/ Вопрос по дизельгенераторной
Redfox
11 Июня 2010
37
, ООО "ИНРОС ЛАКНЕР БЛР", ГИП, cтаж: 20 лет
Возник вопрос.
От каких пожарных извещателей лучше запустить установку пожаротушения в дизельгенераторной.
Раньше ставил дымовые,
а сейчас экспертиза потребовала обосновать применение для обнаружения пожара дымовых извещателей (т.к. возможно ложное срабатывание при работе дизельгенератора вследствии возможного выделения дыма).
Вот и задумался, может действительно лучше тепловые поставить.
Дизельгенератор установлен в ЖД контейнере.
Ваня
11 Июня 2010
37
СП 5.13130-2009
п.п.13.3.15 Если преобладающий фактор пожара не определен, допускается устанавливать комби-
нированные пожарные извещатели (дымовой — тепловой) или комбинацию дымового и теплового
пожарного извещателя. В этом случае размещение извещателей производится по таблице 13.5.
Montana
12 Июня 2010
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Смотрим на флажок - а о говорит, что топикстартер из Беларуси. Поэтому следует давать ответ с учетом этого факта...
Ваня
12 Июня 2010
72
1 456
Я на 90% уверен, что нормы Беларуси взяты с норм РФ, возможно изменилось название, но тело норматива осталось без изменения и моим ответом был не столько свод правил (СП 5.131.30-2009), как комбинация дымового и теплового извещателя, либо комбинированного извещателя, т.к. г-н Redfox попал в затруднительное положение.
Montana
13 Июня 2010
72
1 456
Значит не надо на СП ссылаться. А акцнетировать внимание только на сути ответа.
New Oly
14 Июня 2010
88
, гл.спец,
У дизель-генераторной установки должна быть выхлопная труба, так что дым будет за помещением установки.
Redfox
14 Июня 2010
37
поеду сегодня к эксперту
попробую объяснить, может вместе придем к истине
если поставить тепловые извещатели, то может возникнуть вопрос
о несоответствии степени защиты извещателя классу зоны по ПУЭ
UncleFil
22 Июня 2010
131
, инженер-проектировщик,
вот посмотри что у меня было
http://proekt.by/sistemi_bezopasnosti/teplovie_pozharnie_izveshateli-t17590.0.html
п/с ну и к чему вы с экспертом прищли?
rigel
22 Июня 2010
131
Тепловые всегда ставили в дизельгенераторных. При горении диз.топлива/бензина - первичный фактор - тепло, а не дым.
Redfox
22 Июня 2010
37
С экспертом пришли к выводу, что поставим тепловые или комбинированные.
и ручной пожарный извещатель на выходе
Water
05 Июля 2010
129
1 365
При горении дизельного топлива дым черный и дымовой датчик его не увидит
Znich008
05 Июля 2010
129
1 365
В новом ТКП есть такая фраза по выбору ПИ: "Оптические дымовые ПИ с принципом проходящего света применяются для обнаружения пожаров, сопровождаемых появлением дыма, как со светлыми, так и с темными частицами."
Возможно есть такие точечные дымовые ПИ сертифицированные в РБ.
Montana
05 Июля 2010
72
1 456
"Оптические дымовые ПИ с принципом проходящего света" - это линейные дымари, и точечных таких я в жизни не встречал.
