/ Вопрос по системе оповещения
areswest
23 Февраля 2009
Доброго времени суток всем!!
Народ, поскажите плиз ответ на такой вопрос:
каким образом обеспечивается работоспособнность рассредоточенных приборов при поврежениилиний связи
этот вопрос возник у эксперта Пукача А.А.
Спрашивал на авангардспецмонтаж,(система ТАНГО), там не знают что сказать.. может как-то продублировать провод или проложить его в мет. трубе?
Andrey_Nev
23 Февраля 2009
711
7 466
Должен быть запас по жилам 10% кажется. В случае повреждения переходим на резервную линию.
Montana
23 Февраля 2009
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Ilya - не путайте человека.
Рассредоточенные приборы говорите? Объединены по RS-485? Должна быть тогда кольцевая линия интерфейса, с прокладкой по разным путям, с прибором, обеспечивающим попеременное переключение интерфейса для опроса приборов по одной и второй паре проводов. У болида такое решение есть, у эстафеты - тоже (только у нее не RS-485), на чем сделали вы - не знаю...
areswest
23 Февраля 2009
72
1 456
2 Montana
Система оповещения Танго..а может поделитесь схемой такого соединения..или речь идет о ПС?... что-то я никак не пойму... кстати объект- школа, ПС не адресная на базе А16-512 и эта часть уже согласована с экспертизой...
Montana
23 Февраля 2009
72
1 456
Стоп. Это уже я затупил. Подумал, что речь идет о пожарке.
А тут - оповещение. Раз там Танга - терзать Авангард на этот счет.
areswest
23 Февраля 2009
72
1 456
ок!
спасибо
+1
hoziain
23 Февраля 2009
72
1 456
areswest, а ссылку на нормативный документ он дал где это написано.
areswest
23 Февраля 2009
72
1 456
Да, в соответствии с СТБ 11,14,01-2006
Faeton13
09 Марта 2009
72
1 456
делал для танго просто кольцо, вопросов не возникло.
приборы для переключения интерфейса нашу экспертизу слабо как-то волнуют.
areswest
09 Марта 2009
72
1 456
А может схему можно посмотреть?
Yura
09 Марта 2009
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Может все просто, эксперт спрашивал как обеспечивается работоспособность - есть прибор Танго ПУ/БП-**, допустим на первом этаже, и есть зональный коммутатор ПУ/ЗК, пусть на третьем этаже, так вот чтобы он работал при обрыве линии, поставьте рядом с ПУ/ЗК блок питания ИРПА и подведите к нему питание 220В, а ПУ/БП-** програмируйте на выдачу оповещения дежурного персонала на обрыв линии, т.е. как только произошел обрыв врубился како-нибудь оповещатель, пусть ПКИ-1, на посту охраны(дежурного).
Taras
09 Марта 2009
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Может я ошибаюсь:
1 -
програмируйте на выдачу оповещения дежурного персонала на обрыв линиино
не программируется такая функция у ПУ/БП. Программируются только задержки на включение отдельныхлиний направления ПУ/ЗК.
2 - При неисправности на панель ПУ/БП выводиться сигнал (моргают отдельные светодиоды), который можно расшифровать при помощи таблицы из мануала.
Faeton13
09 Марта 2009
64
525
Это ко мне? можно конечно. сейчас скину.
работу блока это не обеспечит, а лампочка при обрыве линии и так загорится.
а имеет смысл выносить пу/зк отдельно от блоков питания? я как-то не попадал на такие случаи.
Зачем оповещатель, или дежурный персонал не увидит, что у него неисправности? сигнализатор есть встроеный в ПУ/БП
Taras
09 Марта 2009
64
525
Можно тоже одним глазом глянуть?
Faeton13
09 Марта 2009
64
525
Цитата Taras:
а не страшно? Для тезки, по блату, думаю можно
areswest
10 Марта 2009
64
525
Спасибо, хорошая схема!
+1 Faeton13
Znich008
10 Марта 2009
64
525
To: Faeton13
Если можно скиньте пожалуйста и мне Вашу схему.
Вопрос конечно про кольцо возник, потому что в руководстве на проектирование "Танго" в разделе 9 (особенности проектирования) сказано "Архитектура интерфейсных линий может быть последовательной или звездой, причём последовательное соединение во всех случаях является предпочтительным".
Faeton13
11 Марта 2009
64
525
последовательное соеденение не является эдентичным соединению кольцом.
просто в случае звезды будет много больше проблем с последующей пусконаладкой, специфика шины понимаш...
а кидать-то куда?
кстати внимание у этой схемы есть существенный недостаток. в случае обрыва линии система будет продолжать работать но не будет выдавать сигнал неисправность. для устранения можно использовать вышеупомянутый переключатель интерфейса. но насколько реально запрограмировать танго на сработку при обрыве линии - я не вдавался.
Znich008
11 Марта 2009
64
525
Удалено. Для таких постов есть личка. Montana
DmYak
11 Апреля 2009
64
525
А я бы на такой вопрос ЭКСПЕРТА ответил бы так: "Работоспособность ПРИБОРА не зависит от повреждений в линии связи, в отличии от работоспособности СИСТЕМЫ. А любая нормальная современная система должна автоматически отслеживать появление неисправностей (повреждения) в ее критически важных элементах и сообщать об этом (извещать) оперативный и/или дежурный персонал. А вот уже этот персонал должен в соответстии с действующими для него и этой системы регламентирующими документами в установленное время идентифицировать и устранить неисправность и восстановить СИСТЕМУ в исходное РАБОТОСПОСОБНОЕ состояние. После чего привел бы ссылку на рег. документы, которые обязывают данный персонал в данной стистеме вести себя подобным образом. И тут же бы сделал оговорку, что все вышесказанное действует только в случае так называемых ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ повреждений, т.е в условиях отсутсвия пожара. Если мы ведем речь о повреждении линии при пожаре, тогда самый честный ответ - НИ ФИГА НЕ СДЕЛАЕШЬ И НЕ ФИГА ПЫТАТЬСЯ, значит система была спректирована криво и косо и для такого варианта (пожар) не предназначена"
