/ Уникальное здание-море вопросов
Ануфрий
24 Февраля 2009
Всем привет. Помогите, если можете. Есть здание, в котором будут тренироваться пожарники. Температура внутри помещений может доходить до 300 градусов по С. Кроме температуры, в помещения будет принудительно нагнетаться дым. В процессе тренировки необходимо будет отслеживать местонахождение пожарников в здании. Если вдруг пожарнику станет плохо или возникнет чс требуется:
1. Потушить искусственные очаги возгораний.
2. Включить систему дымоудаления.
3. Включить систему оповещения людей о
пожаре
чс.
С позициями 1 и 2 проблем нет, но остальное....:
Подскажите, пожалуйста, как по-умному можно выполнить
технически
1. подачу тревожного сигнала на пульт местного диспетчера (того диспетчера, который следит за треннингом пожарников, а не того, что на ЦОУ сидит) в двух режимах: автоматически, если человек потеряет сознание, и умышленно если, например, зацепится где-нить, т.е. физиологические параметры будут в норме.
2. как можно проследить местонахождение пожарника в здании? (как сказали, GPS внутри здания может и не сработать. Есть ли огнеупорные кожухи для видеокамер с очистителями стёкол?
3. как строить систему оповещения людей? внутри здания всё расплавится. Стробоскопические лампы в какие-нить огнеупорные светильники установить можно?
Вобщем, пока всё. О каких-либо нормах тут речи не идёт,,, можно ли организовать это технически? Всем спасибо.
vesago
24 Февраля 2009
По поводу местонахождения на гпс действительно вряд ли выйдет. На сирфё3 чипсете приемники берут в помещении, но прилично подвирают. Готовые системы локации в помещении если и есть, то стоят ядерно. Огнеупорные кожухи и пр. все это есть. Но думаю с 300 градусами это вы погорячились. Или речь идет об тренировочном центре NASSA?
