/ Зона покрытия систем громкоговорящего оповещения
dmv
25 Апреля 2016
40
, Руководитель проектной группы,
Доброго времени суток
Интересует вопрос по организации систем диспетчерской связи и громкоговорящего оповещения на площадке и расположенных на ней зданиях.
В качестве исходных данных имеются планы и примерный уровень шума на объектах.
Хочется узнать, существует ли софт, позволяющий:
- указать расстановку громкоговорителей нужной мощности в соответствии с планами объектов
- сформировать диаграмму зоны покрытия, в т.ч. цветовые схемы "цвет-мощность"
- создавать сложные объекты: площадка и размещенное на ней здание, так, чтобы учитывался фактор наличия преград (стены как минимум)
Нашел программу EASE Address 1.1.21.
Разумеется, она не отвечает желаемым требованиям, т.к. заточена под комнатные акустические системы.
В целом, применить ее можно, но сложные объекты на ней создавать достаточно трудоемко, да и типы громкоговорителей в основном Bosch.
Поделитесь опытом!
dmv
25 Апреля 2016
40
Цитата samsony1:
действительно оповещения или громкоговорящей связи, звукоусиления ?
оповещение при пожаре ...
Вопрос не понял, если честно.
>> Тут <<
есть описание обсуждаемых систем громкоговорящей и диспетчерской связи, у нас применяется Neumann и Industronic. К сожалению, кроме excel калькулятора с одной логарифмической функцией производители ничего предложить не могут.
dmv
26 Апреля 2016
40
Цитата samsony1:
Цитата dmv:
вопрос по организации систем ... громкоговорящего оповещения
оповещение при пожаре, отдельная система - СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, где громкоговорящее оповещение только часть системы
Понятно.
Вопрос не в том, какие сообщения подавать в сеть: из системы СОУЭ, F&G (СОП) или PAGA (СДСО).
Вопрос в расчете акустики сети громкоговорителей, как внутри зданий, так и на открытой площадке.
Karter
26 Апреля 2016
307
3 939
Могу посоветовать Неплохова
http://www.security-bridge.com/biblioteka/stati_po_bezopasnosti/rechevye_pozharnye_opovewateli/
dmv
26 Апреля 2016
40
2Karter
А почему переместили тему? Система диспетчерской связи и оповещения в явном виде к системам безопасности сиречь КИТСО (комплекс инженерно-технических средств охраны) не имеет никакого отношения.
То, что к системе СДСО можно подключить оповещение при пожаре, не делает ее системой безопасности
Литературы в сети предостаточно, все сводится к единственной логарифмической функции.
Меня же интересует софт, визуализирующий диаграммы динамиков в соответствии с их мощностью и взаимным расположением
(47.11 Кб, 581x618 - просмотрено 37 раз.)
comix
13 Мая 2016
29
, инженер-проектировщик,
По системам оповещения с учетом СП 3.13130.2009 есть у Arstel модуль к AutoCad.
http://www.arstel.com/po/spl
dmv
13 Мая 2016
40
Спасибо за информацию. К сожалению, модуль предоставляется только под российские проекты.
Цитата samsony1:
Цитата dmv:
Система диспетчерской связи и оповещения ... к системам безопасности ...не имеет никакого отношения
надо было назвать громкоговорящая связь или звукофикация
Спасибо за совет! Напишу заказчику, пусть меняют название, иначе расчет акустики громкоговорителей будет невозможен
13 Мая 2016
7 505
Цитата dmv:
Спасибо за совет!
пожалуйста
