/ Технологическая часть пожаротушения
Senya
16 Ноября 2008
Помогите пожалуйста разобраться в монтаже трубопроводов! Муфта под приварку,тройник сварной,соединение резьбовое под приварку,сгон с муфтой и гайкой, заглушка трубная под приварку,патрубок,штуцер!!!Одно на другое похоже.
Я просто теряюсь в этих многочисленных понятиях.Подсажите,может где про это написано.
Спасибо.
Water
16 Ноября 2008
129
1 365
- муфта под приварку -
http://stalkomp.narod.ru/ms.html
- тройник сварной (есть несколько ГОСТов или ОСТов)
http://www.trubarm.ru/help_one38.htm
- соединение резьбовое под приварку - соединение может быть либо резбовое, либо под приварку либо узел
http://www.sm-trade.ru/met_fit_4.htm
- сгон с муфтой и гайкой
http://www.dp-u.ru/pred/opg/cti/komp.html
http://www.trubomet.ru/products/fitings/
- заглушки трубные бывают разные под приварку - элиптические (даже гост на них есть), или просто блинчики из прутка нужного диаметра нарезают, или как у ,например, Артсока - заглушка - каталожное изделие.
- патрубок
http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/697
- штуцер -
http://www.sprmz.com.ru/cat_zapchastei/img_2220be93b669cd48cca5160be20f88d1.JPG
ЗЫ: яндекс ВАМ в помощь, всё находится. Есть так же рекомендации по монтажу, например эти
http://www.remania.ru/santeh-rab.html
Senya
17 Ноября 2008
129
1 365
Такая история.Используем трубы ГОСТ 8734-78.По сортаменту выбираем трубу магистрального трубопровода диаметром 34х4,а распределительного 28х4.Ищу переход с одного диаметра на второй(34 в 28).Смотрю ГОСТ 17378-2001(Переходы).Там таких переходов-то и нет.И как же их соединить правильно?Диаметры менять под переходы или я не там где надо исчу?И так не только с переходами.
Magny
18 Ноября 2008
260
, ОАО "ГИАП", руководитель группы,
трубы стальные по ГОСТ 10704 или по водогазопроводные по ГОСТ 3262 - водяное
газовое тогда по ГОСТ 8732 и 8734
Уточните какое тушение
распределительный может монтироваться непосредственной врезкой (ввариваться) в питающий трубопровод.
Magny
18 Ноября 2008
260
и еще - диаметры выбираются после гидравлического расчета
Montana
18 Ноября 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Зайди на сайты
www.bereg.by
www.trubnik.by
и посмотри их предложения. Вроде там я видел.
Water
18 Ноября 2008
129
1 365
а действительно, о каком тушении речь ?
Senya
18 Ноября 2008
129
1 365
О газовом.В нашем СНБ 2.02.05-04 четко не написано,какие трубы применять.А в российском - ГОСТ 8734 или ГОСТ 8732.Связано это с давлением,которое может быть в трубах.Трубы по ГОСТ 3262-макс давление 4.9Мпа.Конечно,по гидравлическому расчету р3 получается в районе 2Мпа,но лучше перестраховаться в таких случаях.
BPM
19 Ноября 2008
23
512
, Экономист,
В госте 8734 размер трубы дан по внешнему диаметру а переходы обычно по условному проходу измеряют.
Stan
28 Мая 2009
23
512
У кого нибудь есть сборочный чертеж клапана КЗУ?
BPM
28 Мая 2009
23
512
, Экономист,
У Завода Спецавтоматика (017) 275-10-16
Sinful
28 Мая 2009
164
2 957
При поставке клапана КЗУ прилагается похожий документ с указанием элементов по позициям: тарель и т.д.
Сей документ и «Инструкция по эксплуатации узлов управления с клапанами КЗУ» есть на работе.
Хотелось бы их получить в электронном виде самому, т.к. необходимо обновить инструкции для персонала согласно ППБ 1.02-94.
Получить от него какие-либо документы сложно.
ИМХО
Работаю с ними по договорам подряда с 2007г.
Разработчика клапана КЗУ знаю лично.
BPM
28 Мая 2009
23
512
, Экономист,
Нужно стучаться сильнее
А вообще что нужно - схема обвязки? А так, что там собирать? сунул между задвижками, заболтил и всё.
Stan
29 Мая 2009
23
512
Звонил я на завод и самое интересное что - ответили - у них нет сборочного чертежа, но я думаю что такого не бывает.
А нужен он для того чтобы нарисовать его в 3D.
BPM
29 Мая 2009
23
512
, Экономист,
Есть у меня такая схемка:
111.rar
(16.38 Кб - загружено 84 раз.)
Stan
29 Мая 2009
23
512
Уважаемый BPM, в электронном виде или нет?
BPM
29 Мая 2009
23
512
, Экономист,
В Word
Stan
29 Мая 2009
23
512
Нет такая схема не подойдет, мне нужен чертеж - мне нужно нарисовать Клапан в разрезе со всеми внутренностями в 3D.
BPM
29 Мая 2009
23
512
, Экономист,
А, я думаю такую схему Вам никто не даст.
Sinful
29 Мая 2009
164
2 957
это обвязка спринклерноводяного узла управления (СВ).
в 2008г. Water выкладывала свою разработку (и Спецавтоматики) обвязки для спринклерновоздушно-водяного узла, исключающего клапан КВП (производство - России).
после моего разговора с зам. директором Спецавтоматики Денисевичем В.Л., завод запустил в серийное производство КВП (Made in Belarus).
так вот хотелось бы еще получить обвязочки узлов управления:
- СВВ с КВП
- ДЭП
- ДГП
ALEXTAL
01 Июня 2009
72
929
, ГИП,
Есть обвязки ДЭП и ДГП. Брал прямо на Спецавтоматике. Остальные - если срочно - по факсу..
Sinful
01 Июня 2009
164
2 957
2ALEXTAL, BPM
спасибо за обвязки УУ с КЗУ
ALEXTAL
остальное попробую взять на Спецавтоматике, у меня с ними 2 договора подряда. Лично знаю зам. директора Квиткевича В.А.
Если что, обращусь к Вам.
Дмитрий01
05 Июня 2009
164
2 957
Узел управления с обвязкой
Новая папка (3).rar
(1694.16 Кб - загружено 57 раз.)
Sinful
05 Июня 2009
164
2 957
Дима, дружище
В РБ привыкли к узлам собственного производства - КЗУ от Завода Спецавтоматика. Но в этом году на рынке стали появятся девайсы TYCO (оросители и клапана, т.д.).
То что искал все таки выпросил на заводе у главного конструктора, обещал скинуть мне на мыло.
Дмитрий01
06 Июня 2009
164
2 957
Саня привет!
Это конечно хорошо, что поддерживаете отечественного производителя, но то что на рынке только что стали появляться продукты Тайко это ОЧЕНЬ плохо. Тем более, что Тайко основа-основ которая основана в 1882 году, а к 1918 в РФ уже около 1000 предприятий было защищено этими установками. Это я к тому, что и ваша и наша Спецавтоматика копия Тайко, и принцип работы один, я использую частенько оборудование Чан Дер, а в чертежах все-равно ставлю Тайко, так что может кому это и пригодиться, у меня по Тайко 700 мб инфы есть как в ДВЖ, так и в ДВФ.
Sinful
06 Июня 2009
164
2 957
И тебе, Дим, добрый день в московскую квартиру.
Родина систем пожаротушения - Англия. Оттуда и пошли название спринклеры и дренчеры. Экскурсом в историю я начинаю занятия по обучению оперативного персонала АУПТ.
Мне давно хвалят Тайко. Но думаю у меня на заводе оно нескоро появится. Представителей дирекции белорусской Спецавтоматики я знаю лично. Тем более мы отливаем чугунные заготовки КЗУшек для них по межзаводской кооперации.
У меня еще есть узлы управления с ГД и ВС 80 годов
Дмитрий01
06 Июня 2009
164
2 957
Да Сань, что-что а историю мы с тобой знаем, а так же начинаю занятия по Пожарной технике в Академии
Выложи свои узлы, посмотрим, лучше даже в ДВФ. Заценю так сказать
Sinful
07 Июня 2009
164
2 957
Димон, смотри посты ALEXTAL и BPM, правда там просто в JPG.
Главный конструктор ОАО "Завод "Спецавтоматика" (РБ) чертит в Compas'е.
Могу договориться получить их в этой программе. Хотя он мне еще в картинках не скинул.
Nabludatel
10 Июня 2009
164
2 957
Может кто нибудь знает или слышал, пожарные краны уличного исполнения бывают?
На открытую гараж-стоянку поставить. Ну может какие-нибудь с антикорозийной защитой или что-то в этом роде?
Кто знает, подскажите.
Дмитрий01
10 Июня 2009
164
2 957
Всегда видел обычного, как и в помещениях
Nabludatel
11 Июня 2009
164
2 957
Ну да, похоже нету. В ПОЖтехнику звонил - сказали, что все шкафы однотипной покраски, но краска специальная водостойкая.
Так что - что сгарит - то не заржавеет!
shpakvi
08 Июля 2009
164
2 957
Здрвствуйте. Где -то в недрах форума прочитал что уважаемый модератор
Water
когда-то размещал схемы обвязки клапанов воздухозаполненых систем
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
печально известных
клапанов КВП
(схем вроде было две - своя и чья-то еще ).
Прошу сообщить где это было либо сбросить их на мой почт.адрес (
shpakvi@mail.ru
или
shpakvi@ukr.net
по Вашему усмотрению.
ИнжЭкон
08 Июля 2009
1160
11 027
Water
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
печально известных
клапанов КВП
shpakvi@mail.ru
или
shpakvi@ukr.net
http://proekt.by/index.php?topic=328.msg17287#msg17287
вот тут и рядом смотрите
shpakvi
09 Июля 2009
1160
11 027
Уважаемый
ИнжЭкон
прочитал все куда послали,
может я
"чайник"
, но ссылок на схемы таки нет...
Прошу великодушно, таки
ссылочку
-бы....
ИнжЭкон
09 Июля 2009
1160
11 027
Re: Технологическая часть систем пожаротушения.
« Ответ #40 : 18 Марта 2008, 16:35:25 »
попробую разместить
* 299.ZIP (127.41 Кб - загружено 25 раз.) <------ ЭТО ЧТО?
shpakvi
09 Июля 2009
1160
11 027
Прошу
простить
.... нашел это после того как написал что нету ... невнимателен,
исправлюсь!!
Elena555
16 Августа 2009
1160
11 027
Помогите, пожалуйста. Нужно запроектировать сплинкерное пожаротушение торгового центра, есть ли у кого аналог проекта?
