/ Тушение РВС 5000м3 нефть
NanaMaric
15 Октября 2009
Уважаемые проектировщики. Помогите пожалуйсто разобраться в вопрсах по тушению резервуарного парка.
1. "На складах нефти и нефтепродуктов необ¬ходимо предусматривать пожаротушение воз¬душно-механической пеной средней и низкой кратности.
Пожаротушение воздушно-механической пеной средней кратности применяется без ог¬раничений.
Для наземных вертикальных резервуаров со стационарной крышей (кроме резервуаров, предназначенных для хранения масел и мазу¬тов), тушение которых предусматривается пере¬движной пожарной техникой, допускается при¬менять послойный способ пожаротушения пеной низкой кратности". Какую применять пену средней или низкой кратности?
2. Какой лучше использовать пенообразователь?
3. Какие пеногенераторы?
4. Как считать гидравлику?
ptc
16 Октября 2009
30
, ОДО "Пожтехносервис", ГИП, cтаж: 41 лет
Зайди на сайт
www.gerda.ru
там есть <Каталог продукции (pdf)>. Кое что можно почерпнуть и в этом каталоге - есть принципиальные схемы и описания оборудования. Есть и генераторы и пенообразователь и Блок-модули насосных станций пенного пожаротушения.
ptc
16 Октября 2009
30
Кстати глянул на принципиальную схему узлов системы пожаротушения ПВС-5000, а она для тушения резервуаров - РВС-5000.
Magny
19 Октября 2009
260
, ОАО "ГИАП", руководитель группы,
Мы делали подслойное на высоконапорных пеногенераторах ВПГ-20, пенообразователь был "Барьер-пленкообразующий", гидравлика для раствора считалась как для воды, с запасом 1,1-1,2.
Считалось давление на "пробулькивание" на поверхность нефтепродукта (пьезометрическое давление столба нефтепродукта.
Принципиальная схема на 95% типовая, врезали только задвижку перед разрывной мембраной и перед этой задвижкой отвод ->задвижка->заглушка, для проведения испытаний.
Плюс пеносливы для подачи пены сверху.
NanaMaric
19 Ноября 2009
Спасибо за подробные ответы. Просмотрели в инете всю информацию. Приняли решение и убедили заказчика на подслойное тушение РВСП, но к сожалению типовых проектов не имеем. Свою систему хотим построить на оборудовании Болида. Огромная просьба, если возможно поделитесь пожалуйста информацией по проекту подслойного (комбинированного) тушения.
Magny
19 Ноября 2009
260
Болид выпускает, на сколько я знаю, аппаратуру управления, а Вам для такого тушения нужны: 1. Насосная. 2 Емкость пенообразователя. 3 Узел дозирования (это уже какой Вам больше подойдет). 4 Генераторы пены. 5 разрывные мембраны. 6 Пеносливы (при комбинированном тушении). Это уже совсем другое оборудование. Фирма Scum, входящая в концерн вместе с TYCO. Обратитесь к представителям. Они помогут с типовым решением и с конкретно Вашим случаем.
Все пляшет от технологии и от продукта, который храниться в резервуаре.
Magny
19 Ноября 2009
260
забыл. 2а - Узлы управления (задвижка с электроприводом либо дренчерный узел управления).
Все это для стационарной установки. Если тушение от передвижной пожарной техники - начинайте с пункта 4.
Water
19 Ноября 2009
129
1 365
... , от конструкции резервуара и конечно пожеланий заказчика ))
NanaMaric
19 Ноября 2009
Систему Болидовскую мы применим для автоматического пожаротушения. В операторной будет стоять "Орион", в насосной пенотушения планируем поставить Сигнал-20. На РВСП поставим датчики тепловые. В резервуарах хранится нефть Т вспышки<28.
Magny
19 Ноября 2009
260
Так Вас интересует технологическая часть или автоматизация? Или все вместе?
По технологии:
Если нефть - нужно смотреть вязкость. Если высоковязкая нефть (татарская или похожая), то систему подслойного тушения применить будет сложно, если вообще возможно. В таких случаях делают максимум "полуподслойное " тушение с рукавом, выталкиваемым в слой нефти. Нужно считать.
Сигнализация и автоматика.
В тех проектах, что делали мы, предпочитались датчики пламени. Т.к первичный признак пожара - вспышка и пламя
NanaMaric
19 Ноября 2009
Интересует и то и другое, еще и орошение резервуаров. Делаем проект на резервуарный парк из трех РВСП-5000. Мы решили применить извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные резервуарные ИП 101-07ем. Вроде бы всю схему тушения понимаем правильно, а вот с оформлением проекта, пока что-то не клеится. Очень хотелось бы увидить что, то подобное.
Water
20 Ноября 2009
129
1 365
есть схемка, вроде всё понятно, оборудование Ansul, scum
12345.tif
(883.64 Кб, 824x1096 - просмотрено 1694 раз.)
Magny
20 Ноября 2009
260
Орошение резервуаров - кольцевой перфорированный трубопровод поверху по периметру (старое решение), либо дренчерные оросители, расставленные из условия требуемой интенсивности. И это водой, т.к. орошение может быть идти 3 часа и орошатся должны соседние с горящим резервуары, находящиеся рядом
Ильдар-13
16 Августа 2010
260
1. есть ли требования по датчикам?
2. место установки
заранее спасибо
Nikolay 2
23 Августа 2010
80
2. место установки
заранее спасибо
Про установку датчиков на РВС написано в Т-ТБ-02-2002 "Пожаротушение на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях" ОАО "ВНИПИнефть".
