/ Тепловые пожарные извещатели
UncleFil
04 Июня 2010
131
, инженер-проектировщик,
Добрый день! Помогите разобраться!!!
При здаче объекта возник следующий момент.
Пожарный инспектор указал на то, что проект выполнен с ошибкой. А именно в складском помещении магазина, которое не отапливаеться, можно считать, что это типа разгрузочная, установлены тепловые ПИ. А т.к. по ПУЭ это помещение имеет класс П-2а, то должны ставиться ПИ со степенью защиты IP-44 (IP-40), т.е. дымовые, лучевые, пламени, а не теловые, у которых IP-10 (IP-22).
Шлейфы ПС являются слаботочкой и тепловой ПИ является пассивным элементом, действительно ли инспектор прав или нет, а если нет, то как ему это доказать.
Taras
04 Июня 2010
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
НПБ 15- 2007 "п.8 Степень защиты электрооборудования СПС и УП должна соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ)."
Вроде как инспектор прав.
Нужно покопаться в нормативах...
Taras
04 Июня 2010
64
525
Покапался вообщем я в нормативах и ...
Указанный мною пункт НПБ нужно относить к
электрооборудованию
,под которым я понимаю приборы, расширители, источники беспоребойного питания и т.п. Но не как к не тепловой пожарный извещатель. Кроме того в ПУЭ в главе про электроустановки в пожароопасных зонах (на которую по всей видимости ссылается инспектор) говорится про степень защиты электрических машин, аппаратов, приборов, РУ, ТП и светильников. Где там написано про пожарные извещатели?
P/S/ Может я вчем-то заблуждаюсь?
Karter
05 Июня 2010
307
3 939
Да, до чего только инспектора не додумаются, лишь бы убрать тепловые извещатели с объектов и проектов. С пожнадзором все тяжелее и тяжелее договариваться, находить оптимальное. Они будут искать 1000 причин, чтобы все было так, как им нравится. Будут нормы перекручивать, да и так найдут к чему придраться, или просто скажут, что объект не примем.
UncleFil, если есть возможность доказать - докажи, если есть возможность туда перекинуть дымовые - меняй.
UncleFil
06 Июня 2010
131
Сил и слов уже нет доказывать - это электрический прибор и точка!!!
А возможность поменять есть, так и сделаю.
Но это маленький объект, а что тогда делать на больших?!
Надо найти пункты в нормах, чтобы их (пожинспекторов) засунуть за пояс.
П/С: У меня вообще была мысля, если выставит штраф, попросить все его замечания в письменной форме и двинуть в город или выше
Taras
06 Июня 2010
64
525
Покажи ему паспорт на извещатель. Там написано что это
извещатель
, а не прибор.
А если уж так пошло то :
по СТБ 11.16.01-98 Система стандартов пожарной безопасности "
Приемно-контрольное оборудование
; ПКО - оборудование, обеспечивающее питание и прием сигналов от подключенных к нему
пожарных извещателей
, оповещателей, формирование сигналов о пожаре, режимах работы системы, при необходимости, выдачу сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудова-нием, индикацию, сбор, регистрацию и передачу в пункт наблюдения указанной информации."
по ГОСТ 12.2.047 Пожарная техника Термины и определения "
Тепловой пожарный извещатель
- автоматический пожарный извещатель, реагирующий на определенное значение температуры и (или) скорости ее нарастания".
По моему все ясно.
dim_
08 Июня 2010
64
525
хм, Вам изначально нужно было попросить что бы все замечания были изложены в письменном варианте, со ссылками на соответствующие ТНПА. Думаю не которые вопросы отпали сразу же. Вопрос в другом, на выбор извещателя повлияло то что помещение не отапливаемое? или первичный фактор пожара в этом помещении. Мне почему то кажется, что в складском помещении магазина, первичным фактором пожара будет являться дым (картонные коробки, бумажные обвертки).
UncleFil
08 Июня 2010
131
фактор - это главное, я согласен, но и температурный режим так же необходимо учесть
Karter
08 Июня 2010
307
3 939
Надо не учитывать, а доказывать что первично, а что вторично. И доказать не нам а инспектору. Потом еще нести ответственность за принятое решение.
Redfox
17 Июня 2010
37
, ООО "ИНРОС ЛАКНЕР БЛР", ГИП, cтаж: 20 лет
ПУЭ п. 7.4.15.
До освоения электропромышленностью крупных синхронных машин, машин постоянного тока и статических преобразовательных агрегатов в оболочке со степенью зашиты IP44 допускается применять в пожароопасных зонах класса П-IIа машины и агрегаты со степенью защиты оболочки не менее IP20.
Если удасться доказать пожарнику, что тепловой извещатель это статический преобразовательный агрегат, то вполне
можно обосновать применение тепловых ИП в пожароопасной зоне.
По паспорту, тепловой извещатель ИП105 имеет степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 - IP20
Хотя нет, тепловой ИП это скорее аппарат или прибор
