/ Установка системы видеонаблюдения без проекта? Не запрещено?
protia
21 Июня 2012
Установка системы видеонаблюдения без проекта ( или технологическое видеонаблюдения). Это же не запрещено? Хочу максимально удешивить (не надо проект, да и Сборников НРР 2012 пока нет???
Rubezh
22 Июня 2012
414
, инженер-проектировщик,
Запрещено.
Более того, нужно согласовывать в МВД проект.
nagulik
22 Июня 2012
39
, Инженер-проектировщик,
С МВД согласовывать нужно только если видеонаблюдение используется в качестве охранного.
protia
22 Июня 2012
39
Я тоже так считаю. Тем более если назовем это технологическим видеонаблюдением.
И все-таки как???
rutrac
23 Июня 2012
95
, cтаж: 16 лет
если действительно для технологических нужд, то не надо согласований с ДО МВД. Назначение указывается в проекте и всё.
protia
24 Июня 2012
95
Так вопрос и стоит в том: можно ли делать видеонаблюдение без проекта? Снова вернулись к этому. И зачем согласовывать проект с ДО?
fiber
25 Июня 2012
19
Кодекс о правонарушениях в РБ Статья 21.19. Нарушение законодательства в сфере строительства
Строительство, включая реконструкцию, ремонт, реставрацию, благоустройство, объекта (очереди строительства, пускового комплекса), а также выполнение видов, этапов, комплексов строительно-монтажных работ без наличия проектно-сметной документации, разработанной в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательными актами, либо по проектно-сметной документации, не прошедшей обязательную государственную экспертизу, либо по проектно-сметной документации, не утвержденной в установленном порядке, – влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до трехсот базовых величин.
nagulik
25 Июня 2012
39
1. Сталкивался с объектами, на которых делали без проекта. Но через какое-то время все же просили сделать проект. Думаю, что если объект маленький и находится в захалустье и не требуется прохождения экспертизы, то можно обойтись и без проекта (но это лично мое мнение).
2. Делаю проект видеонаблюдения торгового центра. Что бы перестраховаться позвонил в ДО и уточнил нужно ли с ними согласовывать. Сказали так же как и было уже выше упомянуто: Если система ВН используется в охранных целях - то надо, в иных случаях - НЕТ. Было решено в проекте указать что у нас ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
protia
25 Июня 2012
39
Еще давно, при монтаже видео в банках, мы не делали никаких проектов, так это банки, и никто не требовал
Буквоед
25 Июня 2012
11
124
, Проектировщик,
В соответствии с РД МВД 28.3.008:
Технические задания на проектирование систем охраны по объектам, охраняемыми или подлежащим передаче под охрану подразделениям охраны, подлежат согласованию в обязательном порядке с областными (Минским городским) подразделениями охраны.
Если видеонаблюдение не сдается подразделениям охраны, то задание и проект согласовывать не надо.
protia
25 Июня 2012
11
124
Делать не надо, понятно. А можно ли вообще не делать?
Alexeipost
25 Июня 2012
61
Можно.
Можно вообще не делать ни проект, ни монтаж системы
Что мешает документацию делать одновременно с монтажом? Проложили монтажники кабель, проектировщик (прораб) зарисовал, смонтировали камеры - проектировщик зарисовал. И потом у вас будет проектная, а если распечатать два экземпляра и поставить штамп "исполнительная документация", то и исполнительная тоже будет!
protia
25 Июня 2012
61
Цитата Alexeipost:
Можно.
За все надо платить! Это основная проблема. А если не обязательно проектировать, так лучше так и делать
N1267
03 Июля 2012
Можно и по акту обследования (до 200базовых величин стоимость оборудования). А акт обследования выполняет сама монтажная организация.
igorain
14 Марта 2016
19
Подскажите пожалуйста, где прописано, что акт обследования может выполнять сама монтажная организация???
ImbaNoWay
14 Марта 2016
43
читаем РД 28/3.007 – 2001*
igorain
14 Марта 2016
19
При стоимости оснащения объекта системами охранной сигнализации до 200 базовых величин (включая стоимость приборов, материалов и монтажно-наладочных работ) допускается проводить монтажно-наладочные работы по актам обследования, разработанным подразделениями охраны или организациями, имеющими специальные разрешения (лицензии) на право проведения проектных работ по оснащению объектов системами охранной сигнализации.
Допускается проводить монтажно-наладочные работы по актам обследования, разработанным организациями, имеющим специальные разрешения (лицензии) на монтаж систем сигнализации, при условии согласования актов обследования с подразделениями охраны или их совместной разработки.
Образовался следующий вопрос- Обязательно ли согласовывать данные АКТы обследования с подразделениями охраны или только в том случае, если передаешь на обслуживание подразделениям охраны?
exborboss
27 Ноября 2018
, cтаж: 14 лет
А откуда у вас инфа о стоимости до 200 базовых? Можно ссылку на нормативку? Только не на РД №7, так как оно уже не действует. Спасибо
Подработки и вакансии (всего 49):
