Сметы. Разработка, проверка.
/ Люльки
linka
26 Июня 2008
445
2 879
, инженер ПТО,
Подскажите, кто сталкивался! Как в смету добавить люльки (и их количество) и как рассчитать сколько нужно перемещений? Может есть какой документ, где об этом написано? Буду очень благодарна.
Zero
26 Июня 2008
98
600
1. ППР-в нем и указывается схема перемещения люлек , можно посчитать количество
2. Исходя из ширины захватки, определяется какие по вместимости необходимо использовать люльки, одно- и (или) двухместные
3. по смете определяете трудодозатраты рабочих в основной зарплате и эксплатации машин, суммируете (если смета в ценах 1991 года делите на 1,52, если в 2006года, то не делите)
4. получаете результат чел.-часы. если люлька двухместная, то результат еще поделите на 2 и наконец-то вы получите необходимую цифру Х. Х= маш. часам эксплуатации люлек .
5. в смете вводите следующее обоснование М031911 или М031910 и ставите Х маш. часов.
6. накладные расходы и плановые накопления применяются с понижающим коэффициентом 0,3
Zero
26 Июня 2008
98
600
а вот и письмо, за письмо отдельное спасибо mb201
Люльки.pdf
(38.99 Кб - загружено 1704 раз.)
linka
26 Июня 2008
445
2 879
, инженер ПТО,
Спасибо огромадное!!!
bialvit
09 Мая 2010
, Директор,
подскажите, чем отливается М031911 - люлька двухместная электрическая (2807руб. м-час) и М031910 - просто люлька (10428руб. м-час)
использую расценку Е15-313-1 - окраска фасадов с ЛЮЛЕК (передвижка люльки по горизонтали в расценке учтена)
нужно или можно ли дополнительно использовать расценку Е69-23-1 - навеска люлек (это и есть передвижка по горизонтали
коэф. к=0,3 на НР и ПН в моём случае использовать нужно только на расценку Е15-313-1 - правильно я понимаю?
СПАСИБО
10 Мая 2010
2782
14 953
нужно или можно ли дополнительно использовать расценку Е69-23-1 - навеска люлек (это и есть передвижка по горизонтали???)
СПАСИБО
Тем и отличаются, что одна электрическая, а другая - ручная
По мне, так навеску можно взять, если, до этого ранее допустим, не было утепления стен и навеску уже кто-то запроцентовал
Коэффициенты 0,3 к НР и ПН для люлек (а не для окраски) - это для базы 2001 года, для 2006 - не надо
bialvit
11 Мая 2010
, Директор,
Спасибо, Светлая !!!
svegus
12 Августа 2010
19
285
, -, инженер-сметчик,
плиз, помогите разобраться.
мне нужно утеплить и отделать фасад с люлек (все по Е26), дополнительной строкой даю эксплуатацию люлек.
Вопрос: для того, чтобы посчитать общие маш-час, мне нужно рассчитать маш-часы по каждой расценке, начиная с подготовки стен и откосов и т.д., где работает люлька, а потом эти часы суммировать?
спасибо за ответ)
12 Августа 2010
2782
14 953
спасибо за ответ)
Посмотрела несколько смет на утепление, есть закономерность:
трудозатраты по Ж236 Утепление стен с люлек, если разделить на Эксплуатацию люлек по смете, получается ровненько 5
К сожалению, не нашла на основании какого документа
svegus
12 Августа 2010
19
285
спасибки за ответ) но у меня остался вопрос, даже с Вашим ответом, еще возникли)
1. как правильно рассчитать эксплуатацию люлек? Я подготавливаю стены и откосы с люлек, грунтую, утепляю и отделываю. Я должна все трудозатраты (по всем этапам)/100*S - это так я получу общие маш-час, потом делю на кол-во людей и получаю эксплуатацию люлек? так или нет?
2. разъясните, если несложно, 5 -что это? кол-во чего?....бррррр
сорри, за глупые вопросы) новичок в утеплении фасадов)
12 Августа 2010
2782
14 953
Смотрите почту
Kater1na
01 Ноября 2010
2782
14 953
подскажите, есть ли документ, который разъясняет правильность подсчета количества машино-часов по люлькам для 1991 и 2006 года. Генподрядчик заставляет количество трудозатрат в ценах 2006 года делить на 1,52!!! и не доказать! так вот и нужно письмецо или что-нибудь!!!! спасибо
Светлана1581
27 Июля 2011
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 20 лет
Светлая, а Вы выяснили, что такое 5? у меня в смете 4. Есть ли какая нить бумажка?
svegus
27 Июля 2011
19
285
у меня тоже 4, 4 - это люди, работающие на люльке; 3 или 2 в люльке, остальные на верху. Бумагу не нашла, к сожалению(
Светлана1581
27 Июля 2011
157
1 475
Получается, что у меня заложено использование 4-х местной большой люльки, но фактически ее не применишь из-за места. Вот елки, как беседовать с проектантами? Мы из-за субчиков вынуждены возвращаться на сделанный участок, хоть бы эксплуатацию какую побольше выбить
Elena63
21 Февраля 2012
52
Добрый всем вечер! Подскажите, пожалуйста! Проектировщики не заложили в смету эксплуатацию люлек и расценками не учитываются работы с люлек - хотя в чертежах они предусмотрены. Ссылаются на то, что люльки относятся к нетитульным временным зданиям и сооружениям и затраты на них учитываются накладными расходами. Помогите - как нам отстаять доп.расценки по установке и передвижке люлек. Если, конечно, мы правы.
елена221075
22 Февраля 2012
52
в этой теме на 1стр. ответ №2 есть письмо которое ответит на ваш вопрос
Светлана1581
22 Февраля 2012
157
1 475
В статью НР включено:
Износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных (нетитульных) сооружений,
приспособлений и устройств, к которым относятся:
- леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные работы или в ценниках на монтаж оборудования, наружные подвесные люльки, заборы и ограждения, необходимые для производства работ, предохранительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ;
В статью ЭМиМ включ:
- основная заработная плата рабочих, занятых управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов (машинисты, мотористы, механики и другие), начисляемая по принятым в строительной организации системам и формам оплаты труда;
- затраты материальных ресурсов (топливо, энергия, запасные части и др.) на эксплуатацию машин и механизмов;
- амортизационные отчисления на полное восстановление строительных машин и механизмов;
- арендная плата и лизинговые платежи за пользование арендованными (взятыми в лизинг) строительными машинами и механизмами в размерах, установленных договором;
- затраты на техническое обслуживание и диагностирование строительных машин и механизмов;
- затраты на проведение всех видов ремонтов строительных машин и механизмов (отчисления в ремонтный фонд или в резерв на ремонт в случае их образования);
- затраты на перебазирование строительных машин и механизмов с одного объекта строительства на другой;
- затраты на содержание и ремонт рельсовых и безрельсовых путей;
- затраты на перевозку и перемещение материалов и строительных конструкций в пределах стройки (объекта), включая заработную плату рабочих, занятых на погрузке и разгрузке, а также затраты на вывоз и ввоз грунта;
- прочие затраты, связанные с эксплуатацией и обслуживанием строительных машин и механизмов.
В рассматриваемую статью не включаются:
- дополнительная заработная плата рабочих, занятых управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов;
- отчисления на социальное страхование с основной и дополнительной заработной платы рабочих, занятых управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов;
- затраты на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов, используемых на работах, не включаемых в объем строительно-монтажных работ, а также сданных в аренду или лизинг."
Я думаю, что отстаивать Вам надо не установку и передвижку (да и стоимость не высока) , эти расценки и так редко дают, а именно расценку "эксплуатация люлек". Что значит - расценками не учитываются работы с люлек? Какие вы делаете работы?
Elena63
22 Февраля 2012
52
Мы делаем вентилируемый фасад.
Светлана1581
22 Февраля 2012
157
1 475
Ясно. Мое мнение - сметчик проектировщика "ошибся",бывает, ищут отмазку. Смотря по объекту, люльки прилично тянут, да и перебивать расценки на "с люлек" лень. Еще и за кол-во маш/час экспл.люлек побороться придется с ними. Требуйте от Заказчика и проектировщика допсмету. На допакт это не тянет в любом случае
Elena63
22 Февраля 2012
52
Работаем по расценке применительно к Е15-260-1.
Elena63
22 Февраля 2012
52
Требуем уже 2 месяца. Они настаивают на временных зданиях и сооружениях (нетитульных).
Светлана1581
22 Февраля 2012
157
1 475
Бедные мы строители, блин. С проектир. у вас отношений нет, действуйте через Заказчика. В договоре гляньте обоснование и пишите письмо - уведомляем, выявили, работы приостанавливаются до устранения причин, и засылайте директора. Можно потребовать через Заказчика официальный письменный ответ от проектировщика, может подействует.
Elena63
22 Февраля 2012
52
Спасибо огромное за ответы! Но директор настаивает на дополнительной ЗП рабочих! В Эксплуатации люлек нет ЗП. Или я не то поняла?
Elena63
22 Февраля 2012
52
Официальный ответ от проектировщика был. Письменно указали, что люльки относятся к временным нетитульным зданиям и сооружениям и сидят в НР. А расценка Е69-.... предназначена для выполнения разовых ремонтных работ.
Светлана1581
22 Февраля 2012
157
1 475
Подождите, сама эксплуатация маш/час заложена в сметах? Она идет всегда отдельным пунктом.
выложите письмо от проектировщиков глянуть, может вы у них не то просите
в эксплуатации люлек нет ЗП - зато есть деньги итого к оплате и они гораздо больше итого к оплате Е69 перестановок и передвижек даже с учетом того, что в них сидит ЗП
Elena63
23 Февраля 2012
52
svetlana15, огромное спасибо! Письмо найду - выложу.
денисИнженер
27 Февраля 2012
12
118
, инженер ПТО,
Вопрос тот же. Подскажите пожалуйста.
Фасолька
27 Февраля 2012
12
118
Возможно вам поможет письмо №04-1-16/1386 от 6.04.2004г.
денисИнженер
27 Февраля 2012
12
118
, инженер ПТО,
Спасибо Фасолька, но не помогло. Нет привязке к базе 2006 г.
Фасолька
27 Февраля 2012
12
118
в этом письме сказано, что коэффициент 1,52 рассчитан как средний показатель соотношения учтенной в РСН нормативной трудоемкости работ, к трудоемкости по ЕРЕР-91 по всем видам работ, т.к. нормы выработки и продолжительности с введение РСН не пересматривались. соответственно, этот коэффициент относится ТОЛЬКО к ц.2001г. а вот к ц.2006г. этот коэффициент отношения не имеет.
ИнжЭкон
27 Февраля 2012
1160
11 027
а причем тут вообще машиночасы и человекочасы? 1,52 - это для трудоемкости, чтобы перейти от сниповских 1985 года к русерсно-сметным 2001 года
Юлия flattery
23 Марта 2012
202
, инженер,
скажите пожалуйста, я делаю утепление фасада с люлек. Когда проходила экспертизу мне сказали, чтобы я трудозатраты делила на 5. Ну разве 5 человек в люльку поместятся?
23 Марта 2012
2782
14 953
Вот и я часто вижу, что трудозатраты с расценок с люлек делят на 5.
Я уже где-то здесь на форуме тоже пыталась найти ответ, не нашла.
Я делю на 2,5, люлька двухместная + 0,5 - подсобный рабочий.
А вы не могли б у эксперта спросить на основании чего, они как предлагают брать. Может он даст обоснование, ибо в нормативке я не нашла
Юлия flattery
23 Марта 2012
202
, инженер,
я вот как раз на эту тему с экспертом только что разговаривала. Эксперт считает, что д/б 5 человек, т.к. 2 человека находятся в люльке, 1 внизу регулирует люльку, а двое на кровле подсобные рабочие, которые носят строительные материалы и прочее. Я также спросила на какой документ ссылается эксперт. Она сказала, что нет такого документа на 5 человек, это они так принимают. Я так пониаю, они просто таким-вот образом пытаются снизить сметную стоимость.
lory
23 Марта 2012
202
Что-то мне ни разу не приходилось наблюдать такую умопомрачительную картину, когда сразу 5 человек одну люльку обслуживают. Обычно 2 в люльке (а то и 1 бывает) и все. По их рекомендациям это ж сколько человек сразу бездельничает. Не удивительно, что не по одному объекту в нормативные сроки строительства уложиться не можем. Как говорится: один работает- 4 курят.
Юлия flattery
26 Марта 2012
202
, инженер,
согласна с Вами, но дело втом, что эксперт так сказал )) в городской экспертизе )
Nadin.in
27 Марта 2012
382
, Начальник ПТО, cтаж: 13 лет
подскажите кто в курсе как правильно расчитать маш.-часы ддля утепления фасадов, если применялись ЛЮЛЬКА ДВУХМЕСТНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ. Если есть алгоритм расчета то какой сдесь применяется?
1. перенесла сообщение
2. пользуйтесь поиском
3. читайте ранее
/Светлая, модератор/
Nadin.in
27 Марта 2012
382
Назрел следующий вопрос: при применении люлек подсчитали общее количество трудозатрат (утепление фасада), затем от общего количества убрали коэф 1,2 (стесненные условия, кот. были включены во всех расценках)и затем еще разделили на 2,5. Я так понимаю у нас двухместная люлька, и поэтому логично делить на 2, а почему применяется коэф 2,5 я понять не могу. Может есть нормат. документик по которому есть это пояснение. Заранее спасибо всем кто откликнется.
plotco
29 Октября 2012
382
Подскажите, пожалуйстаа. Будем красить металлоконструкции существующего моста. Как правильно включить люльки в смету? Добавляем только необходимосе количество маш. часов или еще может нужно отдельно учитывать перемещение люльки? Гдеоб этом можно почитать?
29 Октября 2012
2782
14 953
смотря по какому сборнику красите, читайте тех. части
допустим, по Е62 1.6 В нормативах для случаев выполнения работ с подвесных люлек учтена норма затрат труда рабочих на их перемещение, а норма времени их эксплуатации определяется проектом.
plotco
29 Октября 2012
2782
14 953
Спасибо, Светлая. Красим по 13 сборнику. Я так понимую, что нужно разделить трудозатраты рабочих на окраску на 2,5 (либо другое число рабочих, обслуживающих вышку), получим кол-во маш.-часов люльки, включаю их отдельной строкой в смету. Нужно ли еще что-то дополнительно включать (я имею в иду перемещение)
29 Октября 2012
2782
14 953
да, можно добавить по Е69-23-*
Nadin.in
09 Января 2013
382
Помогите найти нормативный документ по применению расчета маш/час на люльки, любая информация поможет.заранее спасибо.
Олег К
09 Января 2013
382
Из сборника НЗТ №20 Ремонтно - строительные работы Выпуск 1 Здания и промышленные сооружения:
11. ....При работе с люльки ее вертикальная передвижка нормами учтена и дополнительной оплате не подлежит.
Установку люльки и ее передвижку по горизонтали на длину люльки следует нормировать по сборнику НЗТ №8 «Отделочные покрытия строительных конструкций», вып. 1 «Отделочные работы».
Переноску люльки по горизонтали сверх ее длины следует нормировать по сборнику НЗТ №1 «Внутрипостроечные транспортные работы».
Данные сборники можно найти в этой теме:
http://proekt.by/stroitelnie_resheniya/nzt_nauchnoissledovatelskoe_arendnoe_predpriyatie_stroiyekonomika-t4301.0.html
, а все в ответе 29.
Елена@@@
28 Января 2015
18
Добрый день! Может кто подскажет, как правильно рассчитать маш./ч. автовышки и люлек ?
trajjgel
27 Февраля 2015
трудозатраты делить на 3 - сказала экспертиза
27 Февраля 2015
2782
14 953
пусть дадут основание...
почему не на 2, люльки-то двухместные
Katja88
13 Августа 2015
21
, Инженер ПТО,
Добрый день! Может быть вопрос и не сюда, сориентируете пожалуйста.
Ситуация такая. Субподряд по строительству жилого дома. В смете расценкой ЕТ53-11 дана эксплуатация люльки в ц.2006г Однако сам механизм М031911 Люльки двухместные электрические в ведомости ресурсов бумажного варианта и соответственно в электронном варианте отсутствует. Т.е. я процентую базу, а фактически ничего не забираю. Могу ли я вручную включить люльки в смету,ведь в базисном уровне они есть??? или нужно требовать изменение в смету, в ведомости они же не включены.... какой верный выход из ситуации. По объекту контрактная цена ф.С3а и С2в.
13 Августа 2015
2782
14 953
у нас в проге (синкевича) достаточно присвоить НР+ПН на люльки, поставить индекс в РК и люльки автоматом идут в расчет в текущих ценах, без ведомости...
если у вас не sxw, тогда я бы вручную сделала б такой расчет... однозначно, люльки как-то надо забирать (или моим способом или вашим, через включение в ведомость, но какк зак отреагирует, не могу сказать)
Katja88
13 Августа 2015
21
, Инженер ПТО,
Дело в том,что они сметчиками не включены и в электронном варианте соотв.отсутствуют. по сути я не имею права там копаться и исправлять...
13 Августа 2015
2782
14 953
не согласна, если они есть в базе, то надо их брать в текущих, однозначно
как там СиС формирует их... не известно...
прога у вас какая?
Katja88
13 Августа 2015
21
, Инженер ПТО,
в сис они должны были в исходниках добавить люльки,но забыли. у меня БНТУ прога
13 Августа 2015
2782
14 953
может и должны... но я много лет работала с базой 2006 с перекачкой из сис, и всегда были только база, без М-ки, это косяк сис, а не ваш
Katja88
13 Августа 2015
21
, Инженер ПТО,
наверно вы правы.база ведь есть, значит и забрать мы их должны
SN AAK
17 Октября 2017
676
, подрядчик,
подскажите еще Светлая, трудозатраты со всей сметы надо делить на 2.5 или отдельно выбирать расценки которые на люльках делаются?
Кастусь
17 Октября 2017
56
420
Трудозатраты по работам, которые будут выполняться с люлек.
SN AAK
23 Октября 2017
676
, подрядчик,
sos!!!!взяла проектную смету, которую выдали для расчета предложения.не понимаю,разбираюсь с люльками п 22, сложила трудозатраты, где с пом. люлек получилось 3990,6, делю на 5 получается 798,12м/ч, а у них 1233,34м/ч, откуда?
? на 2,5 тоже не то число получается. помогите разобраться
смета123.xls
(46 Кб - загружено 78 раз.)
23 Октября 2017
2782
14 953
если проектировщик не написал в примечании свой расчет, найти концы очень сложно
выведите себе коэф. и по нему процентуйтесь
SN AAK
23 Октября 2017
676
, подрядчик,
спасибо. т.е. еще могут быть подводные камни(((((
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 954 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
РНТЦ: Составление смет и формирование стоимости подрядных работ.
24 апреля приглашаем на видеосеминар: «Составление сметной документации и формирование стоимости подрядных работ».
