/ Выбор огнетушащего состава
Senya
30 Марта 2009
1.Тушить необходимо архив и серверную.Какой вид огнетущего состава лучше применить.Просто слышал,что СО2 нельзя применять для тушения серверных.
2.Обязан ли я предъявлять расчеты на экспертизу(гидравлический),если нормативного расчета нет?
Всем спасибо за внимание!!!
Sinful
30 Марта 2009
164
2 957
Интересно. Видел серверную. Стояло там газовое пожаротушение.
Senya
30 Марта 2009
164
2 957
Просто при тушении СО2 температура охлаждения может достигать -30 оС,что может вывести оборудование из строя.Может все это брехня?
Sinful
30 Марта 2009
164
2 957
2Senya
советую обратиться к
Montana
- самый толковый чел на форуме по газовому тушению
Montana
31 Марта 2009
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
2 Senya
Вас неверно информировали. Либо Вы неправильно поняли. СО2 на выходе из насадков имеет температуру около минус 35 градусов, а не в помещении такая температура устанавливается после выпуска. После однократного выпуска СО2 в помещении будет порядка минус 5, при двукратном - порядка минус восьми градусов. А дальше Вы рассуждаете верно. Возьмем как наиболее яркий пример - дисковую подсистему тысяч за 40 долларов, температура эксплуатации которой скажем от 15 до 40 градусов в помещении. Ясное дело, что при охлаждении помещения с +20-22 градусов до минус 5 за 1 минуту, ни чем хорошим для нее не станет. Вероятнее всего она откажет. Не факт, но вероятность есть. Поэтому (ПОКА ЧТО) рекомендую применять хладоны (125, 227еа), не снижающие температуру в помещении настолько сильно.
Гидравлический расчет Вы предъявлять не обязаны. Но лично я предъявляю в приложении к ПЗ РЕЗУЛЬТАТЫ гидравлического расчета. И использую при этом программу для расчета гидравлики завода-изготовителя оборудования АГПТ.
В одном из ближайших выпусков журнала "Технологии безопасности" я коснусь этой проблемы.
Senya
31 Марта 2009
72
1 456
То есть, если температура эксплуатации приборов в серверной -15 + 50,то я могу без вопросов тушить СО2?
В проекте были РЕЗУЛЬТАТЫ гидравлического расчета.Эксперту это видимо не понравилось и он попросил мне проедоставить их.А расчетов там дай бог!!!Как ему ответить культурно,чтоб он все понял?
Water
31 Марта 2009
129
1 365
ответьте, что расчёты являются интелектуальной собственностью предприятия.и если эксперт сомневается, пусть сам посчитает и сверит результаты
Montana
31 Марта 2009
72
1 456
Оля права. Вы не обязаны предоставлять расчеты. Да и что - он думаете будет в них разбираться? Скажу больше - он вероятнее всего их слямзит и будет проекты на стороне по аналогии делать
Если допустимая температура эксплуатации приборов в помещении -15+50, имейте ввиду еще и скорость изменения этой температуры. ведь от +22 до -5 похолодает за минуту...
