Сметы. Разработка, проверка.
/ Откосы
Новичок2010
09 Апреля 2012
312
, строительная, инженер,
Подскажите, пож-та, набор работ при заделке откосов штукатуркой!!!
ИнжЭкон
09 Апреля 2012
1160
11 027
каких откосов? после установки окон ПВХ например? Или просто? Уточните
Новичок2010
10 Апреля 2012
312
Да, после установки окон.
ИнжЭкон
10 Апреля 2012
1160
11 027
15-53-... и далее от вида штукатурки
а потом 61-1-11,12
потом окраска откосов (те же расценки, что и для стен)
Новичок2010
11 Апреля 2012
312
У нас возник еще один вопрос: окна нам поставили в марте, откосы делаем сейчас хоз.способом, смету на них мы должны делать в базе 2012г.?
ИнжЭкон
11 Апреля 2012
1160
11 027
да, если вы не делали документацию ранее
Новичок2010
25 Апреля 2012
312
А если у нас толщина намета 5 см, какую можно взять расценку?
елена221075
25 Апреля 2012
312
Ну например расц.е15-65-1 учтено на 4,4см, если применяете какую-то другую,смотрите расход раствора , и возможно надо будет применить коэффициент
Новичок2010
26 Апреля 2012
312
Откуда данные про 4,4 см? А где можно уточнить какая толщина намета взята в расценке Е15-53-1?
26 Апреля 2012
2774
14 886
по Е15-65, там расход 4,4м3/100м2, вот и получается 44мм
Новичок2010
26 Апреля 2012
312
А толщину можно расчитать 0,67м3/100м=метры квадратные или просто метры? Подскажите, а каким образом можно добавить толщину намета к расценке Е15-53-1, применив коэффициент? Спасибо.
Woker
26 Апреля 2012
43
791
, всяки разные,
там толщина 4см, на 10% норма раствора увеличена. Можно проверить по расценкам, по которым дана толщина в 20мм - расход раствора дается на 10% больше.
замечу, что 4см - это средняя толщина намета, а не максимальная. Т.е. 4 см на откосе в 20см получим максимальную толщину в 8см. Куда еще больше увеличивать? Проще стенку дальше из кирпича выложить да и каменщику или плотнику за такие откосы руки оторвать не помешает). По мне так откос со средней толщиной намета больше 4см из области фантастики.
Новичок2010
27 Апреля 2012
312
Я не могу понять, во сех расценках заложена толщина 4 см? А в 15-53-1 какая толщина и как ее расчитывать?
елена221075
27 Апреля 2012
312
0,67М3 дано на 100м/п при ширине откоса в 200мм, значит если я не ошибаюсь, 100*0,2=20м2= 0,67м3, значит на 1м2- 0,0335м3 ( получается толщ.3,35)
Новичок2010
27 Апреля 2012
312
Мне нужно взять толщину намета в 5 см, применить коэффициент или ....?
Woker
27 Апреля 2012
43
791
, всяки разные,
не бывает на откосах средней толщины 5см (не может быть такой большой перепад на 20см). Поэтому и нет ни расценок ни коэффициентов). При такой средней толщине еще нужно и сетку брать. Без неё отвалится).
А если Вам нужно, придумать можно что угодно- и коэ-т, но оно изначально неправильно, т.к. такого не должно быть
Точно также как не может быть толщина клея при облицовке в 5см.
Новичок2010 , Вы путаете, у вас максимальная толщина 5см скорее всего.
Новичок2010
27 Апреля 2012
312
Что вы имеете в виду?
Woker
27 Апреля 2012
43
791
, всяки разные,
поясню на примере стены, на которой установлен маяк.
Внизу стены расстояние от маяка до стены 5см
Вверху стены расстояние от маяка до стены 1см
Толщина штукатурного слоя для расценки 3см.(5+1)/2
Woker
27 Апреля 2012
43
791
, всяки разные,
И еще техническая часть сб.15 п1.7
Принятые усреднённые толщины намётов учитывают необходимое выравнивание поверхностей
для получения штукатурки с отклонениями, не превышающими допускаемых
т.е. если у Вас толщина больше, у Вас что-то не так в технологии выполнения работ.
Новичок2010
02 Мая 2012
312
Подскажите, какую расценку взять на укрепление подоконника из ПВХ (хотят получившийся проем заложить блоками нарезанными силикатными)?
Кристина
02 Мая 2012
20
210
, инженер,
Я бы применила Е53-23-3 с корректировкой мат.ресурсов
Новичок2010
03 Мая 2012
312
У нас на откосы пошло пены монтажной почти в два раза больше, чем по нормам, что делать в таком случае?
елена221075
03 Мая 2012
312
Гоните своих мастеров взашей, или у кого нибудь на даче ищите
а еще вопросик, чего у вас пена на откосах делает? Запенивают окна, ну еще возможно подоконники, но откосы???
ИнжЭкон
03 Мая 2012
1160
11 027
это са с Масквы приехали
Они знают лучше
присоединяюсь к вопросу
Новичок2010
03 Мая 2012
312
Я неправильно выразилась, пена пошла под подоконники.
ИнжЭкон
03 Мая 2012
1160
11 027
Цитата Новичок2010:
Я неправильно выразилась...
Не пугайте нас
Цитата Новичок2010:
...пена пошла под подоконники.
Собственно для таких случаях в п.7.16 ТКП 45-3.02-223-2010 написано, что для уменьшения расхода пены в монтажном зазоре при реконструкции и ремонте зданий
используют плиты теплоизоляционные из пенополистирола по СТБ 1437 и плиты минераловатные, соответствующие ТКП 45-3.02-113.
Разве по Е10-116-1 или аналогичных (почти 14 литров пены) не хватает, да и в расценках на установку подоконников тоже не мало пены и мастики (14,5 шт силиконовой мастики по 310 мл и 4 л пены)?
Если лопухнулись, тогда за свой счет (в смысле убыток фирме). Хотя не верю, что не хватило. По своему опыту вижу, что приходилось закрыв глаза бухгалтеру списывать очистители вместо пены по документам, потому что очистителя не хватало, а вот пену и я брал с разрешения руководства домой, когда двери менял
елена221075
04 Мая 2012
1160
11 027
Вот и я про то же
каждый по баллончику, и никаких Литров не хватит
Новичок2010
10 Мая 2012
312
Подскажите расценку на оштукатуривание наружных откосов!
10 Мая 2012
2774
14 886
Е15-53-*
Leonidpav
21 Сентября 2012
2774
14 886
Подскажите пожалуйста, как правильно расценить следующие работы выполненные привыравнивании откосов внутренних:
-частичное снятие штукатурки
-наклеивание пенополист. листов Т=2,5см
-выравнивание сухими штукатурными смесями по сетке
-шпатлевание за 2 раза
елена221075
21 Сентября 2012
2774
14 886
е61-26..
е26-88..е26-99..е26-124..
армиров.е26-98..или е26-125
е61-1-11(12),если толщина штукатурки на ремонтбольше, то например е61-7-1
е15-311-2(с коррект.обоснования на откосы
tanyshka262010
02 Мая 2014
227
Подскажите, пожалуйста? Я расцениваю окна, двери, подоконники, балконные рамы и даю внутреннюю отделку. Скажите, пожалуйста что мне делать с откосами, если про них ничего нигде не сказано??? или мы сами подразумеваем эту работу? как она расценивается?
ИнжЭкон
02 Мая 2014
1160
11 027
есть расценки для откосов, разные - и ГКЛ, и другие
tanyshka262010
02 Мая 2014
227
у меня окна пвх, и что значит ГКЛ? но я так понимаю, если у меня установка окон, то и откосы я должна дать? как их расценить, исходя из чего?
ИнжЭкон
02 Мая 2014
1160
11 027
ГКЛ - гипсокартонные листы. Чем будут заделывать откосы - штукатуркой и потом окраска, листам ГКЛ и потом их окраска или пластиковыми панелями? Это надо знать. Тогда под эти работы и выбирать расценки
tanyshka262010
03 Мая 2014
227
спасибо за помощь)
tanyshka262010
03 Мая 2014
227
спасибо за помощь)
в примечаниях написано "выполнить обрамление оконных и дверных откосов, подоконных ниш перфорированным уголком 2х2 см" и как мне это посчитать и расценить??? подскажите, пожалуйста???
Олег К
03 Мая 2014
227
Е26-85-1 и Е26-96-1 посмотрите
tanyshka262010
03 Мая 2014
227
спасибо,а как их длину считать?
про откосы обычно что-нибудь пишут в примечанях, или это и есть?
Олег К
03 Мая 2014
227
В чертежах размеры проемов должны быть.
tanyshka262010
03 Мая 2014
227
получается уголок устанавливается с четырех сторон, т.е. берем периметр окна?
Олег К
03 Мая 2014
227
Выходит так.
tanyshka262010
03 Мая 2014
227
спасибо вам за помощь) +1)
Олег К
03 Мая 2014
227
В стоимость уголка по расценке не забудьте только 2% добавить. Там в неучтенке на 100м монтажа - 102 м.п. уголка.
tanyshka262010
03 Мая 2014
227
спасибо)
оля
05 Мая 2014
229
1 320
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Уголок может с 3-х сторон все-таки, снизу же подоконник, а не откос
tanyshka262010
05 Мая 2014
227
спасибо) а откос со скольки сторон считать?
Олег К
05 Мая 2014
227
У вас же указано:
Откосы с трех сторон, боковины и верх, а ниши с двух, только боковины
Marissa
27 Апреля 2021
Добрый вечер.Не думаю,что мне кто нибудь ответит,но всё же спрошу.работаю на заводе КПД ,штукатуром.в смете е-15-65-1 ....в обозначении этой работы нет грунтовочного слоя окна,сразу накрывка.но мы его то грунтуем ,и тем самым теряем человека/часы.в конторе разводят руками ,ты права но нигде ничего не докажешь ,,,есть смета и в ней эта расценка
оля
28 Апреля 2021
229
1 320
Добрый!
А в конторе пробовали решить этот вопрос с проектной организацией?
-В случае, если грунтование обязательно в соответствии с нормативными документами и оно прописано в проекте - доп.акт, т.к. в составе работ грунтования нет, материалов для грунтования не привязано.
-В случае, если грунтование обязательно в соответствии с нормативными документами и оно не прописано в проекте - доп.акт, т.к. в составе работ грунтования нет, материалов для грунтования не привязано.
-В случае, если грунтование не обязательно в соответствии с нормативными документами - не грунтуйте.
-В случае, если грунтование обязательно в соответствии с нормативными документами, но проектировщик утверждает, что учтено в расценке - запрос в РНТЦ, т.к. в составе работ грунтования нет, материалов для грунтования не привязано - и по результату ответа на запрос требовать доп акт или смириться.
Marissa
28 Апреля 2021
Пробовала решить в конторе ,все согласились ,что я права .Технологический процесс штукатурки обрызг-грунт ,это первый слой ,а в расценке сразу накрывка.Что они мне сказали...это надо писать в Минск архитектуру ,короче много волокиты это надо пересчитать расценку добавить человека часы на эту работу и никто этим заниматься не будет.разово поможем но постоянно с прибыли завода это делать никто не будет
29 Апреля 2021
2774
14 886
вы сделайте запрос от физ. лица, маис ответит в течение 1 месяца
Marissa
29 Апреля 2021
Можете рассказать подробнее , пожалуйста.я напишу им
29 Апреля 2021
2774
14 886
С 1 марта 2020 года подлежат регистрации и рассмотрению электронные обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступившие в Минстройархитектуры через специальную рубрику «Интернет-приемная» на официальном сайте Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Основание: пункты 1 и 2 статьи 25 «Рассмотрение электронных обращений» Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. «Об обращениях граждан и юридических лиц
Электронные обращения в адрес Министерства принимаются в разделе
Обращения граждан
правила заполнения обращения
http://mas.gov.by/ru/int_rec_ru/
Marissa
30 Апреля 2021
Спасибо,Вам ,большое.напишу
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 948 тем)
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
28 марта приглашаем на видеосеминар: «Особенности проведения мониторинга цен на материалы в строительстве...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Воздухоочистка на предприятиях.
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
