавливается, а так же в зависимости от наличия пожароопасных и/или взрывоопасных зон в данном помещении. Посмотрите внимательно в нормах на помещение, в котором вы проектируете, это должно быть написано, как, например, в СНиПе на котельные это чётко указано. А если следовать логике инспектора, то тушение водой (спРинкер, я так понимаю) можно расценивать, как действие струи, или даже сильное действие струй, и поэтому принимать придётся оборудование с IPх6, IPх7, и тогда не только ИПР, но и светильники, и двигатели и прочее.
Цитата Faeton13:
вообще пожарные извещатели, в том числе РПИ, это не электрооборудование
Тоже очень скользкий вопрос... Ведь пожарные извещатели потребляют электрическую энергию? Потребляют. А значит они являются электрооборудованием. Надо обращаться в ВНИИПО для разъяснений, а тоже этим вопросом задавался.
Системы безопасности (в разделе 2182 тем)
