/ Вопрос о "Молнии"
areswest
01 Мая 2008
Народ подскажите пожалуйста, можно ли (не запрещают ли) подключать шлейфы ПС к УОО "Молния" на маленьких объектах?
В данном случае речь идет о прачечной , там всего два луча ПС.., а сам прибор вроде как позволяет..
guest
01 Мая 2008
На сколько я в курсе, то теперь без установленной Молнии любой объект вообще пожарники не принимают. Делали склад на 2 луча - это было основным требованием при условии, что нет поста круглосуточного дежурства.
areswest
01 Мая 2008
Т.е. так как я планирую делать и можшо и нужно ?
dim_
01 Мая 2008
нет, делать так покуда нельзя. Он еще не сертифицирован как прибор, только как СПИ УОО.
areswest
01 Мая 2008
Ок! Спасибо, этого момента я не знал..
dim_ +1
phoph
17 Октября 2008
93
, инженер-проектировщик пожарной сигнализации,
есть объект школа - ППКП 512 - 20 шлейфов
что делать с этой молнией
Я так понимаю что молния это целый прибор по типу А6-....
КАК ЕГО ПОДКЛЮЧИТЬ К А16?
Water
17 Октября 2008
129
1 365
2 реле с А16-512 подключить к 2-м шлейфам молнии (сигналы неисправность и пожар)
и не пишите один вопрос в разных темах
phoph
17 Октября 2008
93
Короче говоря,даже если уже есть А16-512 то к нему молния подключается в полном комплекте...
Water
17 Октября 2008
129
1 365
да
phoph
17 Октября 2008
93
а если маленький павильон торговый - прибор а6-02 (2 шлейфа)+2 таблички выход+озс
.....тоже молния нужна?
в полном комплекте.....()
не пишите заглавными буквами
Water
17 Октября 2008
129
1 365
п.4.1 СНБ 2.02.05 действует для всех объектов
уточните можно ли А6-02 применять для пожарки. Не знаю как сейчас, но раньше его в охранке применяли.
И что бы подключить 2 таблички "выход" с контролем линии связи, нужно задействовать ещё один шлейф на приборе
AndrewBelik
17 Октября 2008
11
222
, ГИП, cтаж: 18 лет
пожалуйста, применяйте. только для оповещения нужно обеспечить контроль шлейфа - это одно реле и один шлейф, для пожарки нужно обеспечит верификацию дымовых извещателей - это второе реле. если есть еще управление чем-дь (например, вентиляцией) - это еще одно реле.
а в А6-02 реле нет (если не ошибаюсь). нужно ставить релейный модуль. а по стоимости А6-02 + РМ-64 ~ А6-04. Так что мы на пожарку А6-02 не ставим, даже если на объекте 1-2 шлейфа.
dim_
17 Октября 2008
11
222
а у меня вообще прибор не осуществлял верификацию шлейфа, т.е. реле сброса не сбрасывала питание. Пришлось поставить А6-04. Так что устанавливайте А6-04, деньга не значительная а гемороя нет.
NNM
21 Октября 2008
11
222
Кто нибудь видел рекомендации по программированию приборов ПС для связи с Молнией? Как обрабатывать сигнал ВНИМАНИЕ - как "Пожар" или "Неисправность"
Montana
21 Октября 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Внимание - это не неисправность и не пожар.
NNM
21 Октября 2008
72
1 456
Это понятно - но логически рассуждая приходим к выводу что если сработал один из дымовых извещателей, то на пульте должны об этом узнать?
Water
21 Октября 2008
129
1 365
нет
Montana
21 Октября 2008
72
1 456
не на ПЦН ГПН, а в помещении с круглосуточным пребыванием персонала. А на ПЦН - только ПОЖАР и НЕИСПРАВНОСТЬ.
