/ временная пожарная нагрузка
(Прочитано 240 раз)
lina
29 Февраля 2008
133
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте.В силу сложившихся обстоятельств,мне как проектировщику ОПС приходится рассчитывать категорийность зданий и сооружений по 5 НПБ.Подскажите,какую удельную пожарную нагрузку создает автомобиль при расчете категорий В1-В4,а имннно.что учитывать - 1.колеса(резина);2 внутренняя обшивка и электропроводка 3.бак с горючим? спасибо.
dim_
29 Февраля 2008
133
на семинаре Пукачу был задан вопрос, можно ли проектировщику ОПС расчитывать категорию пожарной нагрузки помещения. На сколько я помню, ответ был нет, т.к. это должны делать технологи при строительстве зданий и помещений.
Rubezh
29 Февраля 2008
414
А лицензия разве не нужна для определения категории помещений?
dim_
29 Февраля 2008
414
нужна, забыл договорить)
lina
29 Февраля 2008
133
Ребята! Все "бумажные" вопросы я знаю.Помогите по существу.
dim_
29 Февраля 2008
133
смотрите мыло
ALEXTAL
03 Марта 2008
72
929
, ГИП,
Помещение гаража. Основную пожарную нагрузку автомобиля составляет резина, топливо, смазочные масла, искусственные полимерные материалы. Среднее значение количества этих материалов для грузового автомобиля следующее: резина - 118,4 кг, дизельное топливо - 120 кг, смазочные масла - 18 кг, пенополиуретан - 4 кг, полиэтилен -1,8 кг, полихлорвинил - 2,6 кг, картон - 2,5 кг, искусственная кожа - 9 кг. Общая масса горючих материалов 276,3 кг. Как показано выше в примере 5, для дизельного топлива Р = 0, т. е. помещение не относится к категориям А и Б.
Низшая теплота сгорания составляет: для смазочного масла - 41,87 МДж кг-1, резины - 33,52 МДж кг-1, дизельного топлива - 43,59 МДж кг-1, пенополиуретана - 24,3 МДж кг-1, полиэтилена - 47,14 МДж кг-1, полихлорвинила - 14,31 МДж кг-1, картона -13,4 МДж кг-1, искусственной кожи - 17,76 МДж кг-1. Пожарная нагрузка будет равна:
Q = 18 41,87 + 118,4 33,52 + 120 43,59 + 4 24,3 +1,8 47,14 + 2,5 13,4 + 9 17,76 + 2,6 14,31 = 10365,8 МДж.
Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до покрытия Н составляет 6 м. Площадь размещения пожарной нагрузки S = 10 м2. Удельная пожарная нагрузка составит:
g = Q/S = 10365,8/10 = 1036,6 Мдж м-2.
В соответствии с табл. 4 5-2000 помещения с данной удельной пожарной нагрузкой следует отнести к категории В3.
Определим, выполняется ли условие:
Q 0,64 g H2.
После подстановки численных значений получим:
0,64 g H2 = 0,64 1036,6 62 = 23883,3 МДж.
Так как Q = 10365,8 МДж и условие Q 23883,3 МДж не выполняется, помещение следует отнести к категории В3.
Так как номограммы для смеси горючих материалов нет (в данном Пособии), для оценки категории данного помещения воспользуемся номограммой [приложение 16 к настоящему Пособию], как номограммой для веществ с наиболее близкой теплотворной способностью к рассматриваемым.
Предельное значение площади размещения пожарной нагрузки составит:
0,64 H2 = 0,64 62 = 23 м2.
Точка пересечения значений массы горючего материала и S = 10 м2 лежит в области, соответствующей категории В3, левее прямой S = 23 м2. Следовательно, помещение относится к категории В3.
ALEXTAL
03 Марта 2008
72
929
, ГИП,
Извините - не посмотрел, что формулы не прошли. Пишите на
113010@tut.by
пришлю пособие.. Кстати - лицензия на данный вид деятельности не требуется...
dim_
03 Марта 2008
72
929
если я не ошибаюсь, на семинаре сказали обратное
