/ Выбор вида пожаротушение.
Cleric
21 Августа 2018
Коллеги, помогите советом в следующей ситуации:
Литейный цех черных металлов. В нем осуществляется плавка металла и разливка в песчаные формы. В формах размещены пеномодели, они при заливке сгорают, их место занимает отливка.
Категория - Г. Люди при техпроцессе присутствуют.
По требованиям завод-поставщика печей для плавки металлов, помещение цеха должно быть оборудовано АПТ.
Водяное пожаротушение выглядит прямо опасным, получим тепловой взрыв при тушении водой расплавленного металла и нагретых электропечей
Порошковое вызывает сомнения, т.к. оно чувствительно к углам и теневым зонам.
Газовое? Но в цеху люди.
Кроме того, чисто по техпроцессу в цеху будет весьма горячо, что вызывает вопрос о ложных срабатываниях датчиков.
Какие есть варианты решения вопроса?
Yorikyohoho
21 Августа 2018
47
Можно предположить ТРВ в качестве варианта.
Jackal
21 Августа 2018
23
429
, cтаж: 16 лет
Есть еще тонкораспыленная вода. Я не думаю, что та же сплинкерная вызовет взрыв. Тут вопрос о количестве, если конечно взять ведро воды или бочку и вылить в печь, то последствие будут не предсказуемые. Да и второй вопрос, если они хотят АПТ, нужно подумать как ее запускать. Может дренчерная с ручным пуском? Или при помощи термокабеля делать автоматически. если там высокие температуры.
Montana
23 Августа 2018
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
1. Если поставщик печи требует систему пожаротушения - спросите у него, какие типы систем должны быть применены.
2. Локальное газовое тушение (СО2) может помочь решить вопрос.
Cleric
23 Августа 2018
72
1 456
Спасибо, будем думать дальше
Норотов
27 Августа 2018
55
, ООО НПП АЭС, Главный специалист проектного отдела,
Электропечи обложены огнеупорным кирпичем и теплоизоляцией. Температура на внешней стенке печи низкая, безопасная. Для тушения высокопролетных зданий применял роботизированный пожарный комплекс ЭФЭР. Касательно температуры и применения воды - в нормах по нефтянке есть упоминание - ограничение поворота лафетных стволов относительно предметов нагретых до температуры свыше 450гр.С. - далее делаем выводы сами. В свое время делал запрос технологам о предоставлении карт с безопасными зонами для применения систем водяного пожаротушения - ответ не получил. Если делать по уму то мое видение - необходимо разрабатывать СТУ и применять системы локального пожаротушения.
Montana
27 Августа 2018
72
1 456
Давайте читать внимательно. Речь идет про РБ. Тут роботизированных комплексов нет. Поэтому ссылка на нормы РФ некорректна.
То, что требуется локальное тушение - и так понятно.
Возможно требуется согласовать в МЧС применение ручных установок локального газового пожаротушения.
