/ Тест-драйв тестеров и коммутаторов систем видеонаблюдения в офисе Телинг.
(Прочитано 406 раз)
Уважаемые коллеги! В компанию «Телинг групп» поступили на тестирование универсальные тестеры систем видеонаблюдения и промышленные коммутаторы. Только в течение одного месяца с 27.07.2015 по 27.08.2015 вы можете лично опробовать новейшее оборудование в нашем офисе.
Tezter TIP-O-MT.
Универсальный монитор-тестер аналоговых и IP-видеокамер
Tezter TIP-O-MT
(базовая модель + мультиметр + измеритель опт. мощности + локатор кабелей). Поддержка ONVIF. Доступ в Web-интерфейс камеры с помощью встроенного браузера. Android-приложения для управления камерами. Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet, HDMI, RS-485, CVBS, Audio. Тестирование: измерение оптической мощности, Уровни видеосигнала, Audio, проверка UTP-кабеля, тест IP-сетей, измерение РоЕ-напряжения, детектор кабельной трассы, локатор COAX/ UTP кабеля. Возможности: генератор CVBS, PTZ-управление, Мониторинг интерфейсов RS232/RS485, HDMI-генератор, , цифровой мультиметр, источник питания PoE (48V, 24Вт), источник питания DC5V/2А (USB), источник питания DC12V/2А.Touch-screen LCD дисплей -7", 1024x600. Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n, до 150 Мбит/с. Разъемы: Вх. BNC x 2/ FC/ клм.(RS232)/ клм.(RS485)/ RJ45 x 2/ RJ45(PoE)/ клм. для щупов мультиметра/ jack 3.5мм(Audio)/ слот MicroSD. Вых.- BNC/ HDMI/ разъем (DC12V/2A)/ jack 3.5мм(Audio). Батарея Li-Pol, 7.4В, 6500мА*ч. Размеры 231 х 172 х 52мм. Рабочая температура от -10°С до 50°С.
Tezter TIP-L-MT.
Tezter TIP-L-MT
. (базовая модель + мультиметр + тестер оптич. линий + локатор кабелей). Поддержка ONVIF. Доступ в Web-интерфейс камеры с помощью встроенного браузера. Android-приложения для управления камерами. Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet, HDMI, RS-485, CVBS, Audio. Тестирование: оптические линии, Уровни видеосигнала, Audio, проверка UTP-кабеля, тест IP-сетей, измерение РоЕ-напряжения, детектор кабельной трассы, локатор COAX/ UTP кабеля. Возможности: генератор CVBS, PTZ-управление, Мониторинг интерфейсов RS232/RS485, HDMI-генератор, , цифровой мультиметр, источник питания PoE (48V, 24Вт), источник питания DC5V/2А (USB), источник питания DC12V/2А.Touch-screen LCD дисплей -7", 1024x600. Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n, до 150 Мбит/с. Разъемы: Вх. BNC x 2/ FC / клм.(RS232)/ клм.(RS485)/ RJ45 x 2/ RJ45(PoE)/ клм. для щупов мультиметра/ jack 3.5мм(Audio)/ слот MicroSD. Вых.- BNC/ HDMI/ разъем (DC12V/2A)/ jack 3.5мм(Audio). Батарея Li-Pol, 7.4В, 6500мА*ч. Размеры 231 х 172 х 52мм. Рабочая температура от -10°С до 50°С .
Osnovo SW-8052/IC.
Промышленный неуправляемый коммутатор Gigabit Ethernet на 6 портов
Osnovo SW-8052/IC
. Порты: 4 x GE (10/100/1000Base-T) с PoE (до 30W), 1 x GE SFP (1000Base-X) + 1 x GE Combo (RJ45 10/100/1000Base-T+ SFP 1000Base-X). Вход для резервного питания и тревожный выход. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение PoE устройств. Суммарная мощность PoE до 120W. Питание DC12-55V(125W). БП в комплект НЕ входит. Размеры: 142x43x105мм. Монтаж на DIN-рейку. Рабочая температура: -40…+75°С.
Osnovo SW-20800/IB.
Промышленный PoE коммутатор Fast Ethernet на 8 портов
Osnovo SW-20800/IB
. Порты: 4 x FE (10/100 Base-T) с PoE (до 30W), 4 х FE (10/100 Base-T), клеммы основного питания, клеммы резервного питания, клеммы для тревоги. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение PoE устройств. Суммарная мощность PoE до 130W. Питание: DC48V (130W). БП в комплект НЕ входит. Размеры: 55x120x118мм. Монтаж на DIN-рейку. Рабочая температура: -40…+70°С.
Адрес офиса компании Телинг групп: г.Минск, ул.Шафарнянская, дом 11, пом. 33, ком. 1.
Телефон для связи: +375 (17) 265 60 59 (55,57).
www.pro-security.by
www.teling.by
Новости и статьи компании:
Новая уличная станция для систем видеонаблюдения на выставке-форуме «Центр безопасности 2016».
ТЕЛИНГ на выставке ТИБО-2016 19 по 22 апреля 2016 года.
OSNOVO - Booster, усилитель, ускоритель, помощник...
Комплект передачи HD-CVI/HD-TVI/AHD, RS485 и питания по кабелю витой паре.
Новая продукция компании "Телинг групп".
Каталог диэлектрических оптических кабелей в грунт компании Инкаб.
Огнестойких кабелей "Инкаб" стало больше!
Объединяем и питаем по технологии Power over Ethernet.
Многопортовые устройства грозозащиты на 8, 16 и 24 порта OSNOVO.
Инкаб освоил производство оптического кабеля встроенного в грозозащитный трос.
Быстрота и точность ниндзя!
MIIM™– контроль сетевой инфраструктурой на физическом уровне.
Телинг групп - официальный дистрибьютор MOLEX PREMISE NETWORK.
Решения типовых задач связанных с Ethernet сетями.
Показать остальные (4)
PON: Примеры проектов, расчеты, программы и каталог Инкаб.
Новинки бренда SC&T. Каталоги продукции.
Новинки видеоконференцсвязи от Huawei.
Компания «Телинг» - обновление линейки оборудования для PON-сетей.
Системы безопасности (в разделе 1161 тем)
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
28 марта приглашаем на видеосеминар: «Особенности проведения мониторинга цен на материалы в строительстве...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
