/ Задание на заземление трубопроводов
Senya
08 Декабря 2008
Подскажите пожалуйста, в проекте газового пожаротушения необходимо задание на заземление трубопроводов, или про заземление трубопроводов достаточно указывать только в записке?
Если необходимо задание, подскажите что оно должно в себя включать.
Заранее спасибо.
Montana
08 Декабря 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Должно быть задание, переданное заказчику под роспись в экземпляре проектной организации.
В свободной форме текст - типа " согласно требованиям п. ХХХХ СНБ, выполнить заземление трубопровода установки АГПТ"
Water
08 Декабря 2008
129
1 365
3АДАНИЕ
на защитное заземление (зануление)
автоматической установки пожаротушения.
Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электро-оборудова¬ния, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции , металлические трубы и модули *****
Для присоединения заземляющего проводника применять сварные или резьбовые соединения. Не допускается использование для заземле¬ния болтов, винтов, шпилек, выполняющих роль крепежных деталей.
Сопротивление защитного заземления (зануления) должно быть, не бо-лее 4,0 Ом.
Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с «Пра-вилами устройства электроустановок» (ПУЭ), технической документацией за-водов изготови¬телей комплектующих устройств.
Главный инженер Проекта
Montana
08 Декабря 2008
72
1 456
Оля - умничка
che81
12 Декабря 2008
72
1 456
Цитата Water:
3АДАНИЕ
только надо обязательно добавить следующие строки (по опыту):
- Заказчик гарантирует выполнение работ по заданиям, выдаваемым организацией разработчиком организации-заказчику.
- В случае необходимости, разработка отдельной проектной документации на работы указанные в заданиях, выполняется силами Заказчика либо привлекаемых им сторонних организаций по отдельным договорам.
и заставить заказчика подписать это задание
Water
14 Декабря 2008
129
1 365
мы нечто подобное пишем в ТЗ
che81
15 Декабря 2008
129
1 365
я тож такое пишу в ТЗ, но чё-то туговато читают ТЗ заказчики..)
когда выстреливет большой объём работ по заданию для бюджетного заказчика, заказчик начинает упираться ссылаясь на то, что мы должны выполнять всё под ключ в рамках тех средств которые были первоначально заложены. Когда показываешь ему ТЗ в котором написаны указанные выше строки, то он мот сказать что его подставили и пойти на конфликт.
поетому, имеет смысл в отдельных случаях (когда попа будет предчувствовать проблемы с исполнением работ по ТЗ), подстраховаться и добавить в начале задания штамп согласования заказчиком, и в конце указать на то, что все работы по заданию - проблема заказчика.
