/ Требуется совет специалиста
Osenniy
18 Апреля 2008
Торговый комплекс, система оповещения о пожаре СО-3. К основному павильону пристроены 10 магазинов, торговые площади которых будут сдаватся в аренду. Подскажите, с торговым залом и вспомогательными помещениями все ясно, а вот с павильонами не совсем. Распростроняется ли категория оповещения основного торгового зала на них? Как мне лучше выполнить пожарную сигнализацию:
-установить в каждом по 2х шлейфовому прибору сигналы с которых поступали бы на ППК;
-просто развести шлейфы по этим помещениям.
Есть ли необходимость на фасаде каждого павильона ставить светозвуковое устройство оповещения?
Если не трудно, подскажите...
dim_
21 Апреля 2008
скорее всего что распространяется.
1. если это является одним зданием, что скорее всего. Установка просто приборов с выводом сигнала на ППК (я так понимаю это пост?) не прокатит. Эти приборы должны быть объединены в одну систему. Так что наверное проще затянуть ШС, ну или объединить ППКОП в одну систему
2. СЗУ лишним для информативности не будет, но на сколько мне известно, в нормативке ни где не говорится про обязательную установку СЗУ.
Water
21 Апреля 2008
129
1 365
Новое строительство. Одно здание - одна система. Выделяете отдельными зонами оповещения павилионы. Снаружи у каждго СЗУ не обязательно. Если здание многофункциональное, то там ещё и адресна ПС приписана
che81
21 Апреля 2008
129
1 365
1. СО можно согласовать:
СНБ 2.02.02-01 таб.13 п.3 "На объектах, где в соответствии с таблицей 13 допускается применение различных типов СО, окончательное решение принимается проектной организацией по согласованию с органами государствен-ного пожарного надзора."
2. СЗУ на фасадах, не обязательное требование, а потому лучше согласовать (чтобы не всплыло при сдаче)
3. приборы ставь в каждом павильёнчике и объединяй в единую системы (Сеть А производства Ровалент, например).
4. как указала WATER обрати вниматие на требования к адресности (новое НПБ 15-2007)
Water
21 Апреля 2008
129
1 365
новое строительство, одно здание - 1 прибор. Систему оповещения однозначно назначат по худшему варианту и как вы CO3 (допустим) от разных приборов запускать будите? да и зачем , если вполне логично поставить ЗК в каждом магазине свой вот вам и выделение зон. Оповещение на пульт МЧС тоже единое будет (2 сигнала) - от объекта.
Делят на разныен приборы, если строительство не новое, здание многофункциональное (допустим жилой дом, а под ним несколько магазинов или других объектов) и у каждого объекта свой хозяин. А тут хозяин 1 сегодня ареда, завтра сам использует
dim_
21 Апреля 2008
129
1 365
не согласен. Порою удобнее поставить на каждом объекте по прибору, и объединить их в одну систему (КСО-А как вариант для приборов серии А). Проще ведь проложить одну витую пару, чем кучу проводов которые будут использоваться для ШС. А выдача сигнала, на в включение СО и УОО "Молния", можно взять от РМ64-6, которая может подключаться к КСО-А (но тут правда может возникнуть проблема, куда поставить РМ64-6, которая будет подключаться к КСО-А, в сам блок она не влезет).
И если ставить в каждом магазине ЗК, то и при установке прибора можно с выхода реле приблора затянуть на вход ЗК. А так как любой вход ЗК может инициировать включение любого выхода, любого ЗК в систе оповещения. Думаю проблем с разбиванием на зоны и включением быть не должно
Water
21 Апреля 2008
129
1 365
куча проводов прекрасно коммутируется на КРТП, КРТН )). А применение отдельных прибров совершенно не оправдано.
Да и объект у вас один
ЗЫ: чем меньше оборудования, тем надёжнее система.
dim_
21 Апреля 2008
129
1 365
Объект один, приборы объединены в одну систему, нормы не нарушены.
Water
21 Апреля 2008
129
1 365
)) а зачем? ждёте спасибо от тех кто будет наладку системы делать ? или замечания от эксперта о том, что ваш проект удорожает систему? А объединение приборов допускается если идёт реконструкция, или в других оправданых случаях
dim_
21 Апреля 2008
129
1 365
возможно, хотя тут еще нужно обращать внимание на чьем оборудовании будет строится система.
Montana
21 Апреля 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Замечу - разнородное оборудование (разных производителей), собранное в "систему" на релейном уровне, не попадает под понятие "единая система", т.к. не прошла соответствующие испытания.
dim_
21 Апреля 2008
72
1 456
хорошее замечание. +1. А то многие инспектора любят давать указания по поводу объединения ПКП на релейным уровне
Добрый Модератор
21 Апреля 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
Ответы №2 и №3 очень хорошо описывают все что хотел узнать автор)
обоим по +
автор топика, если у Вас нет вопросов, то отпигите тут и я закрою тему.
