/ Защита некапитальных перекрытий во взрывоопасной зоне
svo
07 Декабря 2009
Подскажите, пожалуйста, чем, кроме провода НВМ, можно защитить некапитальные перекрытия (ребристые железобетонные: толщиной 50 мм, толщина ребра 400мм) во взрывоопасной зоне в производственных помещениях размером от 18кв.м до 60 кв.м? А те же перекрытия в обычных производственных помещениях? Говорят, что уже стараются не использовать блок-витки - очень трудоемко, а в каких случаях их применение оправдано?
Montana
07 Декабря 2009
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
В обычных условиях применяют ИК-извещатели типа "штора". Но я не встречал их во взрывозащищенном исполнении.
Karter
07 Декабря 2009
307
3 939
Оплетка до сих пор используется для бюджетных объектов и проблемных стен (загромождение и т.д.). И охрана никогда сильно не против оплетки. Блокировать то чем-то нужно. И если грамотно все смонтировать то ложных сработок можно избежать надолго, при правильной, естественно, эксплуатации.
foxes
07 Декабря 2009
45
539
, инженер-проектировщик,
Обратите внимание на извещатели с названием "Пирон" - а там есть и шторы и объемники
eprudnikov
07 Декабря 2009
45
539
ИК- шторы
http://www.pepperl-fuchs.com/selector/navi/productInfo/doct/tdoct0785b_eng.pdf
foxes
07 Декабря 2009
45
539
Цитата eprudnikov:
ИК- шторы
Круто!!!!!
а сертификаты или разрешительные письма есть?
eprudnikov
08 Декабря 2009
45
539
foxes
, обратитесь, пожалуйста:
http://www.pepperl-fuchs.ru/
eprudnikov
08 Декабря 2009
45
539
Optional with ATEX certificates for zone 2 and 22 and protection degree IP66 (Option 133)
Как опцию можно заказать ATEX cертификат для зон 2 или 22
svo
08 Декабря 2009
45
539
Без сертификата извещатель в проект не заложешь, Пирон, кстати тоже не сертифицирован. В искробезопасную цепь во взрывоопасном помещении можно включать Фотон-18, он есть и объемник, и "штора". Только вот нигде не нашла, можно ли его использовать для защиты перекрытий (теоретически вроде можно), ну и цена, конечно, кусается. Посоветуйте, пожалуйста, неопытному проектировщику, что лучше (если заказчик, конечно, не будет возражать): дорогой извещатель и несложный монтаж или дешевый провод и ок. 1000 кв.м прокладки его по перекрытиям. И еще вопрос: как с точки зрения тактики охраны использование ик-извещателей и в рубеже периметра и в рубеже объема. Или все-таки лучше использовать разные по принципу действия извещатели?
Karter
08 Декабря 2009
307
3 939
Объем и периметр согласно РД 28/3.006-2005 это разные рубежи. Отдельно ставите объемники и отдельно шторы.
А по поводу "Пирон" foxes сказал правильно. Согласно того же РД МВД рекомендует для взрывоопасных зонах применять инфракрасные извещатели Пирон-1, в разных конфигурациях.
svo
08 Декабря 2009
307
3 939
На "Унибелусе" сказали, что Пироны они не сертифицировали, предложили использовать Фотоны. Так а что все-таки на счет защиты на пролом проводом? Фотон стоит ок. 1,5 млн., провод все-таки дешевле, только монтажники потом проклинать не будут?
Karter
08 Декабря 2009
307
3 939
Нужно работать с заказчиком - что он скажет. Обрисовать ему всю ситуацию. Если он человек понимающий то он скажет что лучше инфракрасные извещатели чем вся стена в проводах. Это можно отразить в техзадании, чтобы потом не было разногласий.
А по поводу монтажников - чего они будут проклинать, это их работа. На сколько я помню, монтаж оплетки не дешево стоит. Тем более когда сейчас у многих мало работы они и за эту возьмутся - лишь бы деньги платили.
svo
08 Декабря 2009
307
3 939
Спасибо, буду действовать в этом направлении
Karter
09 Декабря 2009
307
3 939
Я посчитал, что монтаж 1 км. провода в сегодняшних ценах стоит порядка шести миллионов без учета материалов и с учетом всех отчислений и коэффициентов. Добавить монтаж коробок, наладку.
В то время как кое-кто зарплаты недополучает этот монтаж, в дополнении к монтажу всех остальных помещений, эта сумма будет неплохое подспорьем к зарплате.
Я бы сейчас с удовольствием вспомнил свои монтажные годы и взяв в руки перфоратор и молоток проложил бы этот километр провода.
dim_
09 Декабря 2009
307
3 939
по моему более рационально использовать ИК извещатели, как и в монтаже, так и дальнейшем обслуживании. А объект пультовой? что по этому поводу говорит территориальный ДО?
svo
10 Декабря 2009
307
3 939
Я пока слабовата в терминалогии по охранке. Что значит пультовой объект? Могу только сказать, что сигнал с ППКО будет передаваться на "Алесю" в здание охраны, а охранять будут местные военные. Объект только проектируется, поэтому никто толком ничего не говорит. Сейчас готовлю документы на согласование, заложила все-таки туда ИК-шторы для защиты перекрытий. Жаль, конечно, что кто-то не заработает лишнюю копейку на монтаже
dim_
10 Декабря 2009
307
3 939
пультовой это когда сигналы о с работке выводятся на пульт, в Вашем случае это пульт на посту военных, я так понимаю это какой то военный объект. Следовательно и согласовывать Вы должны с их ведомством. Кстати как вариант может вибро подойдет, хотя во взрывозащищенном исполнении я не встречал.
svo
10 Декабря 2009
307
3 939
Есть вибрационный поверхностный извещатель "Шорох-Ех" для взрывоопасных зон, только его никто не сертифицировал, так что прийдется все-таки ставить Фотон поверхностный.
Montana
10 Декабря 2009
72
1 456
2 svo
Пультовой объект в традиционном понимании - объект, охраняемый Департаментом охраны МВД с помощью технических средств охраны. Тем более, что Вы упомянули "Алесю".
svo
10 Декабря 2009
72
1 456
Большое спасибо за определение! Теперь все понятно.
