Сметы. Разработка, проверка.
/ Может ли строительная организация 3 категории, имеющая аттестованного инженера по сметной работе (см
Lena12
11 Декабря 2020
, СУ, инженер ПТО, cтаж: 13 лет
Может ли строительная организация 3 категории, имеющая аттестованного инженера по сметной работе (сметчик) оказывать услуги по разработке смет текущих ремонтов? Если можно, то какая документация должна быть.
14 Декабря 2020
2783
14 959
какая документация имеется ввиду?
Lena12
14 Декабря 2020
Обязателен ли аттестат соответствия?
14 Декабря 2020
2783
14 959
нет
— Индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо планируют выполнять работы по текущему ремонту. Необходимо ли наличие аттестата соответствия?
— Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 года № 252 «О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, руководителей и специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства» утверждено Положение об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений. В Приложении 1 к названному Положению определен перечень видов работ (их составляющих), при выполнении которых обязательно наличие аттестата соответствия, в том числе для выполнения работ по обследованию зданий и сооружений.
В Законе Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» текущий ремонт объекта определяется как совокупность работ (в том числе строительно-монтажных и пусконаладочных) и мероприятий по предупреждению износа, устранению мелких повреждений и неисправностей, улучшению эстетических качеств объекта. Таким образом, для выполнения работ по текущему ремонту юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю аттестат соответствия, выдаваемый в порядке, определенном постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 252, не требуется. Работы, относящиеся к текущему ремонту, определены в ТКП 45-1.04-206-2010.
— Необходимо ли наличие аттестата соответствия для выполнения работ на объектах пятого класса сложности?
— Наличие аттестата соответствия в таком случае не требуется.
Отмечу, что аттестация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей введена в соответствии с подпунктом 1.11 Указа Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 года № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности». Указ распространяет свое действие на возведение, реконструкцию и реставрацию, в том числе капитальный ремонт, объектов строительства, относимых в соответствии с классификацией, установленной Государственным комитетом по стандартизации, к первому — четвертому классам сложности.
Lena12
14 Декабря 2020
rikifromgomel
27 Марта 2024
190
, Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 17 лет
Так получается оказание инженерных услуг в области технического надзора на объектах 4го класса ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ тоже подпадает под нужность сертификата соответствия?
Lancelot
27 Марта 2024
39
584
Какого сертификата?
rikifromgomel
27 Марта 2024
190
Какого сертификата?
Аттестата соответствия, сорян ошибся.
Lancelot
27 Марта 2024
39
584
Какого сертификата?
Если у вас выполняются работы на объекте, который в соответствии с проектной документацией классифицирован по 4-му классу сложности, то согласно приложению 1 к постановлению №252 для технического надзора требуется аттестат соответствия
Woker
28 Марта 2024
43
806
, всяки разные,
Какого сертификата?
Специалист должен быть аттестован, организация нет.
Работы по текущему ремонту не подлежат аттестации.
https://mart.gov.by/activity/regulirovanie-i-kontrol-zakupok/obzor-praktiki-rassmotreniya-zhalob-komissiey-mart/zhaloby-na-deystviya-bezdeystviya-i-ili-resheniya-zakazchika-organizatora/ustanovlenie-ne-predusmotrennykh-zakonodatelstvom-trebovaniy-k-uchastnikam-pri-zakupke-uslug-po-teku/
для выполнения работ при текущем ремонте аттестат соответствия, свидетельство о технической компетентности системы производственного контроля и сертификаты соответствия не требуется
Woker
28 Марта 2024
43
806
, всяки разные,
ненужность, плохо читали)
Lancelot
29 Марта 2024
39
584
Так вот забавно, но в статье ничего не сказано про технический надзор. И автор вопроса не ответил откуда он взял 4-ый класс.
Всегда задавался вопросом каким образом местные УКСы с третьей категорией осуществляют ТН при строительстве зданий К-1? Или при ТН это так не работает?
Woker
01 Апреля 2024
43
806
, всяки разные,
В статье сказано про строительную деятельность. Это и технический надзор и проектирование и строительно-монтажные.
Не знаю, какие уксы с третьей категорией выполняют технадзор объектов первой.
Вот пример уксы первая категория
https://att.bsc.by/orgr/39862
https://att.bsc.by/orgr/844
01 Апреля 2024
2783
14 959
на текущий ремонт нужен технадзор)
Lancelot
01 Апреля 2024
39
584
Пару на 100 организаций. А в глубинку? до 20 000 города и не только
Woker
01 Апреля 2024
43
806
, всяки разные,
я про аттестат соответствия оорганизации) там автор писал про некий "сертификат соответствия", наверное перепутал
Woker
01 Апреля 2024
43
806
, всяки разные,
что там где такого строят К1 в городе до 20 000? ))))
Lancelot
01 Апреля 2024
39
584
Может и погорячился К2. Сад, школа
_Valenok
01 Апреля 2024
127
2 006
Удивительные дела творются.
Одно только успокаивает - это прецедент образца 2021 года. А с тех пор к "официальной позиции" сильно изменилось отношение.
Читаю цитату из письма регулятора и диву даюсь, из каких закоулков логики выскочило умозаключение о ненужности аттестата при текремонте?
Ведь в приложении 1 к псм252 нет упоминаний о текремонте. Если умозаключали по причине отсутствия прдок, то ведь не об аттестате проектировщика у них спрашивали, а об аттестате подрядчика.
Поэтому дивлюсь. И еще удивляет покорное повторение на форуме нелогичных "официальных разъяснений".
Woker
01 Апреля 2024
43
806
, всяки разные,
Сад свыше 50 это К3
Для школы К2 это свыше 1000, на кой она городку в 20000?)
Woker
01 Апреля 2024
43
806
, всяки разные,
Да вроде все давно знают, что аттестат соответствия нужен на кап ремот, модернизацию, новое строительство- где есть проект.
Вот Белстройцент давал тоже пояснения
https://bsc.by/ru/story/attestaty-sootvetstviya-rasstavim-vse-tochki-nad-i
Lancelot
01 Апреля 2024
39
584
Цитата Woker:
Сад свыше 50 это К3
Свыше 200 сад - это К2 - п. 5.2.24. Зачем - это уже другой вопрос. Лучше вернуться к актуальному в теме
Woker
01 Апреля 2024
43
806
, всяки разные,
Цитата Никita:
Цитата Woker:
Сад свыше 50 это К3
Если строго говорить, то для начала нужно взять проект, в котором здание определено как К2 и УКС с категорией К3 который осуществляет в нем технический надзор. А так это все догадки и предположения, не видя ни проекта, ни аттестата конкретной организации.
Woker
01 Апреля 2024
43
806
, всяки разные,
По теме получается для технадзора текущий ремонт у организации должен быть только сам технадзор.
А здесь вопрос - нужна ли аттестация технадзору для текущего ремонта?
_Valenok
01 Апреля 2024
127
2 006
Ну, наверное, я или недавно живу, или не отношусь ко всем.
У уважаемой разъяснителя не сошлись показания с самой собой. Не вытекает ненужность аттестата ни из псм252, ни из Закона на которые она сослалась в своем разъяснении.
Поэтому, эти умозаключения не обоснованы. И при неудобном случае налоговая инспекция может посчитать (буквально) иначе.
Woker
01 Апреля 2024
43
806
, всяки разные,
видимо недавно живите. давно уже организации которые занимаются только текущим ремонт не заморачиваются с аттестатами.
на госзакупках на текущий ремонт не требуют наличие аттестатов.
налоговая не уполномоченный орган трактовать закон о строительной деятельности.
у вас даже в шапке аттестата написано "строительство объектов".
ну и далее, следуя Вашей логике проектные организации должны клепать проекты на текущий ремонт. и дефектный акт (считай проект при текущем ремонте) без аттестата не имеют права издать?
_Valenok
01 Апреля 2024
127
2 006
Согласно логике псм252, если на текущий ремонт понадобится проектная документация, то для ее разработки аттестат понадобится тоже.
(*** задача с тремя звездочками: текущий ремонт автомобильных дорог выполняется на основании проектной документации особого состава, что с 24.07.2024 будет разрешено Кодексом. Аттестат не нужен будет не ее разработку?)
Woker
01 Апреля 2024
43
806
, всяки разные,
позиция МАИС - для текущего ремонта не нужен аттестат соответствия, равно как и проектная документация.
про текущий ремонт на основание некоей проектной документации особого состава впервые слышу).можно взгляну на этот особый состав проекта и организацию, проектирувшую?)
вы аттестацию вообще проходили давно?
например требование
6.1.2.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его составляющим) на объектах не ниже третьего класса сложности за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов), в случае выдачи аттестата соответствия на новый срок действия – наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его составляющим) на объектах не ниже второго класса сложности за последние пять лет (не менее одного реализованного объекта);
текущий ремонт Белстройцент примет?)))
_Valenok
02 Апреля 2024
127
2 006
Задача ведь с тремя ***, поэтому предлагаю вникнуть в ее условия.
Эта задача даже не для того, чтобы изучить проектирование автодорог, а иллюстрация абсурдности логики разъяснителей псм252.
Woker
02 Апреля 2024
43
806
, всяки разные,
Орган, который ввел аттестацию, дал разъяснение, что для текущего ремонта она не требуется.
Что Вы еще хотите?
Зачем обсуждать несуществующую проектную документацию документацию для текущего ремонта? Законодательство не требует проектной документации для текущего ремонта. Если кто-то принял для себя решение о необходимости её составление, это сугубо его внутреннее решение, которое не является обязательным.
Еще расскажите, что ведется журнал производства работ, журнал авторского надзора, журнал входного контроля при текущем ремонте. И комплект исполнительной сдаете, вплоть до эфи при замене светильника.
_Valenok
02 Апреля 2024
127
2 006
Требует в ряде случаев. И к таким случаям, например, относится выполнение некоторых видов работ по текущему ремонту дорожных сооружений, в том числе: "замена или ремонт элементов опорных частей и связей пролетных строений, в том числе с подъемом пролетного строения, ремонт пролетных строений, замена отдельных плит (настила) на сталежелезобетонных пролетных строения" (п.139 Классификации, утв.пост.Минтранса от 19.06.2019 №35).
Если присмотреться, то можно разглядеть и исполнительную документацию и технадзора и даже авторского надзора там, вдали.
Что Вы еще хотите?
Чтобы те, кто следует такому разъяснению отдавали отчет о последствиях. Закон об НПА (ст.69): "Разъяснения применения нормативных правовых актов носят рекомендательный характер. Правовые последствия несоблюдения законодательства, допущенного вследствие исполнения разъяснений применения нормативных правовых актов, предоставленных государственными органами (организациями), указанными в части первой настоящего пункта, могут устанавливаться законодательными актами."
Полученные разъяснения МАиС по текущему ремонту прямо противоречат разъясняемому псм252. Нет в псм252 никаких изъятий по виду стр-ва, в тч по текремонту. Ну, вот по техмодернизации, которую ввели на 5 лет позже, чем разъясняло МАиС у кого-то есть сомнения о необходимости аттестатов? А почему тогда по текремонту они есть?
Woker
02 Апреля 2024
43
806
, всяки разные,
_Valenok, еще раз повторю:
Документ, на который Вы ссылаетесь устанавливает перечень работ при текущем ремонте. Но вот требований о разработке ПСД для текущего ремонта в нем нет.
На данный момент не существует государственных органов, которые считают необходимым наличие аттестата соответствия при текущем ремонте.
_Valenok
02 Апреля 2024
127
2 006
заклинания приняты.
но они ничего не меняют. ни законодательно, ни фактически
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 954 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
РНТЦ: Составление смет и формирование стоимости подрядных работ.
24 апреля приглашаем на видеосеминар: «Составление сметной документации и формирование стоимости подрядных работ».
