/ Техническое задание ПС
Andrey_Nev
13 Января 2009
711
7 466
Надо ли делать техническое задание ПС?(допустим при проектировании пожарной сигнализации маленького магазинчика). или можно обойтись без него, если заказчик не требует?
Nikolay 2
14 Января 2009
80
Вообще-то ТЗ должен выдавать именно заказчик, со своими визами, а для проектировщика это основание для работы и оно (ТЗ) определяет объем работ (в том числе)
dim_
14 Января 2009
80
с одной стороны правильно, а с другой если заказчик в ней ни чего не понимает, что он выдаст?
я делаю для любого проект, маленький, большой не важно. Если объект простой, в принципе разрабатываю сам, ну а если достаточно сложный и возможно заказчик хочет что нить еще учесть, то разрабатывают при участии заказчика.
Nikolay 2
14 Января 2009
80
В жизни именно так и получается, сам себе ТЗ и пишешь....Но обязательно оно должно быть утв. заказчиком...
Montana
14 Января 2009
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Господа - не путайте задание на проектирование с ТЗ. Это разные вещи. ТЗ - это концептуальная вещь, которая описыват конкретные пожелания заказчика. И если заказчик чего-то не понимает, ему это объясняют проектировщики и вносят в ТЗ. А задание на проектирование - это более формальный документ, этакий сопроводительный лист к проекту.
Nikolay 2
14 Января 2009
80
А почему вы думаете что мы путаем?
dim_
14 Января 2009
80
я так понимаю задание на проектирование должен выдавать заказчик, а вот тех. задание должен разрабатывать проектировщик совместно с заказчиком.
Rubezh
14 Января 2009
414
, инженер-проектировщик,
Смотря какой заказчик. Некоторые сами делают Техническое задание на проектирование. Другие при этом слове делают круглые глаза.
Плюсы ТЗ, если его делаешь сам: пропишешь все, что у тебя в проекте, и заказчик это подпишет
Минусы: нужно делать самому и тратить свое время.
Montana
14 Января 2009
72
1 456
Я не думаю, а просто обращаю внимание. Потому как многие не делают разницы между этими двумя понятиями, а в итоге ТЗ превращается в перечисление НТД, которую нужно соблюсти...
GIP
21 Января 2009
19
235
Техническое задание на проектирование не предусмотрено никаким документом. Может я не прав...
Реально написано так: "Настоящий руководящий документ распространяется на проектирование автоматических систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации (далее - системы пожаротушения и сигнализации) для зданий и сооружений различного назначения. Руководящий документ устанавливает содержание и единый порядок разработки, согласования и утверждения здания на проектирование систем пожаротушения и сигнализации (в дальнейшем - задание на проектирование)." Этот документ действующий для пожарной сигнализации и пожаротушения, и называется "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование. РД 25.952-90.
Для системы оповещения о пожаре и проекта эвакуации задание на проектирование стандартной формы.
Montana
22 Января 2009
72
1 456
Нет такого документа "Техническое задание на проектирование". Есть "Техническое задание" и есть "Задание на проектирование". В первом описываются требования к разработке чего-либо, условия, ньюансы и др. технические моменты. Второе - приложение к договору на проектирование, с уточняющими данными.
Правда не раз видел совмещение этих 2-х документов в одном. Хотя лично я считаю это неправильным.
Karter
21 Октября 2010
307
3 939
http://www.tnpa.by/tnpa/TnpaFiles/pdf/tkp_ustanovki_pozharotusheniy.pdf
ТКП/ПР-2010
Установки пожаротушения автоматические. Системы пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование.
Это, я так понял, сигнальный вариант.
Karter
21 Октября 2010
307
3 939
Вводится с отменой РД 25.952-90
ИнжЭкон
21 Октября 2010
1160
11 027
Цитата Karter:
ТКП/ПР-2010
нет, это не сигнальный вариант, а проект ТКП. Сгнальный - это тот, что утвержден и с которого печатаются бумажные экземпляры.
