/ Тушение в складе химических веществ
areswest
26 Марта 2008
Доброго времени суток всем!
Народ, может кто сталкивался, подскажите плиз..
Ситуация такова: недбходимр оборудовать 2 склаза (небольших 18х25 или около) системой пожаротушения по нпб 15-2007. Склады хранения хим. веществ 2,3,4 класса опасности.
По классификации СГС имеем:
Классификация ООН подразделяет химические вещества на девять классов опасностей:
· 1-ый класс - взрывчатые вещества
· 2-ой класс - сжатые, сжиженные, растворенные под давлением или глубоко глубоко охлажденные газы
· 3-ий класс - легко воспламеняющиеся жидкости
· 4-ый класс - легко воспламеняющиеся твердые вещества
· 5-ый класс - окисляющиеся вещества, органические перекиси
· 6-ой класс - ядовитые (токсичные) и инфекционные вещества
· 7-ой класс - радиоактивные вещества
· 8-ый класс - коррозийные агенты
· 9-ый класс - другие опасные вещества.
А по инструкции к "Тайфун 050" имеем:
1.1. Модуль порошкового пожаротушения «ТАЙФУН-050» (далее в тексте модуль) предназначен для тушения огнетушащими порошками пожаров и загораний классов:
• А горение твердых материалов,
• В горение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей,
• С горение газов;
• а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.
Следовательно стоит проименить порошковое пожаротушение?
Прав ли я?
Water
26 Марта 2008
129
1 365
оставим классификацию ООН и обратимся к НПБ 5-2000. Технолог делает расчёт пожарной нагрузки и получаем склад категории А, Б, В1-В4 и тд. После этого открываем НПБ 15-2007 и смотрим какие мероприятия нам надо обеспечить в нашем случае. Дальше открываем справочник Корольченко "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения". Ищем там вещество хранящееся на складе и смотрим там его свойства и средства тушения.
PS: не плохо бы узнать, что происходит в случае аварии с веществом. Как оно горит, взрывается, где при этом находится (в верхнем, нижнем,среднем объёме помещения). Порошок тушит только по поверхности и быстро осаждается, поэтому может случиться повторное возгорание.
Montana
26 Марта 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Или вдруг материалы склонны к горению без окислителя внутри своего объема...
areswest
26 Марта 2008
72
1 456
Постараюсь все это узнать, но боюсь внятного ответа не получить, там сами вряд-ли знают.. что привезут, то и положат..
