/ Тип извещателей ПС
Montana
24 Марта 2009
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Проектируется объект - цех сборки мебели. В цеху участки деревообработки. Какие предложения будут по типу устанавливаемых извещателей?
высота порядка 8 метров...
оборудование - станок сверлильный, горячий гидропресс, станок кромочный и рольганги без приводов...
Taras
24 Марта 2009
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Точечные тепловые или линейные тепловые. Дымовые будут часто забиваться пылью. Делал год назад похожее производство, тока высота потолка была 4м. Вроде как при горении древесины первичный фактор тепло.
СНБ 2.02.05-04 Приложение П Выбор типов пожарных извещателей
в зависимости от назначения защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки
Таблица П.1
1.1 С производством и хранением:
изделий из древесины с содержанием синтетических смол, синтетических волокон полимерных материалов, текстильных, текстильно-галантерейных, швейных, обувных, кожевенных, табачных, меховых, целлюлозно-бумажных изделий, целлулоида, резины, РТИ, горючих рентгеновских и кинофотопленок, хлопка: Тепловой, дымовой, пламени
В производственных цехах применил тепло, в бытовых помещениях - дымы.
Montana
24 Марта 2009
72
1 456
Забыл сказать, места деревообработки оборудованы принудительной вытяжной вентиляцией.
А мне кажется, что все же первичный фактор пожара в данном случае - дым. Могу ошибаться конечно...
foxes
24 Марта 2009
45
539
, инженер-проектировщик,
на высоте 8 метров от тепла не так много толку....
если вентиляция работает нормально то имхо дымовые, но ТО нада бут уж точно проводить и протирать извещатели))))
п.с.: бабулю с ведром, имхо все будет тип топ
electronic
24 Марта 2009
131
, Искатель приключений,
Тепловые пожарные извещатели можно устанавливать при высоте защищаемого помещения до 9 м. (табл. 9 СНБ 2.02.05-04). Дымовые будут постоянно забиваться, срабатывать. А тем более если объект будет на "Молнии".
Taras
24 Марта 2009
64
525
Так может ей и огнетушитель с багром выдать
Montana
24 Марта 2009
72
1 456
Даже несмотря на то, что там принудительная вытяжная вентиляция? Т.е. она всасывает как раз продукты деревообработки прямо из-под режущего инструмента...
