/ Устанока линейных извещателей в ангаре
Taras
12 Января 2011
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Имеется арочный ангар (в разрезе имеет форму полусферы). На уровне 6,30 м от пола натянуто тканевое покрытие имитирующее потолок. Тканевое покрытие висит на тросах. По центру ангара, ближе к одной из продольных стен от котла проходит вытяжная труба диам. около 0,4м.
Теперь собственно проблема: можно ли установить линейные дымовые извещатели? не будет ли мешать труба прохождению оптического луча?
P.S. Может будут другие соображения как оборудовать пожарной сигнализацией это помещение.
Faeton13
13 Января 2011
64
525
сверху ангара один уровень дымовиков. под тканью - другой (линейные)
а чем может помещать труба? или она горизонтально лежит?
Taras
13 Января 2011
64
525
Труба поднимается вертикально. В паспорте на линейник написано: "Расстояние между БИ и БП не должно превышать 150 м, при этом в контролируемой зоне
не должно быть перекрывающих ее предметов
и исключалась возможность их появления". Или это имеется ввиду крупный предмет, способный полностью перекрыть оптический луч? С лучевыми сталкиваюсь первый раз, поэтому и такие вопросы.
Есть ли смысл в дымовых за тканью? Там нет пожарной нагрузки, даже нет проводки.
ALEXTAL
13 Января 2011
72
929
, ГИП,
Насчет лучевых - во время монтажа их поставят и настроят так, что не будет проблем - конечно, если эта Ваша труба не "ходит"
Спорно очень про ткань - она у Вас разве дымонепроницаемая? Раскажите поподробнее про эту ткань.
Taras
13 Января 2011
64
525
Труба не "ходит", надежно закреплена, волновало влияние ее диаметра на прохождение луча. Спасибо за ответ, вопрос отпал.
Ткань - что-то типа стеклоткани. Довольно плотная. Кстати такую встречал не на одном предприятии.
Про монтаж за потолком хочу сказать что бы там повесить дымовые извещатели надо быть "Карлсоном". Жесткого крепления ткани, способного выдержать человека нет. Лежит она тросу. Плюс сама ткань по бокам натянута. Трос натянут решеткой - вдоль и поперек ангара, с ячейкой примерно 1х1 м.
ALEXTAL
13 Января 2011
72
929
, ГИП,
Вопрос не в том, есть пож. нагрузка сврху ткани или нет - главное, что бы эта ткань могла задерживать дым, а не пропускать его в верхнюю часть.
Системы безопасности (в разделе 2182 тем)
