/ Удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками локального газового ПТ
Lybitelb
26 Января 2022
28
, cтаж: 10 лет
Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с таким вопросом: следует ли предусматривать в соответствии с п.5.16 СН 2.02.07 удаления газов и дыма после пожара из помещений, в котором выполняется локальное ПТ технологического оборудования. Или это требование распространяется при тушении всего объема помещения?
gelroy
26 Января 2022
40
218
, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
Это требование не зависти от способа тушения (локальное или по объему). Но обратите внимание что формулировка данного требования немного другая в самом СН по пожарной автоматики.
СН 2.02.03-2019 п.9.13.9, п.10.17.3, п.11.14.6
Lybitelb
26 Января 2022
28
, cтаж: 10 лет
В п.5.16 СН 2.02.07 требование предъявляется именно к помещению, защищаемому УП. В моём случаи защищается оборудование. П. 5.16 СН 2.02.07 дополнительно предъявлено требование о удалении из верхней и нижней зоны, чего нет в СН 2.02.03.
А.Н.
26 Января 2022
31
492
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 25 лет
а какое оборудование у вас установлено? ведь как правило в оборудовании имеются различного рода не плотности, через которые возможно попадание продуктов горения и газов огнетушещего вещества в помещение, где оно установлено, а удаление газов и дыма после пожара предназначено для защиты людей, которые будут входить в помещение после пожара.
А.Н.
26 Января 2022
31
492
либо отдельные установки имеют собственные системы вентиляции, местные отсосы через которые возможно организовать удаление дыма и газов
Lybitelb
26 Января 2022
28
, cтаж: 10 лет
Оборудование компрессор, который расположен в помещении категории В-3, площадью более 1200 м.кв. Чтобы не делать ПТ всего цеха, тушим только компрессор. Для защиты людей предназначен п. 9.13.8 СН 2.02.03. И формулировка в нормах идет, как для помещений, защищенных УП.
А.Н.
26 Января 2022
31
492
так у вас помещение В3 более 1200 м.кв., п.14.4 изменения 1 СН 2.02.03, все помещение оборудуется установкой пожаротушения?или ссылаетесь на п.19.3 сн 3 перечисление? так у вас за пределами установки компрессора не должно быть не каких горючих материалов
Lybitelb
26 Января 2022
28
, cтаж: 10 лет
Да, всё верно. В соответствии с п. 19.3 СН 2.02.03 и там больше нет никаких горючих материалов
А.Н.
26 Января 2022
31
492
а откуда категория В3, компрессор масло качает, или масленый компрессор для создания давления воздуха? но в данной ситуации вы защищаете часть помещения, где установлен компрессор, а не устанавливаете систему пожаротушения в самом компрессоре, соответственно в данной ситуации я бы предусмотрел удаление продуктов горения и газов из части помещения
Lybitelb
26 Января 2022
28
, cтаж: 10 лет
Спасибо за высказанное мнение. Масло используется в системе смазки и охлаждения компрессора.
maisenya
07 Февраля 2022
108
, cтаж: 13 лет
Согласно п. 9.13.9 СН 2.02.03 необходимо предусматривать удаление газов после газового тушения независимо от того помещение это или оборудование. Это требование безопасности.
