/ Тендер по техническому заданию на закупку
ivanko
02 Ноября 2010
18
332
, Главный инженер проекта, cтаж: 16 лет
Проектная организация выполнила проект по телевизионной системе видеонаблюдения. В состав проекта входило техническое задание на закупку. В задании указывались оборудование и материалы без наименования завода-изготовителя и поставщика. По результатам тендера заказчик самостоятельно (без согласования с проектной организацией) закупил совсем другое оборудование. В связи с этим вопросы:
1) Нужно ли было заказчику согласовывать состав оборудования и материалов с проектной организацией? или просто ее уведомить?
2) В ответе ли проектная организация за оборудование и материалы, о которых понятия не имеет и о их интеграции в единую систему?
3) Какие нормативы это регламентируют?
Karter
02 Ноября 2010
307
3 939
ivanko, а можно подробнее – что было указано в задании (параметры и пр.) и что закупил заказчик.
ivanko
02 Ноября 2010
18
332
Понятия не имею, что он купил, т.к. в известность нас не поставил. Известно, что проектная стоимость оборудования и материалов составляло 200млн. А покупка была на 100 млн. То бишь не слабо сэкономил. В проекте шло оборудование качественное, за которое не стыдно при эксплуатации (немецкое), а закуплено что-то азиатское. Вопросы начнутся при монтаже, пусконаладке с сдаче системы в эксплуатацию. И вот что бы снять с себя всякую ответственность как с организации, ответственной за технические решения, принятые в проекте, интересуюсь данной тематикой!
Jackal
02 Ноября 2010
23
429
, cтаж: 16 лет
В техническом задании на закупку не указывается производитель, следовательно даны только характеристики и критерии выбора. Если заказчик провел тендер и закупил (у нас чем больше с экономишь тем лучше) соответствующее данным характеристикам и требованиям оборудования, то придется уж работать. Заказчик лишь утверждает тех. задание на закупку.
Да, и азиатские в/камеры нормально работают.
drug@n
02 Ноября 2010
95
, г.Гродно, ГИП,
по п.1) А если так? Исходя из того, что "шло оборудование качественное, за которое не стыдно при эксплуатации (немецкое), а закуплено что-то азиатское", т.е. здесь идёт речь о внесении изменений в проект, которые могут после рассмотрения вноситься проектировщиком по просьбе заказчика. Кстати, проект проходил экспертизу?
Jackal
02 Ноября 2010
23
429
, cтаж: 16 лет
Пункт 5.8 изложить в новой редакции:
При этом не допускается включение в проектную документацию конкретного оборудования, кон-струкций, изделий и материалов, закупка которых не произведена в соответствии с действующим законодательством на основе разработанного проектной организацией и утвержденного заказчиком тех-нического задания на их закупку.
Речи о изменении в проекте не может и быть, т.к. сначала закупят а потом запроектируем.
Вот пару ссылок, где обсуждалось ТЗ:
http://proekt.by/tehnologiya/tehnicheskoe_zadanie_na_zakupku_oborudovaniya-t8812.0.html
http://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov/izmenenie_sup19_snb_1030296-t8434.0.html
ivanko
02 Ноября 2010
18
332
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 февраля 2009 г. N 02-3-05/879
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПУНКТА 5.8 ИЗМЕНЕНИЯ N 9
К СНБ 1.03.02-96
выдержка "В задании указываются
оборудование
, конструкции, изделия и
материалы
, разрешенные к применению в Республике Беларусь, а также предусмотренные отраслевыми перечнями и строительными каталогами
без указания наименования завода-изготовителя и поставщика
То бишь маркировку указывать можно и она была указана в задании на закупку.
СНБ 1.03.02-96 п.4.2 "
Проектная документация включается в состав тендерной документации в соответствии с Положением о порядке организации и проведения подрядных торгов (тендеров) в строительстве на территории Республики Беларусь
То бишь, претенденты, участвовавшие в тендере должны были
ознакомиться
со
всем проектом в целом
, что бы предлагать
альтернативу
тому оборудованию и материалам.
Итак, подытожим. Проектная организация не уведомлена о составе оборудования, с ней не согласовано оборудование. которое предлагает претендент с самой низкой стоимостью предложения. Несколько сценариев развития событий:
1) альтернативное оборудование
не удовлетворяет
основным техническим решениям, принятым в проекте. Тендер был только на закупку. ведь заказчик не профессионал отрасли систем безопасности и повелся на низкую стоимость (как это часто бывает). Что в этом случае делать проектной организации? С какой стати вносить изменения в проект, если он не противоречит техническому заданию на проектирование и утвержден заказчиком. тем более на волонтерских началах!
2) альтернативное оборудование удовлетворяет основным техническим решениям, принятым в проекте. Что в этом случае делать проектной организации?
dim_
02 Ноября 2010
18
332
был выполнен проект, согласован, тз тож согласовано, я так понимаю?
хочет заказчик поставить более дешевое оборудование, пускай. Только обычно это гпроблемы той организации, которая предлагает его, а не ваши.
в таких ситуациях, организация которая выигрывает тендер на оборудования, предложив более дешевый аналог и вносит изменения в проект (обычно за свой счет, в тендерной документации почти всегда встречаю такой пункт).
Sergg_1
29 Ноября 2010
18
332
Приветствую. Есть такое дело, когда Заказчик ГОС. Ничего не поделаешь. Сам в такой ситуации в области СВН. Т.е. знакомлюсь с ПСД. Дальше начинается творчество в области составления задания на закупку. Потом начинается ознакомление с присланными предложениями: поиск в нете, звонки, письменные запросы поставщикам, т.к. особо умные не расшифровывают ТТХ, ограничиваясь одим названием. Готовлю заключение о предлагаемом оборудовании. Дальше происходит выбор Поставщика. Ответственность за купленное оборудование несёт Заказчик. В общем гемор всем.
Системы безопасности (в разделе 2182 тем)
