Сметы. Разработка, проверка.
/ Чем различаются грунты 1,2,3,4 группы
Andrey_Nev
17 Июня 2009
708
7 427
Подскажите правильно ли я рассуждаю?
Нам необходимо прокопать траншею в земле вручную длиной 120м, шириной 0,4м, глубиной 0,7м
Я беру расценки Е1-164-2 /РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБОНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ/, и соответственно Е-166-2 засыпка
в моем случае 120*0,4*0,7=33,6м3
ед. измерения 100м3
объем 0,336
Вопрос.
Чем различаются грунты 1,2,3,4 группы, какую расценку необходимо применять
Можно ли применить к данным расценкам какой либо коэфициент условия производства работ? Спасибо.
Kacj
17 Июня 2009
708
7 427
Автор: Ilya
ед. измерения 100м3
объем 0,336
Вопрос.
грунты 1,2,3,4 групп различаються плотностью. в технической части 1-го сборника должно быть об этом написано, что относиться к какой группе, а еще там написано, что обратную засыпку всегда надо брать на 1 группу ниже чем разработку, т.е. в твоем случае засыпка будет Е1-166-1, если разработка Е1-164-2
iM
17 Июня 2009
359
2 635
Полностью согласен.
2Илья, траншея под кабель? Тогда не 0,7 а 0,9 глубина. 0,7 - это отметка прокладываемого кабеля, который лежит на постели из песка. Поскольку ширина траншеи 0,4м, её можно отнести к типу Т-3. На 100м траншеи, рытье 36м3, обратная засыпка 24м3 и постель(песок) -12м3. Лишний грунт на вывоз.
Andrey_Nev
17 Июня 2009
708
7 427
Цитата iM:
Полностью согласен.
Да под кабель
катуся
07 Октября 2013
708
7 427
подскажите в расценке е1-27-10 (засыпка бульдозером) и е1-166-2(засыпка вручную) в графу кол-во вставляется объём уплотнённог грунта?
AA4
07 Октября 2013
61
519
, cтаж: 24 лет
Вставлю 5 коп. по поводу техчасти к Е1, начиная с п. 3.159- это я о применяемых коэффициентах. В условиях ТС (пост номер раз) это к= 0,8 (вертикальные стенки без креплений) , а там, глядишь, и повышающий на влажный грунт, на близко прилегающие коммуникации и т.д....
катуся
А это уже как у Вас в прожекте изложено: кабель засыпать на высоту 100, 200, или еще сколько-там вручную, а остальное- механизировано. Объем грунта считается в плотном теле. Т. е. для засыпки траншеи объемом 100 м3 Вам потребуется как минимум 110 м3 песка. В смете объем работ по засыпке- 100м3. Если материал засыпки привозной, берите дополнительно стоимость песка, скажем, по С415-1500-3 - в объеме 110м3.
JJ_Abrams
21 Мая 2014
, инженер,
Здравствуйте!
Подскажите, необходимо ли в журнале входного контроля вносить данные о грунтах (кол-во, № сертификата и т.д.)? Есть ли обоснование в нормативных документах?
С уважением,
Денис М.
AA4
21 Мая 2014
61
519
, cтаж: 24 лет
ГОСТы на песок и ПГС, СТБ по контролю качества оснований.
nadja_bas
30 Июля 2014
61
519
Подскажите, пожалуйста, в траншею укладываются 2 а/ц трубы д=100 мм. для строительства телефонной канализации. Где я могу прочитать, нужно ли мне делать постель в траншее? И еще какой высоты?
AA4
30 Июля 2014
61
519
, cтаж: 24 лет
Есть такой ТКП 211-2010 (02140) ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ.
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
В нем есть раздел 11: Строительство кабельной канализации.
Так вот в этом разделе требований по безусловному устройству постели под трубопровод нет.
nadja_bas
30 Июля 2014
61
519
Спасибо большое, именно тот документ, что я искала!
SN AAK
14 Ноября 2014
676
, подрядчик,
Подскажите, а как вы посчитали 36 м3 в этом случае?
14 Ноября 2014
2774
14 886
0,4*100*0,9
vittorio
22 Января 2016
51
, инженер-сметчик/экономист, cтаж: 11 лет
Подскажите пожалуйста расценки на рытье и засыпку котлованов объемом 1400м3 экскаватором. Заранее спасибо.
22 Января 2016
2774
14 886
Гляньте Е1-13-* и Е1-27-*
vittorio
22 Января 2016
51
Спасибо)
zubr975
15 Марта 2016
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. В смете в расценке Е1-164-1 указан коэффициент 1.44. При подписании актов выполненных работ, технадзор занижает коэффициент до 1, мотивируя, что работы были выполнены сугубо экскаватором без разработки грунта вручную. Как отстоять свою точку зрения?
SunTasha
03 Октября 2018
25
, Белтелеком, Инженер, cтаж: 18 лет
Добрый день.
С разработкой и засыпкой грунтов зашла в тупик.
В 1 сборнике в тех части написано: вручную засыпаем грунт на 1 группу ниже. т.е. е1-164-2 и е1-166-1. Все сложилось.
А мех способом бульдозером, если берем е1-13-5, то засыпка грунт 1 или 2. (е1-27-1 или 2)
04 Октября 2018
2774
14 886
1.24 Разработку машинами ранее разработанных или разрыхленных неслежавшихся грунтов следует нормировать:
– при работе экскаваторов - по нормативам для грунтов на одну группу ниже (грунты 2 по 1; 3 по 2; 4 по 3);
– при работе скреперов, бульдозеров, грейдеров и грейдер-элеваторов - по тем же группам грунтов.
SunTasha
06 Октября 2018
25
Спасибо за ответ. Это читали. Но засыпки эксковаторот нету в сборниках.
оля
08 Октября 2018
229
1 320
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
А засыпка экскаватором - это та же разработка в отвал
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 948 тем)
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
28 марта приглашаем на видеосеминар: «Особенности проведения мониторинга цен на материалы в строительстве...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Воздухоочистка на предприятиях.
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
