/ Видеонаблюдение и передача по витой
Chedka
22 Января 2010
Приветствую
Надобится мне консультация спеца занимающегося видео наблюдением
А именно: существуют устройства передачи сигнала по витой паре (далее устройства), и в связи с этим следующие вопросы:
1. Преобразуют ли эти устройства аналоговый сигнал видео в цифровой и обратно?
2. Есть ли просто переходники с RJ-45 на RS-50
(смысл в следующем – допустим есть серия камер расположенная по одной линии, расстояние не превысит 300 метров, можно ли на такое расстояние пускать видеосигнал без использования таких устройств, (то есть просто использовать сам провод витой пары без «посредников» и лишней пайки))?
3. Можно ли использовать в одном проводе витой паре, 2-3 пары на видеосигнал и 1у пару на запитку видеокамер (12В)? Не будет ли наводок? и каковы растояния в этом случае?
4. Обязательно ли комплектовать устройства подобным образом: активный - пассивный, можно ли ставить два пассива при небольших расстояниях (до 300 метров)?
5. Кто каким оборудованием пользуется, если можно то ссылки или названия моделей производителя
pentium
22 Января 2010
20
403
, BelSoft, инженер,
1) на 300 метров композитный и с-видео сигнал (обычно в аналоговых камерах такие) теоретически даже по коаксиалу не передается.
2) можно использовать след. оборудование
http://www.extron.com/product/product.aspx?id=mtprsva&subtype=216&s=4
http://www.extron.com/product/product.aspx?id=mtprcva&subtype=216&s=4
3) насчет 12 вольт на 300 метров по витой паре (где обычно сечение жилы максимум 0,5) тоже сомневаюсь, хотя сколько там та камера потребляет, мож и потянет....
Chedka
22 Января 2010
20
403
а что касается таких переходников, конвертят они аналог в цифру и наоборот?
просто интересно узнать, а на сайтах производитеей такого оборудования, ничего подобного не нашел
3820
22 Января 2010
20
403
На 300 метров низкочастотный видеосигнал не только теоретически, но и практически по коаксиалу передается.
Тип кабеля - Максимальная длина
RG59/U - 750 футов (228 м)
RG6/U - 1 000 футов (304 м)
RG11/U - 1 500 футов (457 м)
Источник - справочная документация Pelco.
А при использовании видеоусилителей это расстояние увеличивается в 2-4 раза.
3820
22 Января 2010
20
403
Нет, "цифры" там нет.
Мы используем это оборудование:
http://www.avd-sec.com/
Chedka
22 Января 2010
20
403
звучит заманчиво, значит, я могу просто провести один кабель витой по коридору, например, и в нужных местах выделяя пары, подключать видеокамеры?
на счет растояний больше, - пока не сталкивался, но тоже интересно
Chedka
22 Января 2010
20
403
так что это значит?, получается что это просто усилитель сигнала (высоких частот, если не ошибаюсь) но ни как не преобразователь?
спасибо
pentium
22 Января 2010
20
403
, BelSoft, инженер,
я тоже видел эту табличку
но есть, нюансы.....
с усилителями понятно, но нигде в нете не нашел ссылок на официальные ограничения по длине для композитного видеосигнала, все больше фразы типа "Завершая разговор о передаче аналогового видеосигналав лоб по коаксиальному кабелю заметим, что если на объекте длина линии передачи превышает ~ 150 м, а заказчик одержим идеей экономии любой ценой и требует обойтись коаксиальными кабелями безо всяких излишеств, в техническом задании непременно появится наша фраза: Данная конфигурация системы не исключает наличия помех. Если таковые возникнут, работы по их ликвидации или уменьшению оплачиваются заказчиком отдельно. Есть в нашем активе объекты, где передача видеосигнала по коаксиальному кабелю по причине наводимых помех оказалась невозможной, начиная с дальности в 30 м."
так что думайте сами
pentium
22 Января 2010
20
403
, BelSoft, инженер,
http://www.avd-sec.com/products2/
прикольные ляльки
они походу сигнал в балансный вид переводят, а потом обратно
был бы простой усилитель, не понадобилось бы приемника
Chedka
22 Января 2010
20
403
а что значит балансный? поясните... я темнота.
и еще, опять же про цифири,.. если оборудования (легковесного и недорогого) такого чтоб переводил аналог с камеры в цифру, прогонял к видеорегистратору и опять конвертил для него (видеорегистратора) в аналог, попросту не существует, то вопрос отпадает практически сразу, так как это была основная делема.
про расстояния я конечно пока не волнуюсь, с такими растояниями не сталкивался, но скоро придется.
что касается принципов как они (эти устройства) работают, попробую изучить самостоятельно
всем спасибо за ответы, тема, я надеюсь, еще пополниться какими-нибудь советами и замечаниями
rise
24 Января 2010
20
403
Присоединяясь к ответу BigMouse, хотел бы добавить небольшое примечание, которое следует в руководстве Pelco по подбору кабеля после указанных длин на коаксиальном кабеле:
* Минимальные требования к кабелю:
- Импеданс 75 Ом
- Центральная жила целиком из меди
- Чисто медная экранирующая оплетка с плотностью 95%
т.е. не стоит рассчитывать на данные расстояния при использовании кабеля азиатского производства или кабеля с отсутствующим описанием. Так как "заводы", выпускающие кабеля под марками RG-6, RG-59 не всегда соблюдают общепринятые стандарты. Хороший качественный кабель RG-6 будет стоить от 1$ и более, тогда как у некоторых можно встретить цену меньше 50 центов. При этом не стоит сразу удивляться высокой цене, и думать, что это обман, у производителя качественного кабеля будет его подробнейшее описание с процентным соотношением оплетки, диаметром жилы и прочими характеристиками.
В одном из последних проектов использовали устройства Veracity (veracityusa.com) - от цифровой камеры через 100 м включено устройство Highwire, которое преобразует сигнал с передачей по коаксиальному кабелю (предельное расстояние - 490 м между передатчиком и приемником на кабеле RG-11). Мы использовали RG-6, для которого предел 350 м. Т.е. расстояние от камеры до передатчика Highwire - 100 м, плюс к этому 350 м на коаксиале, затем сигнал приходит в приемник Highwire и от него также задействовано 100 м до коммутатора. Видео передается и это действительно работает. Хорошая замена оптического кабеля, а отсюда уменьшение расходов на работы, расходники, патчкорды и т.д., что в сумме даст экономию средств и времени. Есть устройства, также у Veracity, которые могут передать цифровой сигнал по витой паре на расстояния до 1 км, РоЕ Класс 2 и данные по одному кабелю - до 500 м.
В аналоговом видео себя очень хорошо зарекомендовал производитель NVT (
http://www.nvt.com/content.php
). Неоднократно его применяли и всегда оставались довольны, не раз убеждаясь (на том же примере Veracity), что американские производители ратуют за качество и выпускают качественное оборудование, одни только описания чего стоят! Это касается и камер
У NVT есть устройства с одновременной передачей питания и аналогового сигнала и широкий ряд одноканальных/многоканальных устройств передачи аналогового сигнала.
(168.19 Кб, 1245x711 - просмотрено 145 раз.)
Степаныч1958
25 Января 2010
, ООО ВЕГА, ООО РСУ Уралстройгаз, ГИП,
http://www.iso-e.ru/
псомотри. А питание лучше подать 220 а наместе БП какой нибудь или скат. надежнее будет.А вообще надо просто посчитать нагрузкупо питанию по току и потери. потом и выбирай какой кабель или скат. тут ведь питание если начнет скакать тебе никакой усилитель не поможет. Если у тебя три камеры на 300 метров каждая минимум 100 mA потребляет если внутренняя а наружная до 1А вот и считай при подаче наруги на 300 метров 13 вольт на входе в кабель нагрузка 0,18 А на камере будет 8,3 вольта. Короче если хочешь качество то не эконом на питании. А видеосигнал я лично и на 400 метров по КСПВ без передатчиков пускал. только качество не очень.
Nikolay 2
25 Января 2010
80
Рекомендую заглянуть и сюда:
http://www.tahion.spb.ru/
сам частенько использую аппаратуру приема/передачи от этого производителя. Есть интересная методическая информация по построению протяженных систем видеонаблюдения. И здесь есть оборудование для передачи видеосигнала по разным каналам
http://www.sinf.ru/catalog/v_appl.htm
использовал для построения гибридной сети витая пара+оптика+коаксиал, передавалось видео и управление, объект в эксплуатации 1,5 года, проблем нет.
Вадим 2010
25 Января 2010
80
В данном случае никакого преобразования с аналога в цифру не идет. В коаксиале сигнал передается по центральной жиле, оплетка служит в качестве ослабления помех и иногда в качестве общего (нулевого) провода. Передатчик по витой паре содержит операционный усилитель с дифференциальным (балансным) выходом, который передает сигнал по двум проводам (витой паре), по одному проводу ток течет от перд. к примн., по другому от приемн. к перед. Помехи наводится по двум проводам с одинаковым знаком и амплитудой. Приемник содержит операционный усилитель с дифференциальным входом, в котором один сигнал вычитается из другого, при этом помеха уменьшается, а сигнал увеличивается в двое. Расстояние определяется: мощностью передатчика, потерями в кабеле, разъемах и д.р. и чувствительностью приемника.
Также существуют системы в которых осуществляется преобразование с аналога в цифру. Это так называемые кодеры. Правда в этом варианте преобразование с цифры в аналог не делают, а используют цифровые или гибридные видеорегистраторы. Расстояние от кодера до свитча определятся в соответствии со стандартами локальной сети, для UTP - 150м. Но тогда можно использовать существующие сети. Примером таких кодеров может служить Avigilon (ENC-4PORT
http://mteh.org/wp-content/uploads/cats/Avigilon_HD_catalog.pdf
), ACTi (ACD-2100
http://mteh.org/wp-content/uploads/cats/ACTi_en.pdf
), PELCO, Еneo, и д.р.
Chedka
25 Января 2010
80
ОООООООО КАК!!!
бью челом, на колени падаю! спасибо!
а особенно про вычитание сигнала - раньше читал про это и не понял, теперь (после вашего пояснения) все стало на свои места
