/ Выбираем систему видеонаблюдения вместе
elektrosklad
20 Марта 2010
Видеонаблюдение
является неотъемлемой частью системы безопасности магазина, склада, банка, завода и других зданий и помещений где находятся материальные ценности либо ведутся работы, за которыми нужен постоянный контроль.
Выбор оборудования цифровой системы видеонаблюдения начинается с
камеры видеонаблюдения
Определимся с условиями, в которых будет работать наша камера видеонаблюдения: на улице, при температуре ниже 0 градусов, повышенной влажности или запыленности – необходимо использовать уличные телекамеры, либо устанавливать стандартные камеры видеонаблюдения в специальный термокожух.
Основные параметры это разрешающая способность и светочувствительность.
Стоит обращать внимание на наличие таких функций, как автоматический баланс белого (AWB), компенсация засветки (BLC) и автоматическую регулировку усиления (AGC).
При установке на слабо освещенной территории стоит использовать видеокамеры с инфракрасной светодиодной (ИК) подсветкой, невидимой для человеческого глаза, но достаточной что бы получить качественный видеосигнал.
На сегодняшний день для получения качественной видеозаписи лучшими являются мегапиксельные IP камеры видеонаблюдения (2-х мегапиксельные камеры дают картинку 1920х1080 пикселей).
Объектив
для камеры выбираем исходя из расстояния до объекта видеонаблюдения. У видеокамеры с матрицей 1/3” при фокусном расстоянии F=3,6мм угол обзора по горизонтали приблизительно равен 72 градуса, а зона резкости (где можно распознать человеческое лицо) при разрешении камеры видеонаблюдения 420 TVL равна 0,5-5 метров. Если система видеонаблюдения устанавливается в месте, где происходит частое изменение освещенности, то лучше использовать объектив для камеры видеонаблюдения с автоматически регулируемой диафрагмой DC.
Устройство обработки (записи) видеосигнала: на базе персонального компьютера (ПК) и платы видеозахвата (видеосервер) или видеорегистратора
. Выбираем исходя из требуемого разрешения видеозаписи при заданной скорости (желательно не менее 6 кадров/сек на 1 канал). Зачастую продавцы систем видеонаблюдения лукавят и пишут максимальную скорость записи и разрешения, хотя при максимальном разрешении скорость может быть мала. Время записи будет зависеть от скорости записи, разрешения, объема установленного винчестера (HDD) и формата сжатия (mpeg4, H264 и т.д.). После оцифровки аналогового видеосигнала можно получить максимальное разрешение PAL 704х576 = D1 = 4CIF – наибольшее количество пикселей записи. Недорогие аналоговые системы видеозаписи пишут с разрешением 2CIF = 704х288; CIF = 352х288 пикселей. Устройства записи видеосигнала на персональный компьютер достаточно надежны, за исключением одного фактора – человека (ПЭВМ используется для игр, интернет и т.д., что может привести к зависанию или выходу из строя устройства видеозаписи).
Монитор
системы видеонаблюдения должен быть профессиональным. Можно поставить хорошие камеры, лучший видеорегистратор и не увидеть желаемого качества видео.
Способ передачи видеосигнала
выбираем исходя из удаленности видеокамер от устройства обработки видеосигнала. Если расстояние более 200м рекомендуем использовать преобразователи для передачи сигнала по витой паре на расстояния до 1,5км. Если необходимо передавать видеосигнал на более удаленные расстояния используются оптоволокно, либо интернет (LAN). При больших расстояниях для 12 вольтовых камер следует использовать устройства грозащиты и защиты от перепадов напряжения, источник питание лучше по максимуму приблизить к камерам – чем больше расстояние, тем больше электрические наводки и скачки напряжения.
Если используем уличные камеры видеонаблюдения, обязательно устанавливайте бесперебойный
источник питания
, чтобы избежать намерзания и запотевания камер при отключении питания в зимнее время.
автор: 03.03.2010г. И.А.Михальченко
Источник статьи:
http://elektrosklad.by/
